PostNapisane: 2009-06-09 18:14:52
Dołączył(a): 2009-05-25 11:10:40
Witam. Wczoraj zabrałem się za mycie mojego moto. Jedną z rzeczy , którą zrobiłem było smarowanie oraz czyszczenie naftą łańcucha . Jakie było moje zdziwienie, kiedy po krótkiej przejażdżce zobaczyłem , że moja tylnia opona jest uwalona smarem :shock: . Nie zdziwiłbym się gdyby była brudna od wewnętrznej strony felgi, od smaru do łańcucha, ale jest zupełnie inaczej. Smar znajduje się tylko przy samym brzegu opony od lewej strony. Wygląda to tak jakbym w coś wjechał na zakręcie. Próbowałem to zmyć bo nie chce się gdzieś wyglebać - niestety z marnym skutkiem. Czyściłem oponę woda z ludwikiem- nic, preparatem do czyszczenia silnika - nic, preparatem do felg - i nic :shock: . Cały czas mam tłuste ślady po tym syfie aż strach jeździć!!!. Czym to moge usunac??? :?:
PostNapisane: 2009-06-09 18:19:44
Dołączył(a): 2009-04-19 21:40:39
moze papierem sciernym 120 np
PostNapisane: 2009-06-09 21:43:06
Obecne moto: cbr
jak mi puscil pod kanapa smar do lancucha caly tyl zapaskudzilem felga i opona cala w smarze... probowalem roznych srodkow i nic.. pomogl dopiero preparat do czyszczenia tarcz hamulcowych
PostNapisane: 2009-06-09 21:57:31
Dołączył(a): 2009-04-17 08:18:36
Użyj benzyny ekstrakcyjnej lub zwykłej , powinno zejść .
PostNapisane: 2009-06-09 23:31:49
Np Shell Advnce Brake and Chain Cleaner to cudo rusza wszystko :D
PostNapisane: 2009-06-10 07:28:07
Dołączył(a): 2007-11-12 15:23:03
Obecne moto: YZF600R
Nemm napisał(a):
Np Shell Advnce Brake and Chain Cleaner to cudo rusza wszystko Very Happy
dokladnie, Nemm mi polecil rowniez i sprawdz sie, jedyna wada jest taka ze jest malo wydajny.
PostNapisane: 2009-06-10 09:02:10
bednar to co to za smar?
PostNapisane: 2009-06-10 09:50:36
Obecne moto: XT1200Z
Benzyna ekstrakcyjna przyjacielem twym jest. Ona bierze wszystko.A przy tym jest tania i wydajna.
PostNapisane: 2009-06-10 10:32:53
Już wiem co się stało. Felgę potraktowałem kwaśnym środkiem do czyszczenia , bo była bardzo uwalona od smaru do łańcucha (CASTROL). Okazało się, że cały ten syf (Smar, kurz, kwas,) osadził się na oponie - pomimo , że oblewałem ją non-stop wodą. Co do benzyny to mam pytanko. Czy nie wpłynie ona jakoś na strukturę gumy, nie zniszczy jej? Pytam bo gdzieś czytałem żeby unikać kontaktu benzyny z oponą.
A co myślicie o WD-40?
PostNapisane: 2009-06-10 10:37:33
A, castrol, no własnie, dlatego nie używam takich lepików bo potem trzeba się tak męczyć z czyszczeniem wszystkiego wokół :evil:
PostNapisane: 2009-06-10 12:07:09
Prawda Castrol strasznie syfi felge, Dobrze, ze felgi mam czarne a nie np biale bo bym sie pochlastal. Niestety mam jeszcze calego castrola wiec go zuzyje, ale pozniej chyba zakupie valvolina, ktorego uzywalem w zeszlym sezonie. On tak nie syfil felgi :roll:
PostNapisane: 2009-06-10 12:18:06
Nemm a jak z czyszczeniem łańcucha po tym valvolinie? też tak ciężko jak po ćastrolu?
PostNapisane: 2009-06-10 12:24:54
Valvoline chyba jeszcze bardziej kleisty jest :roll: Jak juz wczesniej pisalem uzywam Shellowskiego spraya do czyszczenia i ten zbiera wszystko. Ale troche zabawy z czyszczeniem jest.
Chociaz powiem szczerze, ze odnioslem wrazenie jakby valvoline mniej syfu zbieral na siebie. A co za tym idzie nie trzeba bylo go tak czesto czyscic. Teraz jak uzywam castrola to do lancucha przykleja sie pelno scierwa i kurzu. Na valvolinie tego nie bylo, ale smarowac musialem co tankowanie praktycznie. Castrol wytrzymal mi caly wyjazd na zlot i spowrotem.
Czego by czlowiek nie uzywal to i tak ma swoje wady :roll:
PostNapisane: 2009-06-10 12:51:56
No dokładnie, ja smaruje olejem przekładniowym jak pisali w manualu, problemu z czyszczeniem nie ma, nic się nie klei do łańcucha, felgę łatwo się czyści, tylko częściej trzeba smarować niż sprayem.
PostNapisane: 2009-06-10 12:56:16
ja jezdze na valvolinie. i jestem naprawde pod wrazeniem, jesli chodzi o odleglosci jakie mozna pokonac bez smarowania, wiadomo, ze wszystko zalezy od warunkow pogodowych. Minusy niestety sa takie, ze lancuch ciezko doczyscic i kurz lapie ostro, a i chlapania sie nie da wyeliminowac. Takze bede szukal czegos innego. A powiedzcie lepiej jak jest jak po smarowaniu zabieracie pasazera?:)
