PostNapisane: 2017-12-24 02:24:02
Dołączył(a): 2016-05-16 20:59:00
Fazer fzs 600 2003 Po wymianie opon okazało się że ta tuleja (Sensor rotor 5RB-2517G-00) jest połamana tzn. te male skrzydełka oraz pęknięcie w poprzek. Po zamontowaniu nowej podczas jazdy słychać było huczenie. Po rozkręceniu okazało się że znowu nowa tuleja ( Sensor rotor ) pękł. Co jest grane ????
PostNapisane: 2017-12-24 10:19:27
Sprawdź czy masz dokładnie oczyszczone miejsce w które wchodzi ten pierścień od predkosciomierza. Wystarcz, że będzie jakaś mała pozostałość lub nalot i peknie. U mnie Nowy pierścień rozwalił dosłownie główka od szpilki. Ewentualnie źle osadzasz wąsy. Sprawdź czy masz dystans
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2017-12-25 17:41:29
Wydawalo mi się ze wszystko wyczyscilem.
Jeszcze taki pytanie czy nalezy tam smarowac jakims smarem bo ja nic nie dalem a bylo tam cos czarnego co usunolem
PostNapisane: 2017-12-26 20:43:53
ja dawałem zwykły smar do łożysk, część się obraca więc warto coś zapodać
