PostNapisane: 2021-03-16 16:03:37
tak przyglądajac się, wyszło ze mój kluczyk jest już mocno zmęczony życiem i pomyślałem ze moze bym go "odświerzył". Na allegro "obudowa" - szyli metalowa częśc z plastikową głowka to koszt 30-40zł więc zachęciło mnie. Pomyślałem sobie że w sumie mam drugi oraz czerwony kluczyk więc zamiast bawić się w dłubanie mogę przeprogramować immo na nowy i kupić gotowy, ale cena 260zł to jakaś przeginka. Stąd moje pytanie - rozkładał ktoś kluczyk tak, żeby wyjac z niego kapsułkę immobilisera i przełożyć do nowego? bo podchodząc do tego bez udziału siły nie udało mi się rozłożyć, a nie chcę używac siły bezmyślnie na coś co ma mi dać spokój że wciąz bede mial zestaw trzech, a nie dwóch.
rozbierał ktoś kluczyk i ma jakiś myk jak się do tego zabrać?
PostNapisane: 2021-03-16 19:05:10
Dołączył(a): 2020-11-10 20:02:34
Obecne moto: Yamaha fz6n S1
Ja posiadam tylko jeden kluczyk i chętnie poczytam co tu zrobić żeby mieć chociaż dwa (co by jeden był w zapasie).
PostNapisane: 2021-03-17 11:38:25
wiesz, jak nie masz czerwonego (czyli do programowania immobilisera) to jeśli nie uda ci się sklonować kapsułki immo, to chyba nic nie zrobisz.
z fabryki moto wyjeżdżało w dwoma fabrycznymi kluczami czarnymi i trzecim, czerwonym, który też odpala motocykl, ale pozwala też zapisać w pamięci immobilisera nowy klucz (są filmiki z tej procedury na youtube, jest opisana w serwisówce). Jestem w tym komfortowym wypadku że na upartego mógłbym za te 260zł kupić nowy surowy klucz, u dowolnego speca od dorabiania kluczy dociąć go, zaprogramować immobiliser i załatwione, no ale to spory koszt a moje kluczyki nie są aż takie złe - choć zdarzyło mi się je zgiąć bo zapomniałem ze są w zamku pod zadupkiem i wsiadłem na moto. ale naprostowałem i działają.
natomiast jak pisałem - za 30zł da się kupić taki surowy klucz tylko bez kapsułki immobilisera, choć z miejscem na nią. czyli mógłbym z aktualnego, prostowanego wyjąć tę kapsułkę, z nieśmiganego czerwonego dociąć surówkę na wymiar. tylko nie wiem jak tę durną kapsułkę wydłubać z klucza tak, żeby jej nie popsuć :)
PostNapisane: 2021-03-17 12:33:19
...nawet mnie nie strasz :) Dzwoniłem do gościa który programuje kluczyki i powiedział że bez czerwonego bez problemu skupiuje czarny i będę miał dwa działające...mam nadzieję że wie co mówi :):):)
PostNapisane: 2021-03-17 13:10:46
tak jak wspomniałem - jak skopiuje to luz. Czerwony jest potrzebny zeby nową, nieznaną kapsułkę zapisać w pamięci immobilisera. skopiowanie to inna sprawa. Przypomniałeś mi w sumie że na początku latania na fz6 poszedłem do jakiegoś specjalisty i sprawdził że tę kapsułkę da się skopiować.
swoją drogą taki hint dla kupujących - jak nie ma czerwonego kluczyka to w sumie zestaw z moto troszkę niekompletny.
PostNapisane: 2021-03-17 14:28:57
...trochę taaak, ale bez przesady, da się latać bez czerwonego :)
PostNapisane: 2021-03-17 14:49:17
Nie mam już niestety kluczyka yamahy, przeswietliłbym go na mammografie to by może dało się wyczaić gdzie najlepiej dłubać.
Dobrze wiedzieć po co ten czerwony był :) miałem komplet 3 kluczy i te dwa czarne używałem przemiennie żeby się równo zużywały.
PostNapisane: 2021-03-17 15:30:49
tak, da się latać bez czerwonego. da sę też latać bez plastików zadupka i na pordzewiałych kolektorach, jednak jak kupujesz będziesz obniżał o to cenę, np bo jednak dostajesz niekompletny/ zmęczony sprzęt. ale to był offtopic, tak mnie naszło w związku z ostatnią rozmową prywatnie na temat sprzedawania mojego moto - z jednej strony ma minusy - przebieg i obity bak, z drugiej plusy - sporo dodatków, zestaw kufrów, 8 lat u jednego gościa i niższą cenę. i tak mnie teraz naszło że poza tym mam pełen zestaw kluczyków do niego co jak widać nie jest częste.
w kluczyku widać "klapkę". tylko materiał jest miękki i odkształcał się mocno (i stale) podczas próby podważenia więc nie chciałem dalej dłubać bez potwierdzenia że tam nie ma jakiegoś sprytnego sposobu
PostNapisane: 2021-03-17 17:02:32
Znalazlem coś takiego...
https://youtu.be/SMRSVXq1HS0
PostNapisane: 2021-03-17 17:36:08
Filmiku nie widzę, bo wyskakuje mi komunikat: Potwierdź swój wiek. Przejdź krótką weryfikację, aby potwierdzić, że jesteś w odpowiednim wieku, by obejrzeć ten film. a tego robić nie będę :oops:
Jeśli coś wynika z tego filmu to OK a jeśli nie to mogę zeskanować klucz na RTG i zrobić screena. Będzie wiadomo w którym miejscu jest chip.
PostNapisane: 2021-03-17 19:29:02
Ktos dziwnie zakwalifikowal ten film jako nieospowiedni dla mlodej widowni ale jest to zwykly film na YT, nie bylo tam nic zdrożnego
PostNapisane: 2021-03-17 21:06:24
Dołączył(a): 2017-03-01 21:49:55
Obecne moto: BMWR1200R GS650 FZ1
transponder jest w tym okienku. ja wyciągam go grzejąc hotem,rozpuszcza się plastik wkoło i wyciągam pastylkę. po za tym nie musisz kupować klucza za 260 zł. kup surowy kluczyk z miejscem pod transponder,dotnij,dokup czip prekodowany pod yamahę i dopisz czerwonym kluczem. tam jest transponder 4D / ID69. wyjdzie 100zł. pewnie u ryżowych koleżków za tą kasę kupisz z pięć kluczy kompletnych.
PostNapisane: 2021-03-18 12:50:38
j23
Fachowca to i dobrze posłuchać :)
