PostNapisane: 2009-10-13 13:30:00
Dołączył(a): 2009-03-12 14:47:45
Obecne moto: Fzs 600
Chcialem dzis zakonczyc sezon, wiec wybralem sie w podroz po okolicy (70 km). Przyjechalem do domu, odkrecilem bak, zakrecilem zawor od paliwa i zdjalem wezyk z kranika ktorym leci paliwo z baku. I tak sobie czekam aż paliwo sie wezmie wypali z gaznikow. Wlaczylem ssanie, zeby przyspieszyc ten proces, silnik sie dosc mocno nagrzał i w pewnym momencie zaczely sie jakies straszne "bulgotki" i z wezyka ze zbiorniczka wyrownawczego z ukladu chlodzenia zaczal leciec plyn. Byl to tylko sam plyn i zaraz wylaczylem silnik.
Czy mogło sie zdarzyć tak że plyn chlodzacy nabral takiej temperatury ze sie zagotowal i az wylecial przez ten wezyk w tym zbiorniczku ?Czy moglo dojsc do jakichs negatywnych skutkow dla motoru ?
A w jaki sposob moge sprawdzic czy mam sprawny wentylator, ktory sie wlacza po osiagnieciu przez silnik jakiejs gornej granicy temperatury ?
PostNapisane: 2009-10-13 13:32:33
Kolega widzę z województwa.
Jaki płyn miałeś bo może ktoś Ci wodę kiedyś wlał??
Ssanie wykańcza świece.
Powinien Ci się włączyć wentylator jeśli zaczęło dawać płyn do zbiorniczka, termostat zachował się prawidłowo, nie miałeś nadmiaru cieczy??
PostNapisane: 2009-10-13 14:36:22
70 % w obiegu to bylo zielone borygo(ktore mialo moze ze 3 tygodnie, nowe) a 30 % to byla woda z kranu bo mi delikatnie sie saczylo z chlodnicy i wody dolewalem.
Nadmiaru nie bylo, jak wyjezdzalem bylo posrodku miedzy max a min. Ale to przeciez az bulgotalo wiec sie musialo pozadnie zagotowac :(
Każdy na forum pisze, ze nie wlacza sie im wentylator, a moze poprostu u wiekszosci osob ten wentylator wcale nie jest sprawny ??? Jest mozliwosc jego sprawdzenia ?
PostNapisane: 2009-10-13 14:58:28
Piszemy, ze sie nam nie wlacza poniewaz rzadko kiedy koty przy normalnej jezdzie osiagaja temperature wlaczenia sie wentylatora. Wentylator zalacza sie przy temp ok 110 stopni )plus minus kilka)
Jak Ci cieknie chlodnica, to mozliwe, ze masz zapowietrzony uklad i dlatego Ci "zabulgotalo"
PostNapisane: 2009-10-13 17:36:00
Kolego trzeba było pisać że masz chłodnicę walnięta. Bez wymiany nic nie zrobisz z tym. W układzie się wytwarza ciśnienie a jak ono ma ujście to się zaczynają cyrki.
PostNapisane: 2009-10-13 18:07:51
Obecne moto: T-cat
pewnie się zapowietrzył, ja miałem podobnie, ale u mnie były zamienione wężyki czy coś i leciało jak się zagrzał, teraz jest git.
PostNapisane: 2010-08-16 17:45:51
Sorki ze odgrzebuje temat,
Jechalem w korku we Wrocławiu, zapalila sie czerwona kontrolka od temperatury cieczy chlodzacej znajdujacej sie na koncu obrotomierza. Patrze pod motocykl wycieka plyn chlodzacy, a wentlator nie pracuje ;/
Chlodnica szczelna, wentylator sprawny bo podlaczalem pod 12 v, plyn zielone borygo.
Jak spr czy wentylator sie zalacza po osiagnieciu przez ciecz chlodzaca temperatury maksymalnej ?
PostNapisane: 2010-08-16 23:08:02
Dołączył(a): 2009-12-10 00:30:35
Obecne moto: fazer 600
A sprawdziłeś bezpiecznik? Ja miałem tak samo po kupnie fazera w celu sprawdzenia wentylatora zostawiłem go chodzącego przez pół godziny i okazało się że kontrolka się zapaliła a wentylator nie(padł bezpiecznik)
PostNapisane: 2010-08-17 15:11:53
A kto mi podpowie, ktory bezpiecznik jest od wentylatora ?
PostNapisane: 2010-08-18 01:09:33
Ehh chłopie czarna skrzynka z bezpiecznikami pod siedzeniem otwierasz ją i masz rozpiskę jaki bezpiecznik za co odpowiada i gdzie się znajduje ,ty szukasz z napisem FAN(wentylator) :mrgreen: powodzonka.
PostNapisane: 2010-08-18 13:00:14
Dołączył(a): 2009-07-17 18:35:36
Obecne moto: CBR 1000 RR sc59
A może termostat jest walnięty...
PostNapisane: 2010-08-18 15:47:08
To gdzie jest puszka z bezpiecznikami to wiem, tylko nie wiemdzialem ktory to, zaraz ide looknac.
Najpierw bezpiecznik pozniej termostat.
PostNapisane: 2010-08-24 21:15:31
Co sie okazalo bezpiecnzik od wentylatora spalony :) Wlozylem nowy i teraz bede obserwowal.
Od czego sa pozostale ? Z angolem na bakier jestem, preferuje niemca. Moje domniemania:
- ignition starter
- signal klakson
- head ???
- fan wentylator
- back up ???
PostNapisane: 2010-08-24 23:43:59
Tak jak mówiłem :P
-bezpiecznik zapłonu
-.................klaksonu
-.................świateł
-.................wentylatora
-................od elektroniki,moduł,zegarek i takie tam
