PostNapisane: 2009-10-22 21:22:08
Dołączył(a): 2009-10-22 21:10:38
Witam. Mam nietypowy problem :? Dziś wymieniałem pokrywę łańcucha rozrządu w fz6 i niestety przy jej zdejmowaniu wpadł do środka bolec naprowadzający (dlugosc ok 5 cm, srednica ok 0,5cm) :( Wie ktoś może czy owy bolec powędrował odrazu do miski olejowej czy mógł po drodze gdzieś zawisnąć? Na ile mogą mnie skasować w serwisie?
dodane: może takim czymś warto spróbować http://allegro.pl/item776822366_chwytak_magnetyczny_gietki_udzwig_1_2_kg_od_ss.html
 Tytuł: Re: nietypowy problem
PostNapisane: 2009-10-22 22:58:41
to się nazywa bolec ustalający uszczelki, ale mniejsza z tym. Jeśli to był skrajny to szukaj między krzywką a zaworem a jeśli wpadł Ci w kanał którędy pracuje łańcuszek rozrządu to albo rozbiórka albo zdjąć wałki, chwytak metalowy i szukać na dole.
PostNapisane: 2009-10-23 00:08:50
to chyba nie był bolec ustalający uszczelkę bo te są oba na swoich miejscach. ten bolec przytrzymywał górny ślizg łańcuszka przez przesuwaniem i był nieco dłuższy. wpadł w miejsce pokazane na fotce poniżej.
pobawię się magnesem, może się uda.
PostNapisane: 2009-10-23 09:53:27
Nie dam sobie głowy urwać, bo nie pamietam dokaładnie, ale te silniki rozbiera się na półówki górną i dolną. Pod wałem korbowym nie ma dojścia do miski, sa tam jedynie kanaliki olejowe które smarują i wał i panewki w podporach, a kołach bankowo jest 3 razy większy niż każdy kanalik. Zdejmij miskę będziesz wiedział co Cię czeka, ale jak dla mnie kaplica.
PostNapisane: 2009-10-23 18:41:09
Obecne moto: T-cat
próbowałeś takim magnesem na pręcie pogrzebać może się złapie
PostNapisane: 2009-10-23 20:37:13
Dołączył(a): 2007-06-17 20:01:06
W marketach są śrubokręty z wymiennymi końcówkami i maja tez wysuwana teleskopową 'antenkę' zakończoną magnesem. Może czymś takim spróbuj...
PostNapisane: 2009-10-23 22:47:24
będę próbował magnesem na elastycznym drucie. dam znać czy się powiodło :wink:
PostNapisane: 2009-10-23 23:31:15
Dołączył(a): 2009-09-19 15:24:59
Nic tylko życzyć powodzenia.
PostNapisane: 2009-10-30 15:35:58
Udało się wyciągnąć dziada magnesem na elastycznym wysięgniku 8) Dzięki wszystkim i pozdrawiam.
PostNapisane: 2009-10-30 19:01:38
Obecne moto: T-cat
widzę że parę dni to zajęło
PostNapisane: 2009-10-30 19:05:17
Zamawiałem chwytak przez internet dlatego tyle zeszło. Sama operacja trwała może 5 min :wink:
PostNapisane: 2009-10-30 19:40:38
Obecne moto: FZS 1000 05r
heh no to nic tylko pogratulować. Bo rozbiórka silnika pewnie już nie była by taka tania jak magnes
Użytkownicy przeglądający ten dział: Tobiaszzz
