PostNapisane: 2018-09-17 21:03:02
Dołączył(a): 2017-09-28 20:58:25
Obecne moto: Yamaha fzs 600 Fazer
Przyszedł czas na wymianę popękanych krócćów ssących ale mam problem nie znalazłem w serwisówce jak i w necie jakim momentem dokręcić śruby, zakładam że jakimś małym tak jak większość śrub w głowicy. i jeszcze jedno jak są uszczelnione króćce w połączeniu z głowicą? czy to jakiś oring? proszę o pomoc jeśli ktoś miał do czynienia z wymianą i na co ewentualnie trzeba uważać przy ich wymianie.
PostNapisane: 2018-09-19 09:28:18
Nikt naprawdę nie wymieniał sam króćców!? Ludzie prawie 10000 użytkowników i nikt nie zna tematu.
PostNapisane: 2018-09-19 09:43:00
Telefon: 697 226 949
Wymieniał pewnie nie jeden ale może nikt nie przejmował się momentem
PostNapisane: 2018-09-19 10:26:22
Głowica jest aluminiowa przekręcenie gwintu to nie lada kłopot a na oko to chłop.....
PostNapisane: 2018-09-19 12:29:02
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Bez przesady, moment jest ważny, ale w tym przypadku to nic się nie stanie jak się dokręci bez klucza dynamometrycznego. Jak się ma trochę doświadczenia w mechanice to nie ma bata, dokręci się mocno, ale be szkody dla gwintu - to czuć przy dokręcaniu czy gwint nie jest przeciążany. Trzeba ocenić wielkość śruby, w jakim materiale jest gwint, no i oczywiście do małych śrub M4, M5, M6 dobrać małą grzechotkę, jeśli dokręcamy nasadką. Od lat dokręcam z wyczuciem śruby w rowerach i jeszcze nigdy gwintu nie zerwałem.
PostNapisane: 2018-09-19 20:27:38
swiece nie raz do tej głowicy się dokrecalo i nic złego się nie stało. nie badz taki wrażliwy
PostNapisane: 2018-09-20 10:20:23
Klucz to nie kłopot tylko w serwisówce nie ma momentu, może w jakiejś innej jest podany. Śruba będzie M6 lub M8 jeszcze nie rozkręcałem więc moment mały, dokręce na 10Nm powinno być git. Świece też dokręcam kluczem Dynamo ;)
