PostNapisane: 2018-06-29 21:39:59
Dołączył(a): 2018-06-20 00:18:56
Obecne moto: Fz6n
Witam! Przymierzam się do zamaskowania ubytku lakieru na ramię oraz na deklu.
W jaki sposób się do tego zabrać? i czym najlepiej to przykryć?(żeby jak najmniej było to widać)
Lakier zszedł przez wylanie na niego płynu hamulcowego. Oraz czym zniwelować niewielkie obtarcia na ramie? Nie pytajcie jak bo to sprawka poprzedniego właściciela :)
Z góry dziękuję za porady :)
Pozdrawiam !
36063444_1727734874008422_3354083357519511552_n.jpg [76.38 KiB]
Pobrane 580 razy
PostNapisane: 2018-06-30 22:16:45
Mam trochę ostatnio doświadczenia w reperowaniu rys i ubytków ja bym polecał kupić takie coś
https://www.klakiernik.pl/pl/p/Szpachlo ... -100-g/125
I nałożyć cienkie 1-2 warstwy, potem papierem ściernym 800 wyrównać, zabezpieczyć okolicę i psiknąć farbą kolorem bez podkładu, potem papierem 2000, 2500 i na koniec pasta polerska.
A rysy i obtarcia tak samo, zależy jak głębokie jak bardzo to piapier 400, 800 i stopniowo do 2,5/3 na koniec polerka pastą.
PostNapisane: 2018-07-01 19:30:26
Obecne moto: Fz6n
Dzięki wielkie ! Po weekendzie zabieram się do roboty :D
PostNapisane: 2018-07-01 22:00:24
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Z doświadczenia wiem, że metoda wskazana powyżej przez kolegę ahamay się nie sprawdzi - powód jest prosty lakier na ramie jest matowy, jak zaczniesz polerować, to się będzie w tym miejscu pięknie świecić, a reszta w macie, ponadto jak już gdzieś to pisałem w innym temacie, lakier ramy jest bardzo mało odporny na ścieranie, polerując nawet bardzo mało agresywną, lekkościerną pastą K2 z dodatkiem wosku już po chwili można przetrzeć lakier do gołego stopu aluminium.
Polecam lekturę tematu z zagranicznego forum w sprawie usuwania uszkodzeń lakierniczych dekli, jest szansa, że wskazany tam lakier podpasuje do ramy, do dekli ponoć pasuje idealnie.
http://www.fz09.org/forum/6-fz-09-gener ... paint.html[url][/url]
Mając taki lakier można próbować zrobić tzw. wpyłkę, oczywiście przed tą czynnością można zniwelować papierem ścienym bądź szpachlówką wszelkie nierówności.
PostNapisane: 2018-07-02 01:26:16
Obecne moto: BMW S1000XR
czarny silnik i rama jest fajna jak jest nowy motocykl.
PostNapisane: 2018-07-02 08:57:58
Obecne moto: Fz6 s2
Jak jest stary to też może być fajny ;)
Co do tematu to dorób kolor na mieszalniku albo oklej ramę folią, lub zleć robotę lakierbikowi.
PostNapisane: 2018-07-02 15:28:43
Obecne moto: Fz6n
Dzięki! szpachlówka i papier pójdzie na zarysowania i później pomaluje. Lakier jest identyczny jak na ramie tylko pytanie czy można gdzieś w Polsce go dorwać ? A i lakier bezpośrednio po szlifowaniu/szpachlowaniu, będzie to trzymać?
PostNapisane: 2018-07-02 20:23:18
Poniżej link do wątku o podobnej tematyce, może coś więcej pomoże:
viewtopic.php?f=22&t=22475[url][/url]
Musisz szukać tego lakieru za granicą, na portalach aukcyjnych.
Jeśli chodzi o podkład, to ja bym nie dawał w przypadku stosowania przedmiotowego lakieru, w przypadku aluminiowej ramy nie ma potrzeby jakoś specjalnie zabezpieczać jej antykorozyjnie, jest to jakiś stop aluminium i raczej nie będzie korodować tak, jak stal.
Przy lakierowaniu najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej przyczepności, polecam zmatowić powierzchnię papierem 1000, raczej nie grubszym, bo rys narobisz, a przy ramie i matowym lakierze wszystko będzie widać, później ważne jest kilkukrotne odtłuszczenie, najlepiej zmywaczem do silikonu (do kupienia za grosze w każdej lakierni). Lakier trzeba nakładać w kilku cienkich warstwach odczekując, aż poprzednia dobrze odparuje, najgorzej to nałożyć jedną grubą, prędzej czy później będzie odpadać.
PostNapisane: 2018-07-16 12:53:53
Dołączył(a): 2017-08-01 23:17:27
Niestety na jakiś czas odpuściłem temat bo nie miałem czasu, ani budżetu. Może w sierpniu wrócę do tematu - ale jestem niemal przekonany, że po prostu podjadę do dobrego serwisu lakierniczego (mam taki jeden w Krk, który się specjalizuje w dobieraniu odpowiedniego koloru do ram motocykli). Ten lakier z zagranicznego forum mi nie do końca pasuje - na zdjęciach widzę różnice, a co dopiero na żywo. Jak ogarnę temat to na pewno podzielę się efektem i ceną.
PostNapisane: 2018-07-18 11:35:52
Weż dobierz podobny lakier do zaprawek samochodowych są w pojemnikach jak lakier do paznokci i delikatnie zamaskuj. Nie będzie się rzucało w oczy, a jak chcesz to zrobić na super to tylko zdjęcie połówki ramy i oddanie do lakierowania całości.
