 Tytuł: tylna lampa FZ6
PostNapisane: 2009-08-22 03:08:40
Dołączył(a): 2009-04-08 22:13:46
Obecne moto: Honda CBR 1000RR
Mam problem z tylnym swiatłem pozycyjnym. Od jakiegos czasu notorycznie przepala mi się żarówka. Światło stop przy tym działa bez zarzutu. Doszło do tego, że wyruszajac w traskę zabieram ze sobą 2-3 żarówki, bo w czasie 3-4 godzinnego latania tyle żarówek potrafie "zużyć" :evil:
 Tytuł: Re: tylna lampa FZ6
PostNapisane: 2009-08-22 09:31:08
Dołączył(a): 2009-07-09 14:01:28
Obecne moto: FZ6S
Upewnij sie czy dobrze jest zamocowana sama żarówka w kloszu, tzn czy nie ma jakiś drgań samej zarowki wtedy gdy jedziesz po nie rownościach, to napewno mogło by byc powodem przepalania. Jesli nei to to juz raczej sprawa napięć, ewentualnie jakiś zwarć, a to juz raczej elektryków mechanicznych sprawa.
PostNapisane: 2009-08-22 09:39:38
Sprawdz tez mocowanie lampy czy cala nie drga i wszystkie mozliwe styki. Bo jesli gdzies masz slaby styk to na nierownosciach moze Ci mrugac zarowka to wtedy momentalnie strzeli.
PostNapisane: 2009-08-22 19:39:49
Obecne moto: S1000XR
Ha, no więc akurat drganie czy też poruszanie się klosza tylnej lampy w gnieździe w FZ6 to mam wrażenie rzecz normalna. Przynajmniej w moim egzemplarzu tak jest. Początkowo się trochę zdziwiłem, że niby nowy sprzęt a tu lampa się rusza. Teraz jednak wiem, że ma to swoje uzasadnienie. Gdyby była sztywno osadzona żarówka strzeliłaby na pierwszej większej nierówności jezdni, a tak klosz przynajmniej częściowo wytłumia te wstrząsy.
PostNapisane: 2009-08-23 15:18:54
Dołączył(a): 2009-06-11 14:46:42
Tylnia lampa w kazdym Fz6 lata :) jesli pala ci sie zarowki zainwestuj w lampe na diodach, powinno byc dobrze :) taniej wyjdzie jak kupowac co chwile zarowki :)
PostNapisane: 2009-08-24 12:29:29
Dołączył(a): 2009-03-04 20:53:21
Kolego, miałem identyczny problem. Okazało się że ta część w którą się wkręca żarówkę miała urwane te bolce dzięki którym trzymała się w kloszu lampy (i podczas jazdy wpadała pod siodełko w zasadzie)
Sprawdź czy u Ciebie się to trzyma. Ja przykleiłem w dwóch miejscach silikonem (ewent. klejem) i nic już się nie przepala.
PostNapisane: 2009-08-24 14:35:13
Dołączył(a): 2009-08-24 14:28:33
Obecne moto: FZ8-N
Dokładnie to chciałem napisać - u mnie tylna lampka lata, wymieniłem sobie na diodową, też lata, ale nic się na pewno się nie przepali
PostNapisane: 2009-08-24 18:23:59
Jeśli chodzi o ewentualne uszkodzenia plastikowej oprawki na żarówkę to sprawdzałem - wszystko jest OK. Co do klosza tylnej lampy to wiem, że jest "fabrycznie ruchomy", więc nie w tym problem. Spróbuję z lampą diodową (chociaż to ponad 200 zeta :? ), jeśli to nie pomoże to chyba pojadę do elektryka sprawdzić napięcie.
Dzięki za rady.
PostNapisane: 2018-05-03 11:20:03
Dołączył(a): 2017-03-07 21:35:59
Obecne moto: fz6n
U mnie jest to samo mocowanie ok styki nie sprawdzałem ale jak założyłem żarówkę Led dała radę jakieś 4000km dopiero wczoraj padła . Tak się też nożna podratowac . Sprawdzę te styki . I dam znać jak coś się polepszy
