PostNapisane: 2017-05-23 10:28:02
Dołączył(a): 2012-02-03 02:17:05
Obecne moto: Yamaha Fazer 600
WItam wszytskich,
Dawno mnie tu nie bylo, bo i moto stalo nie uzywane sporo. Ale jak to mowia jak trwoga to do boga. Mam problem z swoim fazerem wiec do was pisze.
jakies miesiac temu robilem serwis motoru, byl dlugo nie jezdzony. zdemontowalem gazniki, wyczyscilem potem zsynchronizowalem, chodzila super. Potem niesty nie bylo pogody i stal przez jakies dwa tygodnie. Wczoraj go odpalilem, zapalil bez problemu ale po jakims czasie zgasl jak stalem na swiatlach. zauwazylem ze na wolnych obrotach nie chodzi rowno. tak jakby przyduszal sie. chodzi ok i ma taka jakby przyduszenie i znowu rowno. co to moze byc? jakies pomysly?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Problem po serwisie
PostNapisane: 2017-05-23 15:10:18
Pewnie na jakimś garze nie pali. Można poznać po temperaturze kolektorów który to cylinder.
PostNapisane: 2017-05-23 21:13:16
Kiedy była robiona synchronizacja gaźników?
PostNapisane: 2017-05-24 10:02:29
Dzieki za odpowiedz. Dzisiaj sprawdze czy wszystkie gary pracuja, problem w tym ze na obroty wkreca sie ladnie , nie dusi sie ani nic, problem zaczyna sie jak stoji na luzie.
Synchronizacja byla robiona 4 tygodnie temu zaraz po czyszczeniu.
PostNapisane: 2017-05-24 18:54:50
Mam identycznie tylko że jeszcze nie robiłem serwisu gaźników. Dostaje za dużą dawkę paliwa (spalanie 10L i więcej). Na zimnym chodzi idealnie, pali na dotyk bez ssania, jak się rogrzeje to go przydusza na wolnych i czasami zgaśnie. Przy ruszaniu też potrafi lekko "przysiąść" z obrotami ale potem idzie idealnie do odciny.
PostNapisane: 2017-10-04 12:49:30
Hey PaMan, rozwiazales swoj problem? U mnie znowu to wrocilo :( Moto stalo z 4 miechy nie uzywane i teraz na malych obrotach odrazu gasnie, a w czasie jazdy dusi sie i szarpie, dopier powyzej 5000 obrotow wszystko jest ok.
PostNapisane: 2017-10-04 21:08:30
Hej jakubsz U mnie rozwiązanie było banalnie proste. Okazało się, że była zbyt mocno naciągnieta linka od ssania. Wystarczyło poluzować śrubkę, która trzyma linkę przy gaźnikach i wszystko wróciło do normy. Teraz chodzi jak powinien. Pozdrawiam :D
