PostNapisane: 2009-08-19 14:11:16
Dołączył(a): 2009-05-19 12:02:32
fazer 600 2002r.
Mam taki problem jak w temacie - jak tylko wylacze stacyjke na off i wlacze spowrotem to na zegarku mam 1:00AM i skasowane oba przebiegi dzienne.
Jakis czas temu panna walnela mnie w dupe przy wyjezdzie z parkingu, obejrzalem go dokladnie ale nic sie nie stalo (tylko zgieta rejestracja), puscilem ja i pojechalem dalej, za chwile zobaczylem ze nie mam kierunkow - zjechalem na chodnik i probowalem cos pogrzebac w bezpiecznikach (jedyny pomysl jaki mialem:) ) no i za chwile zaskoczyly ale mniej wiecej od wtedy kasuja mi sie zegarki
Jaka moze byc przyczyna? co warto sprawdzic? mieliscie cos takiego?
Akku jest dobry bo rozrusznik kreci, swiatla swieca itp. Bezpieczniki wszystkie cale, na swoich miejscach tylko to kasowanie...
PostNapisane: 2009-08-19 22:52:14
1. masz auto-alarm??
2. potrafisz zmierzyć pobór prądu ( mowa o natężeniu ) w chwili spoczynku pojazdu
3. przebicie masz gdzieś na masę prawdopodobnie
PostNapisane: 2009-08-19 23:58:13
Miałem te objawy przy słabym akumulatorze naładowałem i jest gitara :)
też miałem światła i rozrusznik kręcił ale na utrzymanie całej instalacji już brakowało prądu...
oczywiście może być co innego jak Wojt@s napisał ale na samym początku sprawdził bym aku.
PostNapisane: 2009-08-20 00:10:14
Akumulator możesz zostawić podłączony pod prostownik na noc i zobacz co będzie rano. Ale to nie zapewni że nie ma przebić na masę nigdzie niestety.
Najlepiej inne aqu.
PostNapisane: 2009-08-20 12:23:13
ok dzieki, sprawdze ten akumulator i napiecie na nim,
dzis i tak fazi leci do warsztatu troche posiedziec to zobaczymy co mi tam zrobia:)
PostNapisane: 2009-11-30 16:02:58
Dołączył(a): 2009-11-30 11:13:08
Obecne moto: Yama Fazer 600
witam, mam podobny problem jak kolenda. Dlatego pytanie do niego, ale i oczywiście również innych, jak można rozwiązać ten problem. Czy nie ma przypadkiem dodatkowego zasilania (baterii) podtrzymującej zegar/przebieg?
