Fz6 S2 diagnostyka układu ABS https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=19748 |
Strona 15 z 21 |
Autor: | sfazowany [ 2020-06-16 17:54:25 ] |
Tytuł: | Re: Fz6 S2 diagnostyka układu ABS |
Dzięki za cenne uwagi... ponownie ;) |
Autor: | Skrab74 [ 2020-06-16 18:39:38 ] |
fazerowaty napisał(a): Odpowietrzasz układ normalnie, tzn. przez użycie odpowietrzników w zaciskach - co ważne, po pierwszym cyklu odpowietrzania, kiedy nie ma już powietrza w układzie, należy uruchomić pompę (najlepiej w trybie serwisowym wykonać kilka razy Test 1 i Test 2), jak pompa zapracuje, to ponownie odpowietrzyć układ - dopiero po takiej procedurze układ jest w pełni odpowietrzony. I co ciekawe(przynajmniej mnie to zaskoczyło :D ), przy ponownym odpowietrzaniu(po tym jak uruchomiłem pompe), pęcherzyki powietrza nie pojawiły się od razu. Dopiero po kilku cyklach "pompowania" klamką/dźwignią i upuszczania płynu - pojawiły się duże pęcherze powietrza. Najpierw leciał sam płyn, więc mogłoby sie wydawać, że układ nie jest zapowietrzony - a był. Dzięki, też tak zrobiłem ,piona kolego, jesteś najbardziej ogarnięty w tym co robisz na tym forum ,nie ubliżając nikomu.Pozdrawiam.i Lwg.., może gdzieś na trasie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Skrab74 [ 2020-06-18 15:32:06 ] |
Jak by ktoś chciał to mam pompę na zbyciu do fz1, .., Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | kamilturbo [ 2020-06-22 18:26:55 ] |
Czy ktoś wie co to może być za problem, podczas jazdy, zapaliła się kontrolka ABS, nie mruga tylko pali się ciągle. Nie można zrobić testu 1, 2, pompa tak jakby w ogóle nie reagowała, nic nie słychać. Wymieniłem bezpieczniki przy aku ale efektów brak :/ |
Autor: | fazerowaty [ 2020-06-22 21:58:57 ] | |||
Tytuł: | Re: Fz6 S2 diagnostyka układu ABS | |||
Stale paląca się kontrolka ABSu syngnalizuje dwie rzeczy: brak komunikacji ze sterownikiem ABSu(powody mogą być różne, od kostki którą należy odpiąć/podpiąc, po uszkodzony sterownik) albo opcja druga(najbardziej proawdopodobna, bo ze sterownikami w tym modelu raczej nie ma żadnych problemów) - to trwale istniejący problem w układzie. Sterownik przy starcie odpala procedurę sprawdzenia wszystkich obwodów i jak wykryje usterkę to dioda nie gaśnie. Jeżeli wcześniej jeździłeś i było ok, a teraz kontrolka nagle się pojawiła to na 99% nie problem ze sterownikiem, a wykrycie jakiejs usterki. W tym trybie nie da się uruchomić żadnej z testowych procedur(Test1/Test2) - najpierw trzeba rozwiązać/znaleźć przyczynę. Jak to zrobic? tutaj zaczyna sie zabawa podobna do komunikacji alfabetem morse'a :D cała procedura jest opisana w serwisówce - podłączacz miernik tak jak na załączonym schemacie i na podstawie skoków napięcia odczytujesz numer błędu/błędów - napięcie skacze z poziomu 0V do 12V, skok trwający ~1s(dłuzszy stan) oznacza cyfrę dziesiątek, a krótsze sygnały ~0,5s oznaczają cyfre jedności (sygnał na zasadzie "długi, długi, krótki, krótki, krótki - będzie oznaczał kod błędu 23) + przerwa pomiędzy kolejnymi numerami błędów ~3s. Przechodziłem to u siebie, odczytałem w ten sposób błędy sterownika, więc jak będziesz miał z tym problem to śmiało pisz - pomogę. Jak już uda Ci się podłączyć miernik i zaobserwować skoki napięcia to polecam nagrac filmik(np. telefonem) bo odczytanie tego kodu nie jest wcale takie proste - łatwiej to później zrobić z filmiku który można "n" razy oglądać/przewijać. Powodzenia!
Autor: | adamh84 [ 2020-06-28 06:09:54 ] |
Witam Panowie i ja również napotkałem się na problem z abs-em. Kontrolka nie zapalona ale ABS nie działa, chciałem zrobić test tylko nie moge znaleźć kosti tej gdzie trzeba zmostkowac piny. Może ktoś orientuje się gdzie jest w fz6 2s w wersji bez owiewek??? Lub porzuciłby jakieś zdjęcie tej kostki i jej lokalizacji. |
Autor: | Janusz81 [ 2020-06-28 07:47:02 ] |
W wersji bez owiewki to nie wiem ale to taka kwadratowa 4 pin i powinna być zaślepiona złączką bez przewodów. Na filmach przecież widać dokładnie jak ona wygląda. Nawet na fotce wyżej ona jest pod nr 1, a nr 3 to zaślepka. |
Autor: | Skrab74 [ 2020-07-13 10:09:34 ] |
Witam ,mam problem z kontrolką ABS ,raz się świeci i nie działa ABS ,a po przekreceniu dwa trzy razy kluczykiem gaśnie kontrolka i ABS działa poprawnie ,co to może być,nie łączy coś ? Tylko co? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Skrab74 [ 2020-07-28 21:18:55 ] |
??? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Janusz81 [ 2020-07-31 16:59:11 ] |
To wygląda jakby coś gdzieś nie łączyło ale dziwne, że problem ustaje po kilkukrotnym przekręceniu kluczyka. Pomysłów brak. Może przekaźnik ABS? Nie wiem czy jest on załączany po zapłonie ale jeśli tak to może on. |
Autor: | Skrab74 [ 2020-08-01 08:59:58 ] |
Janusz ,gdzie się znajduje ten przekaźnik? Być może i to piepszy. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Janusz81 [ 2020-08-01 16:20:05 ] |
Jeśli dobrze pamiętam to na akku przymocowany jest uchem. Tam też jest bezpieczni ABS. Chyba że coś popieprzyłem i to jest od czegoś innego ale na pewno jest tam przekaźnik i bezpiecznik. |
Autor: | Skrab74 [ 2020-08-02 19:17:47 ] |
Janusz81 napisał(a): Jeśli dobrze pamiętam to na akku przymocowany jest uchem. Tam też jest bezpieczni ABS. Chyba że coś popieprzyłem i to jest od czegoś innego ale na pewno jest tam przekaźnik i bezpiecznik. Czy ta mała czarna puszka kwadratowa?[ img ]Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Janusz81 [ 2020-08-03 09:12:31 ] |
Nie kojarzę tego na fotce. U mnie chyba jest coś inaczej ale nie jestem pewny. Mój z 2007. U mnie jest tak, że na akku przychodzi górna obudowa akumulatora i do jednej ze śrub mocujących tą obudowę jest przykręcona blacha/wspornik na której jest przekaźnik i bezpiecznik. Później podniosę bak i zrobię fotkę. |
Autor: | pawcio81 [ 2020-08-03 09:28:12 ] |
Kolega Skrab74 ma chyba FZ1 a nie Fz6, tak przynajmniej widnieje w opisie :). |
Strona 15 z 21 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
