Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2016-08-03 20:54:05
Dołączył(a): 2016-08-03 20:28:43
Obecne moto: Yamaha fz1 Fazer
Witam serdecznie wszystkich mądrzejszych i bardziej doświadczonych niż ja.
Szukałem odpowiedzi na moje pytanie, ale niestety nie znalazłem, dlatego napisałem i liczę, że ktoś rozwieje moje wątpliwości :).
Otóż, moje moto to yamaha fz1 fazer 2007, chcę założyć sobie wydech akcesoryjny, ale...
wlasnie, co mam zrobic z zaworem exup.
Czy odpiąć linki, podwiesić gdzieś i się nie przejmować, czy jeszcze coś innego ?
Monostwo fazerek śmiga na wydechach bez exup, ale tylko ja nie wiem jak ogarnąć temat.
Z góry bardzo dziękuję za info, dzięki któremu wreszcie założę coś bardziej brzmiącego :)
Paweł
PostNapisane: 2016-08-03 20:58:54
Paweł
Linki wywal całkowicie i zostaw sam silniczek żeby komputer błędu nie pokazywał.
Pozdro
PostNapisane: 2016-08-03 21:03:12
Wiem wiem znowu moralizator ale tak przez ciekawosc zapytam, czy jak dajesz w palnik na serii to nie slyszysz ryku silnika?
Mam taki moto w serii i powiem szczeze ze halas jest straszny i z checia zalozylbym jakiegos dbkilera.
Odpowiadajac na pytanie ewentualne konsekwencje:
-problemy z policja, sasiadami
-Wypalone zawory
-Dziora w mocy
- Dziora w kieszeni
Pozdrawiam fanatykow
PostNapisane: 2016-08-03 21:05:48
Kurczę, ale szybko dostałem odpowiedź , dzięki :)
To znaczy, odpiąć je mam u góry przy module, natomiast samego urządzenia ( modułu ) nie wypinać , czy tak ?
PostNapisane: 2016-08-03 22:55:29
Tak wypiac przy silniczku a sam silniczek zostawić podpięty do kostki. I to wszystko.
PostNapisane: 2016-08-04 08:33:27
Dołączył(a): 2015-11-05 17:05:58
Obecne moto: FZ1 i Z750
Dawid125, miałeś problem po zmianie wydechu z tym co pisze tuzmen?
-Wypalone zawory
-Dziora w mocy
Ja wczoraj zamontowałem u siebie MIVV suono i też trochę mam obawy co do policji. Drugi problem jaki widzę to mogą mnie nie wpuścić na tor w poznaniu jak będę chciał poćwiczyć. Mają limit 98db. Nie wiem ile tych DB jest z db-kilerem.
PostNapisane: 2016-08-04 09:03:32
Z tych rzeczy co napisał tuzmen to jedynie ludzie z osiedla na mnie gadają ale szczerze mam to gdzieś.
Jeśli założyłes nowy tlumik to licz się z tym że będzie chodził głośniej. Ja na moim mam zrobione ponad 30tys km i różnica jest spora. Z policją problemów nie mialem, jeżdżę dużo za granicą i zawsze mam przy sobie kartę z tłumika na której jest homologacja.
Normalnie jeśli tłumik ma homologację drogową to i na tor powinni wpuścić.
Pozdro
PostNapisane: 2016-08-04 09:08:57
wafel
Nigdy się tym nie zajmowałem, ale jeśli masz powerCommander i dostroisz wydech + spotowy filtr powietrza to dostaniesz moc extra.
Sam wydech tylko zubaża mieszankę, zmienia charakter doładowania rezonansowego.
Dodatkowo wywalenie exupa pogarsza elastyczność przy mocnym odkręceniu z niskich/średnich obrotów.
Jeśli chodzi o katalizatory, a są dwa, to w Polsce i tak nikt nie sprawdza czystości spalin - taka smutna prawda.
Wg mojej subiektywnej opinii efekt końcowy nie jest wart tych niemałych pieniędzy jakie trzeba za to zapłacić, no chyba że kupujesz już z modami. No może wygląd, taki mivv czy skorpion wygląda zajebiście w porównaniu do serii. Ale jak jeżdżę to ciężko się patrzy na wydech :)
PostNapisane: 2016-08-04 09:34:53
Na mocy nigdy mi nie zależało w FZ1. Po prostu brakowało mi tego basu :D
Jak byłem w Chorwacji, to mnie wszyscy "przygłuszali" swoimi GSami itp:)
Poza tym mivv suono wygląda naprawdę fajnie.
