PostNapisane: 2021-02-22 11:17:39
Dołączył(a): 2020-08-19 05:41:31
Obecne moto: Fz8
Wyciągnąłem kosz sprzęgłowy w fz8 i zobaczyłem, że sprężynki do amortyzacji drgań skrętnych są luźne. A tak dokładnie 4 niebieskie mają luz, a dwie ciemne (nie wiem czy są zaznaczone jakimś kolorem) tego luzu nie mają. Wydaje mi się, że luzu nie powinno być na żadnej, ale może konstrutorzy mieli jakiś pomysł o którym nie wiem. Jak to jest z tymi sprężynkami? Dodam, że sama zębatka nie ma luzów względem kosza - bo jest trzymana przez te dwie sprężyny, które luzu nie mają. Dodatkowo jeśli tego luzu nie powinnobyć (a tak zakładam) to czy znacie dobrą firmę, która zregenruje kosz, w taki sposób, żeby zarówno był znitowany tak jak w oryginale czyli na gorąco i sprężyny były odpowiednio dobrane.
-- 2021-02-23 09:22:52 --
Widzę, że nie wiele osób zgłebiało ten temat. W ramach ciekawostki byłem u mojego znajomego, który miał właśnie taki kosz i dokładnie tak samo sprężynki miały luz, dwie były ciasne, a pozostałe były luźne i podobnym układzie na obwodzie kosza, więc możliwe, że to był jakiś głębszy zamysł konstruktora.
-- 2021-03-05 01:42:34 --
Zasięgnąłem wiedzy u specjalistów i okazało się, że właśnie tak ma być. Sprężynki mają różną długości i różne twardości, najważniejsze żeby zębatka nie miała luzu.
Podczas pracy na początku pracują dwie najdłuższe sprężynki (są one najbardziej miękkie), a następnie wraz ze zwiększaniem się obciążenia zaczynają pracować kolejne - krótsze i twardsze. Dzięki takiemu rozwiązaniu lepiej są niwelowanie drgania i szarpnięcia.
Objawy nieprawidłowości to luz na zębatce lub hałasujący kosz, choć powodem hałasu wcale nie muszą być sprężynki, ale może być również pierścień dociskowy, który jest na pierwszej tarczy, tej najgłębiej. Niestety nigdzie nie znalazłem długości sprężynek, żeby przeprowadzić kontrolę w jakim są stanie, ale sam kosz nie hałasuje i nie ma luzów, więc na tym zamykam temat.
Użytkownicy przeglądający ten dział: tomo80
