PostNapisane: 2017-01-14 18:27:00
Dołączył(a): 2015-02-13 23:34:40
Witajcie,
Potrzebuję porady. Dzisiaj pierwszy raz odpaliłem FZ1 po dłuższym czasie. Wszystko ok, odpaliła od razu. Ale gdy tylko delikatnie dodałem gazu, to zgasła (tak jakby zdławiła się). Przy następnych próbach już w ogóle nie chce odpalić (uruchamia się na momencik i momentalnie gaśnie). Słychać, że pompa pracuje. Jednak po tym jak silnik już zgaśnie i kluczyk jest na ON, słychać jakieś dziwne pukanie/syczenie pod zbiornikiem paliwa.
Moto naprawiałem po glebie. Generalnie praktycznie same plastiki. Z mechanicznych czynności zakładałem rollgaz i zakładałem linki EXUP przy tłumiku.
Co się mogło stać?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Pozdro,
Tomek
PostNapisane: 2017-01-14 20:40:23
Rozgrzales silnik po tym dlugim postoju, czy dodawales gazu na zimnym silniku? Kiedy wymieniane świece(czy irydowe?) / cewkofajki?
PostNapisane: 2017-01-14 20:48:02
Ja świec nie wymianiałem. Nie wiem kiedy były i czy w ogóle były wymieniane. Motocykl dopiero kupiłem, ma 38 tys. km. Po odpaleniu pochodził może z 10 sekund i dodałem gazu, ale dosłownie delikatnie musnąłem tylko manetkę..
PostNapisane: 2017-01-16 11:33:03
Nie wiem jak inni, ja stosuje regule ze daje silnikowi nabrac temperatury zanim otworze przepustnice - rozgrzewam zazwyczaj silnik do 70oC i wtedy sobie robie przygazowki lub ruszam z miejsca, spryskuje lancuch na centralce itd. To tak na wstepie. W twoim przypadku podejrzewam ze swiece nie nabraly jeszcze temperatury operacyjnej - szczegolnie czule na takie zachowanie sa swiece irydowe. Jakie obroty trzymal silnik po uruchomieniu? Po lewej stronie, przy dzwigni zmiany biegow masz takie pokretlo do regulacji obrotow jalowych (obrot w prawo podnosi predkosc silnika). Sprawdz swiece.
PostNapisane: 2017-01-21 15:55:43
Dzięki za odpowiedzi. PROBLEM ROZWIĄZANY, a właściwie to nie było problemu.. Rzeczywiście za pierwszym razem za szybko dodałem gazu. Przeszły mrozy, dzisiaj trochę cieplej, odpaliłem moto ponownie. Dałem mu się zagrzać i wszystko jest już w porządku.