PostNapisane: 2016-08-04 11:12:47
Tak jak wspominali koledzy, po wywaleniu EXUPa należałoby skorygować dawki paliwa (AFR) i poprawić charakterystykę w zakresie 2-6k rpm. Po demontażu zaworu EXUP i zmianie wydechu na MIVV Suono (obowiązkowo z "kolankiem" rezonansowym, sam taki chciałem zakupić ;) ) nadal zostaje jeden katalizator i sonda Lambda więc jeszcze jakaś kontrola ECU nad tym co się dzieje będzie istniała.
Podepnę się z innym pytaniem:
Zmieniłem oryginalny wydech na zmodyfikowany przez Edka przelot, zostawiłem EXUPa, pierwszy katalizator i sondę Lambda. Zrobiłem już na takim zestawie 6k km i zauważyłem znaczne obniżenie spalania (z 6.7L na 6.1L/100km), a styl jazdy się nie zmienił. Dodatkowo temperatury silnika w trasie spadły z około 86oC na 79oC. Pytanie: czy obecnie dzieje się coś niekorzystnie wpływającego na żywotność silnika (wszystko jest stockowe oprócz końcowej puszki)?
PostNapisane: 2016-08-04 11:32:46
W Fz1 exup must be, bo nawet pcIII nie nadrobi się dołu.
Jak zakładacie akcesoryjne wydechy to co za problem dorobić dolot do nich nowy z kwasiaka, fakt drogo ale wszystko jest tak jak powinno być.
PostNapisane: 2016-08-04 12:09:09
t1studiospl
Zbadaj AFR, jeśli w widełkach to nie powinno się nic stać mechanicznie.
Co do paliwa, to sądzę że wywalenie kata jest najbardziej prawdopodobną przyczyną lepszych parametrów, ale powinno bardziej śmierdzieć, coś za coś...
PostNapisane: 2016-08-04 12:46:42
tuzmen napisał(a):
t1studiospl
na standardowym zestawie AFR byl bogaty (11.8-12.5) ale podobno "Yamaha tak ma", rozumiem ze stabilne wartosci AFR pomiedzy 13.0-14.0 powinny byc uznane za poprawne? Po zmianie wydechu faktycznie gazy spalinowe sa bardziej wyczuwalne, ale za to jest ladny bulgot przy odwijaniu z niskich obrotow (czego nie bylo) ;)
PostNapisane: 2016-08-04 14:01:53
t1studiospl
Może coś w tym być "yamaha tak ma"
U mnie w serii miałem/mam problemy z padającą swiecą/cewką na 3 cylindrze. Może to być wynikiem właśnie bogatej mieszanki. Ponadto od zawsze słyszę dopalające się paliwo w wydechu przy odpuszczeniu manety z wysokich obrotów. Co ciekawe nie ma kopcenia w żadnym zakresie obrotów.
Może więc pochopnie stwierdziłem że wolny wydech będzie problemem dla składu mieszanki akurat w tym motocyklu.
Nie hamowałem go nie wiem jaki jest AFR, mam to gdzieś :) ale 3 komplet świec boli. Wymieniłem wszystkie cewki i problem na razie zażegnany.
PostNapisane: 2016-08-10 19:39:01
Dołączył(a): 2015-02-22 21:37:46
Obecne moto: FZ1 N 2008
PCIII must be.!
IMHO , nie da się założyć przelotu i nie ustawić mieszanki. Miałem przelot przez jakieś 2 miesiące bez PCIII . Kable Exupa wypięte. Dół jakoś bez różnic ale była dziura w okolicy 4 tyś.. Przy hamowaniu silnikiem już z 6ciu tyś. strzelało z wydechu w cholerę. Z dBkillem mniej ale też.
Zapiąłem PCIII, wgrałem mapę , i było lepiej od strzała!.
Trochę regulacji i jest git. Dół jest - środek jest. Moto zapiernicza aż miło i nie strzela jak powalone przy hamowaniu silnikiem.
Tak, że Exupem bym się nie martwił. Wystarczy te linki odpiąć.
PCIII albo hakowanie ECU, za to obowiązkowo!!!
Inaczej zawory cierpią a moto nie oddaje mocy w należyty sposób.
Dla mnie PCIII to najlepszy zakup jaki zrobiłem do moto. 500PLNów za używkę to nie wiele w stosunku co on daje.
