Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2018-02-07 20:50:10
Dołączył(a): 2018-02-07 18:18:38
Telefon: 501201875
Obecne moto: Yamaha Fzs 600
mam taki dylemat,otóz koło tylne w fzs 600 jest bliżej strony napędu o centymetr a ustawiony naciąg jest poprawnie. patrząc z tyłu widać jak kolo jest bliżej lewej strony,co to może być jak to naprawic,dodam że niedawno nabyłem fazera.Jest to 2000r. prod.Czy ktoś mógłby mi jakoś pomóc?
PostNapisane: 2018-02-07 22:28:01
Moderator globalny
Telefon: Samsung Galaxy S7 :P
Obecne moto: Kocio
Podstawowe pytanie czy moto robi 2 ślady jeśli tak to krzywy wahacz albo koła nie są równolegle do siebie może brakuje któregoś z dystansów koła.
wejdź na tą stronkę wybierz swoje moto i sprawdź czy wszystko się zgadza
http://www.yamaha-motor.eu/pl/services/ ... index.aspx
Naciąg nastawiony na te same ząbki po dwóch stronach nie zawsze jest wyznacznikiem dobrze ustawionego koła te ząbki to tylko punkt odniesienia do naciągania łańcucha.
PostNapisane: 2018-02-08 16:37:44
Telefon: 501201875
dzięki za info.Zaraz idę co nie co sprawdzić i zobaczymy co z tym zrobić
PostNapisane: 2018-02-08 21:27:42
Telefon: 501201875
znlazlem przyczynę.krzywa rama ,cały jest krzywy. moto miało być sprawne itd.na pierwszy rzut oka ok ale jak go przejrzalem w domu to tragedia i co teraz?
PostNapisane: 2018-02-08 22:09:26
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
Trzeba zrobić geometrię ramy i prostować.
PostNapisane: 2018-02-08 23:02:53
Telefon: 501201875
ile taka impreza kosztuje i gdzie to mozna zrobic?
PostNapisane: 2018-02-08 23:15:24
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
Rzuć w neta i podzwoń nigdy nie potrzebowałem korzystać z tego typu usług
PostNapisane: 2018-02-09 08:05:20
Obecne moto: Fzs600 2001r
Co znaczy niedawno? Weż to oddaj, to jest wada ukryta, która może zagrażać Twojemu życiu i zdrowiu. Choć, jeśli widać to na oko, to chyba nie ukryta :?
PostNapisane: 2018-02-09 09:52:57
Telefon: NJU Mobile
Na początek próbuj to zwrócić. Postrasz dziada sądami, prokuraturą... kolegami z dzielni, czymkolwiek. Ktoś Ci wcisnął 'gówno" i teraz się cieszy.
Jak chcesz się bawić w prostowanie ramy to przygotuj sobie kupę pieniędzy. Ponadto za żadne pieniądze nie wymażesz ze świadomości, że jeździsz na "ulepie".
Życzę sukcesów.
PostNapisane: 2018-02-09 10:41:39
Koszt prostowania może przekroczyć wartość pojazdu, innym rozwiązaniem może być zakup 2-giej ramy, ale to też nie małe koszty, jeśli sam tego nie "przeszczepisz" i potem jeszcze problemy z dokumentami i ewentualną odsprzedażą. Próbuj to oddać sprzedajacemu. Zawsze na zakup motocykla zabieraj kogos ogarniętego, u mnie w mieścinie, pytałem mechaniora i zawołał 500zł, niby dużo - mało, patrząc na ewentualne problemy wolę dać te 500zł i mieć w miarę spokojną głowę, no i ktoś "z boku" zawsze na spokojną głowę i nie kupuje emocjami. Wiadomo nawet mechanior może dać się nabrać, ale jest większe prawdopodobieństwo wykrycia oszusta.
PostNapisane: 2018-02-09 12:31:56
Dołączył(a): 2017-09-22 11:02:11
Obecne moto: Fz1 fazer
Tak jak posty wyżej . Zapakuj to na przyczepkę i do zwrotu. :(
PostNapisane: 2018-02-09 12:46:06
Telefon: 501201875
Niedawno to znaczy tydzien temu w sobotę. Na pierwszy rzut oka nic nie wygladalo na to zeby byl krzywy ale jak juz poszedlem do garazu zeby troche przy nim pogrzebac cos poprawic zauwazylem ze cos jest nie tak.Dzwonilem w sprawie prostowania i to jest koszt od 1000 do 1200 plus kurier no i sa tego przeciwnicy i zwolennicy a na poczatek czekam na tel.Ma sie oodezwac dzis co i jak. Nie pomoze postraszymy sadem a jak nie to dowiem sie. u radcy co i jak
PostNapisane: 2018-02-09 13:49:23
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Od razu przypomina mi się moja historia z 2012, kiedy to pojechałem 270km autem z przypieczką do komisu motocyklowego po wymarzonego Fz6. Wszystko wydawało się w porządku, motocykl kupiłem, załadowałem i wio do domu. Po tygodniu użytkowania i przyglądania się ramie oraz pozyskania wielu opinii znajomych, mechaników motocyklowych okazało się, że aluminiowa rama była spawana, a później pryśnięta dość dobrze dobranym lakierem w sprayu. Natychmiast skontaktowałem się ze sprzedawcą, że oddaje motocykl - fart, że miałem fakturę na pełną kwotę, na początku marudzili, ale w końcu oddali pieniądze. Straty poza czasem i nerwami to 1080 km zbędnie przejechanych oraz koszt rejestracji, ale ani przez chwilę tego nie żałuję, bo nie mógł bym jeździć tak szybką maszyną z myślą, że rama może mi się rozejść. Jedynie żałuję, że pojechałem sam, bez nikogo innego, kto może by to wypatrzył, choć na mechanice się znam i od wielu lat robię wszystko sam przy autach i motocyklu.
PostNapisane: 2018-02-09 20:53:31
Telefon: note 8
Obecne moto: FZ1S Fazer
Wstaw jakieś zdjęcie które zobrazuje tą pokrzywioną ramę. Jestem ciekaw jak to wygląda.
PostNapisane: 2018-02-09 21:33:20
Telefon: 501201875
ok.Jutro po pracy postaram się to ogarnąć.Pozatym jutro będzie ostateczna rozmowa czy gnój wroci hajs czy nie.Dowiem się jeszcze u jakiegos prawnika jakie są szanse a potem urwę mu łeb.Przykładałem dlugą łatę murarską do tylnego koła rownolegle i obustronnie czy taka sama odległośc jest z obu stron przedniego koła bo wiadomo ze tylne jest szersze i z lewej jest idealnie rownoległe z przednim przy stojącym ,,prosto" motocyklu a z prawej 5 cm luzu do tego przod tez jest trochę przekoszony prawie nie widoczne ale jest i rama z prawej przy stopce hamulca dosunięta na maksa do silnika i w tym miejscu poturbowana ostro.Stojąc tego nie widać.Dodatkwo patrząc na tył koło jest przesunięte z wahaczem do lewej na tyle ze przy wiekszych nierównościach darlo obudowę u góry pod siedzeniem ale założona była osłona zeby zamaskować a po dokladnym zmierzeniu to prawie 2 cm,przy takim ustawieniu naciągu łancucha, z lewej jest na 5 kresce a z prawej omal że brakuje naciągu.Stał na bocznej przy zakupie i nie zwróciłem uwagi ale w garazu po postawieniu na głownej zobaczylem ze tylne kolo cos ucieka względem lampy i tablicy,że nie jest na środku i wtedy sie zaczęło,dodam ze przy tych ustawieniach nadal ma dwa slady :(
