PostNapisane: 2018-08-12 15:04:49
Dołączył(a): 2018-08-12 14:21:44
Obecne moto: Fz6s 2004
Witam , nabylem wlasnie droga kupna Fz6s z padnietym licznikiem , kontrolki na okolo swieca ale wyswietlacz lcd milczy w zwiazku z tym mam prosbe do forumowiczow , czy ktos posiada schemat elektryczny do tego modelu ze szczegolnym uwzglednieniem zegara i moglby podzielic sie tym skarbem ? Z gory dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 2018-08-12 15:34:28
koniec serwisówki. znajdziesz w google.
PostNapisane: 2020-04-18 11:42:03
Dołączył(a): 2017-11-20 21:58:29
Obecne moto: Yamaha Fz8 by Roni
mam FZ6 S2 i kłopot ze światłem stop z ręki ,nie świeci się stop po klamce a nożny świeci , na przewodach klamki mam 12 V i ok 8 V a powinno być zero ,ma ktoś rysunek instalacji elektrycznej hamulców i ewentualnie potrafi mi podpowiedzieć co może być nie tak ?
PostNapisane: 2020-04-18 11:58:21
Roni nie wdajac się w specyfikację techniczną sprawdziłes może czy to nie wina czujnika przy klamce? Potrafi on się zabrudzic i nie działa prawidłowo, zdarzało mi się tak i oczyszczenie z zewnatrz dawało efekt dlugotrwaly. Ten element jest nierozbieralny a w razie czego kosztuje kilka złotych. Z zewnątrz czyscilem środkiem o nazwie kontakt.
PostNapisane: 2020-04-18 12:50:58
Obecne moto: Fazer S2
Jak coś to schematy elektryczne są na końcu serwisowi dostępnej w Google.
PostNapisane: 2020-04-18 13:29:40
Blue, styki są czyste, a problem jest taki że na jednym styku po ich odpięciu jest 12v a na drugim ok 8v a na nim powinno być chyba 0v bo ten kabelek idzie w stronę lampy, nie wiem jak on idzie i przez jakie połączenia ale gdzieś i skądś łapie te 8v , tak czy siak po spięciu wszystkiego na same gniazdo stopu przychodzi mi jakieś głupie napięcie ok 9-10v i stop nie chce się palić od klamki, stop nożny się pali normalnie.
-- 2020-04-18 13:32:23 --
Tak apropo, stop z klamki i nogi gdzieś są połączone kablami czy kostką (gdzie) ? Bo mają w lampie tylnej wspólną masę i dalej jak idzie?
PostNapisane: 2020-04-18 14:32:15
A stycznik sam w sobie zmierzyłeś na przejście? Jaką ma rezystancję po załączeniu? Sprawdź też rezystancję między pinem styku a żarówką stop. Co gdzie idzie to nie wiem, w manualu znajdziesz w schematach. Znajdź żarówkę stop i od niej dojdziesz po nitce do styczników.
Wątpię żeby to co mierzysz to była masa, to jest stycznik a nie odbiornik, czyli z jednej strony masz plus z aku (z jakimiś przekaźnikami po drodze) a z drugiej żarówkę stop. Połączenie tych dwóch powoduje dostarczenie 12V do żarówki. Kable są nieekranowane i czasem czuły miernik zmierzy na odłączonym przewodzie to co w nim się wyindukuje z innych przewodów którymi płynie prund.
Możesz też stycznik przy klamce zastąpić na chwilę drucikiem-zworką i zobaczyć czy żarówka się zaświeci.
PostNapisane: 2020-04-18 17:27:37
Sprawdzając te dwa przewody przy klamce (odpięte) masę wziąłem odpowiednio a drugim końcem sprawdziłem oba kabelki spod klamki i pokazało 12v i na drugim ok 8v wydawało by się że powinno być 0 v . Jak wszystko było podłączone to w gnieździe żarówki bez naciskania klamki pokazywało ok 6v a po naciśnięciu klamki pokazuje prawie 11v a i tak się nie świeci. , pozycja i stop nożny działa tylko od klamki nie, czy oba hamulce nie są powiązane elektrycznie? Bo na pewno mają wspólną masę. Masz może jakiś link do tego mamuala?
PostNapisane: 2020-04-18 18:35:34
Wpisałem w google "fz6 manual".
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 7227410438
PostNapisane: 2020-04-18 19:20:50
Dzięki wielkie
-- 2020-04-19 15:43:46 --
No i sprawa się wyjaśniła, winna była krańcówka przy klamce, niby przekazywała napięcie ale pod obciążeniem ledwo co, rozebrałem ją, przeczyściłem styki i w ogóle całe ustrojstwo i wszystko działa jak trzeba, dzięki wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 2020-04-22 09:30:39
Dołączył(a): 2020-04-22 09:27:10
Obecne moto: moto
sfazowany napisał(a):
Dziękuję Bardzo prosty i jasny opis. Właśnie tego szukałem.
PostNapisane: 2020-04-22 09:54:10
Czyli rozumiem że to ta kostka o której mówiłem na początku? Należy jej się od czasu do czasu przeczyszczenie właśnie bo woda i brud wchodzą do środka i coś tam nie domaga, szczególnie po zimie jak moto postoi.
