PostNapisane: 2019-01-17 21:02:41
Dołączył(a): 2019-01-17 20:49:45
Obecne moto: R1 fzs 1000
Witajcie, potrzebuje porady, jak sprawdzić regulator napięcia. Kilka dni temu kilka metrów przed domem zaczął gasnąć licznik.. okazało się że jakimś cudem + na akumulatorze się odkręcił ... O_o motocykl Świerzno kupiony.. dokrecilem odpaliłem pojeździłem i tyle z jazdy .. napięcie na akumulatorze 12.10 po odpaleniu trochę spada trochę rośnie ale oscyluje w tym zakresie.. stator sprawdzony wg serwisowi trzyma prąd równo, na innym akumulatorze te se objawy. Średnio znam się na kablach , ale czy jest opcja fizycznego sprawdzenia regulatora zanim zamówię? Dodam że kostki i połączenia byly zielone, poczyscilem w miarę możliwości plus spray do kostek. Regulator jest ciepły. Uzywałem opcji szukaj ale nic konkretnie nie znalazłem . Pozdrawiam
PostNapisane: 2019-01-18 19:30:53
Dołączył(a): 2019-01-14 14:17:31
Obecne moto: Fz1-S
Jeżeli sprawdziłeś prąd zmienny i wszystkie fazy masz jak Servis pisze a po regulatorze 12v to trać nie czasu kup nowy regler. Oczywiście mam nadziej że kostki styki kable zostały sprawdzone. Dobra rada jak już tam zaglądasz przyczysc styki wszystkie. Ale nie tylko fuknac kontaktem a jak jest możliwość troszkę drapać po pubach osad. A jeszcze zobacz czy nie przytopily się jakieś kable i wtyczki.
PostNapisane: 2019-01-19 00:10:39
Obecne moto: KTM 1290 SAS
jak coś mam w ofercie regulator z Vicmy - dobry zamiennik dostępny od ręki ;)
jak coś to pw
PostNapisane: 2019-01-21 19:14:31
Dzięki, kable sprawdzone, kostki sprawdzone, wyczyszczone prąd przez nie przechodzi, zamówiłem używkę, powinna być git dzięki!
Problem rozwiązany ! Regulator padł, do zamknięcia
