PostNapisane: 2016-09-06 17:05:08
Dołączył(a): 2016-06-08 15:53:30
Witam wszystkich
1. Mam mały problem - a może go nie mam. A więc wydaje mi się, że z okolic silnika w moim motocyklu (Yamaha FZ6) dochodzą niepokojące dźwięki - coś jakby tyrkanie/szybkie stukanie. W kasku nie słychać tych dźwięków. Poniżej wrzucam linki do filmików.
2. Mam jeszcze pytanko dotyczące gdzie ma łapać sprzęgło. U mnie łapie na samym końcu - jak sprzęgło złapie to dalej jest tylko "luz na klamce". Dodam, że w pełni wysprzęglony motocykl jest w około połowie wciśnięcia klamki.
Z góry dzięki :)
1. https://youtu.be/VLq9bL4SX3o
2. https://youtu.be/EDzYgREm3hU
3. https://youtu.be/OiIo_g5ALbI
4. https://youtu.be/fdey0EJvm6Q
PostNapisane: 2016-09-06 17:14:47
Dołączył(a): 2016-06-08 23:24:29
Obecne moto: Fz6 S2
U mnie brzmi bardzo podobnie o też mnie to zastanawia, także podepne się do pytania ;-)
PostNapisane: 2016-09-06 19:22:42
W pierwszym przypadku nie słyszę nic niepokojącego. Dźwięki pochodzą od pracujących zaworów. Mniej słyszalne mogą być na zimnym silniku, kiedy olej jest jeszcze gęsty.
W drugim proponuję wyregulować sprzęgło do własnych potrzeb. Ja nie mogłem się przyzwyczaić do ustawień fabrycznych, dlatego ustawiłem sprzęgło tak, że po wciśnięciu bierze przy minimalnym zwolnieniu klamki.
PostNapisane: 2016-09-07 16:48:39
Na tym filmiku chyba lepiej uchwycilem ten dźwięk.
https://youtu.be/g7ZXUyqg4Xc
PostNapisane: 2016-09-07 17:07:10
Dołączył(a): 2015-05-26 22:18:33
Własnie dzisiaj nagrałem filmik i miałem założyć temat, a tu proszę kolega mnie ubiegł :)
Mam podobny problem, z tym że u mnie chyba trochę bardziej brzęczy
https://youtu.be/HHKXRKSZe4E
Przebieg 53tys km.
Łańcuszek, napinacz, zawory?
Ostatnio edytowano 2017-07-31 06:50:18 przez cinkovsky, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2016-09-07 19:49:01
Bez zrzucenia dekla to nie wiadomo.
Może być też łańcuszek pompy oleju.
PostNapisane: 2016-09-07 20:38:34
U Ciebie ten dźwięk jak taki bardziej głuchy, ma jakby niższa częstotliwość i ma niższy ton. U mnie go słychać około 2.7 tys obrotów. Na wyższych obrotach znika lub silnik go zaglusza. Do tego u mnie ten dźwięk jest jakby wyższy i szybszy. Zawory w moim sprzęcie były sprawdzone i jest wszystko w porządku. Mam około 30 tys przebiegu :)
PostNapisane: 2017-08-29 15:49:10
Dołączył(a): 2017-08-29 15:45:28
Witam, troszkę odświeżę ponieważ mam FZ6 2008r z przebiegiem 1250km i nie wiem czy ten dźwięk jest normalny https://www.youtube.com/watch?v=fY6_Fnt ... load_owner. Przebieg na 100% oryginalny więc czy by mogło już coś grechotać czy one tak chodzą gdy jeszcze nie jest do końca dotarty?
PostNapisane: 2017-08-29 22:40:05
Obecne moto: Fazer 04
Ale co Ci tam grzechocze? Normalna praca.
PostNapisane: 2017-08-30 06:45:21
Tak jakby sprzęgło albo trochę łańcuszek rozrządu. Przynajmniej po tej stronie głośniej słychać ten dźwięk
PostNapisane: 2017-08-30 11:01:47
Dźwięk kosza sprzęgłowego cichnie po wciśnięciu klamki, a ten jakby łańcuszek to zwyczajna praca tego silnika. Nie masz się czym martwić. Zrób regulację zaworów i resztę czynności serwisowych według harmonogramu i niczym się nie przejmuj.
PostNapisane: 2017-08-30 14:56:25
Dzięki za otuchę, więc jednak to normalny ten gang. Trochę jestem przewrażliwiony bo w FZ1 miałem napinacz nietrzymający ciśnienia i też podobnie grzechotał.
