https://www.motocykl.org/
Synchronizacja gaźników
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=2172
Strona 8 z 8
Autor:  lepel [ 2021-09-21 12:23:00 ]
Tytuł:  Re: Synchronizacja gaźników
W Moim FZS z 2001r, jest po lewej.
01.jpg [29.1 KiB]
Pobrane 301 razy
Autor:  PaMan [ 2021-09-21 19:51:35 ]
U mnie jest z lewej strony
Autor:  klepa [ 2021-10-19 18:32:43 ]
Cześć, po czyszczeniu i synchronizacji gaźników mechanik oddał mi motocykl z tak wiszącymi wężykami (chyba odpowietrzające), po jednym z lewej i prawej strony, możecie doradzić jak te wężyki poprowadzić ?
IMG_20211019_172935.jpg [434.19 KiB]
Pobrane 278 razy
Autor:  toooomelo [ 2021-10-19 21:37:57 ]
klepa napisał(a):
... mechanik oddał mi motocykl z tak wiszącymi wężykami ...
Niezły mechanik, he he he :)
Gaźniki wyczyścił i zsynchronizował. Ciekawe, czy ustawił poziom paliwa w komorach pływakowych.
Pewnie nie. Bo nie wiedział, mając tak błahy problem z wężykami, gdzie je założyć :-D
Ale dobra...
Miałem tą samą zagwozdkę. Tylko, że ja nie jestem mechanikiem i wyciągałem gaźniki pierwszy raz w życiu!
Pomogły mi zdjęcia jak to poniżej, które robiłem podczas demontażu.
Tak, to wężyki odpowietrzające i kierują się do tyłu pod motocykl z prawej strony, tuż za korkiem wlewu oleju.
Widzisz je?
IMG_20210818_153454 1500.jpg [736.97 KiB]
Pobrane 256 razy
Autor:  klepa [ 2021-10-19 22:49:03 ]
Widzę, dzięki za pomoc, teraz już wiem po co jest ten uchwyt z tyłu - na bloku silnika na wysokości wlewu oleju. Co do mechaników... wielu robi wszystko na szybko, nie wdając się w szczegóły i później takie są efekty, pozdrawiam.
Autor:  cinek100 [ 2023-04-09 15:35:12 ]
Wg najnowszej serwisówki w wersjach foxeye poziom paliwa gaźnika powinien być ustawiony na 3.5 mm.Pozdro
Strona 8 z 8 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
