PostNapisane: 2018-08-25 00:59:16
Dołączył(a): 2012-04-30 02:20:37
Witam Panowie
Zabrałem się za duży serwis mojego moto który potrzebował troche miłości ale do rzeczy.
dodam tylko że z moto nic złego się nie dzieje tylko napęd się skończył i postanowiłem ze go wymienie, i przy okazji łożyska kół NSK i tarcze + klocki przód i tył i jak już go rozkręciłem to postanowiłem wymienić olej w lagach i obie uszczelki tak że dość sporo siana poszło ale do rzeczy.
sprawdźcie proszę czy czegoś nie pomieszałem w zamówieniu oznaczenia produktu są z intercars.
DID50(530)VX118
SUNR1-5474-46
SUNF519-16
mam problem z tylną tarczą bo nie wiem jaką wybrać by pasowały oryginalne śruby. Już zamówiłem Brembo i widzę ze orginalne śruby nie wejdą
więc pytanie czy kupic inne śruby czy wymienić tarczę? i na jaką?
Brembo tył - 68B40793
rednica zewnętrzna: 245 [mm]
Średnica wewnętrzna: 105 [mm]
Grubość: 5 [mm]
Liczba otworów mocujących: 5 [szt.]
Średnica otworów mocujących: 8,5 [mm]
Rozstaw otworów mocujących: 125 [mm]
Miejsce zabudowy: Tył
Rodzaj tarczy: Stała
Brembo przód - 78B40831
Średnica zewnętrzna: 298 [mm]
Średnica wewnętrzna: 132 [mm]
Grubość: 5 [mm]
Rozstaw otworów mocujących: 150 [mm]
Miejsce zabudowy: Przód
Rodzaj tarczy: Pływająca
klocki tył przód brembo sinter.
może mi ktoś doradzić z tymi tarczami?
lagi, klocki, łożyska już są zamontowane wstrzymuje mnie tylko napęd i tarcze.
PostNapisane: 2018-08-25 10:13:59
znalazłem na stronce Brembo tarcze
68.B407.H3
Średnica zewnętrzna: 245 [mm]
Grubość: 5 [mm]
Średnica otworów mocujących: 10,5 [mm]
otwór mocujący jest 10.5mm więc o 2mm większy.
Więc wystarczy kupic mniejsze śruby na 8.5mm i będzie cacy ?
