PostNapisane: 2009-12-08 10:03:56
Obecne moto: FZS 600 2002
Mam zaparowane i dość nieczyste od wewnątrz szybki zegarów. Czy jest jakiś prosty sposób ich rozebrania i wyczyszczenia?
Jak ściąga się półowiewkę? Czy są jakieś kruczki z tym związane, czy wystarczy odkręcić odpowiednie śruby?
Czy można gdzieś kupić tarczę zegarów odwrotną do angielskiej, czyli km/h na zewnętrznej stronie i mile/h bliżej środka? A może nie jest trudne samodzielne wykonanie takiej tarczy?
PostNapisane: 2009-12-08 14:09:28
odkręcasz śruby (imbus, krzyżak) bez żadnych problemów. wypełnienia plastikowe za pomocą delikatnego szarpnięcia wyjdą. zegary sa przykręcone nakrętką 10mm. łatwiej bedzie jeśli odkręcisz sobie szybę owiewki. po odłączeniu zegarów odkręcasz śruby krzyżakowe i wyciągasz bebechy zegara. a co do tarczy to sam zobaczysz co i jak. lepiej zakupić zamiennik jakiś niż samemu kombinować bo to nie jest takie łatwe.
PostNapisane: 2009-12-08 21:17:47
Przyglądałem się owiewce i widzę tylko dwie śruby w pobliżu kierownicy, które trzymają ją z resztą motocykla. Czy wystarczy odkręcić te dwie śruby? No i co z kierunkowskazami? A może macie jakąś serwisówkę, która mówi, jak się rozbiera to ustrojstwo?
Próbowałem też odkręcić szybki zegarów od góry, ale marnie to idzie. Chyba jednak nie są rozbieralne (ktoś mi dzisiaj sugerował, że są). Generalnie wilgoć zebrała się wewnątrz zegarów i gdy dzisiaj sobie jeździłem przed chwilą - to zaczęły ponownie od środka parować.
PostNapisane: 2009-12-08 21:35:14
ja na twoim miejscu bym to dobrze osuszył i odpuścił rozbieranie, może długo stał, wilgoć się zebrała ale w przyszłości się to może nie powtarzać, a jak rozbierzesz to różnie może być a jeśli już to uszczelnij dobrze
PostNapisane: 2009-12-08 22:35:01
no to panie słabo widzisz:D nie musisz ich odkręcać aby ściągnąć licznik. o ile myślimy o tych samych śrubach...
?? jak to robiłeś ??
zegary odkręcisz jeśli ściągniesz szybę owiewki aby dostać się do złącza oraz śrub mocujących zegary.
co do parowania... nasze liczniki nie są hermetyczne (brak uszczelki) mi tez parują w sytuacji gdy para się wydziela (chłód elementu + nawiew ciepłego powietrza) może jak zastosujesz jakiś preparat na szybke od wewnątrz zapobiegający parowaniu (są takie przecież) to kto wie:) generalnie jeśli masz narzędzia i chwile czasu to zegary rozebrać nie problem.
PostNapisane: 2009-12-09 15:14:08
Sciągnąłem szybę owiewki. Widzę jakąś złączkę, widzę też jedną śrubę od zegarów, ale chyba jest ich tam więcej. Generalnie dostęp dalej marny.
Podpowiedzcie mi - krok po kroku - jak ściągnąć tę cholerną owiewkę.
PostNapisane: 2009-12-09 17:10:09
czarne plastikowe wypełnienia są przykręcona dwoma śrubami każda. po ich poluzowaniu ciągniesz do siebie energicznie z czuciem. filozofii tam nie ma.
PostNapisane: 2009-12-09 17:34:28
Czyli w ogóle nie muszę próbować odkręcić zewnętrznej (polakierowanej) części owiewki od wewnętrznej - czarnej?
"Ciągnę do siebie" - czyli gdzie? Stoję przed motocyklem?
PostNapisane: 2009-12-09 18:21:33
mam przeczucie że się to źle skończy, odkręć najpierw czarne wypełnienia które są przymocowane śrubkami na końcach owiewki i pociągnij je w strone tyłu motocykla bo są nasadzane na owiewkę. jak zdejmiesz wypełnienia to pokażą ci się inne śrubki mocujące czachę i zegary i lampę, rozkręc wszystko, wypnij kierunki i ściągnij co chcesz
PostNapisane: 2009-12-09 20:49:57
No i poradziłem sobie. Trzeba było od razu mówić, że sztuka polega na wyciągnięciu czarnych wypełnień, a nie zawnętrznej osłony.
Opiszę tu dokładniej, jak się to rozbiera - będzie dla innych:
Cały czas myślałem, że to czarne w środku to jeden wielki element, na którym wisi zewnętrzna owiewka. Tymczasem dosyć, żę jest odwrotnie, to jeszcze to czarne - składa się z dwóch połówek. Każda na dwóch czarnych śrubach.
Zegary mam już w domu - były zamontowane trzema śrubami no i połączone jedną wiązką przewodów. Z wtyczką trochę się pomęczyłem, ale w końcu wyszła.
Rozebranie zegarów to żadna sztuka - wystarczy odkręcić śruby z tyłu. Nic więcej. Obie części zewnętrznej obudowy potem można oddzielić od "serca" ze wskazówkami.
Kompletnie nie mam pojęcia, jak w miejsce kontrolki luzu ma się zmieścić wyświetlacz z numerem biegu. Nie odważę się samemu tego przerabiać. Może kiedyś.
Tu kilka zdjęć:
bez plastików, szyby i zegarów:
zegary bez obudowy:
Ostatnio edytowano 2009-12-11 11:58:15 przez MarcinN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2009-12-09 21:11:40
brawooooo :twisted:
a do licznika fazerka nikt z tego forum nie montował tam wyświetlacza! (przynajmniej sie nie pochwalił nie lada wyczynem). Jeśli miałby się tam zmieścić LED7segm. musiałby mieć wymiary kwadratu o boku ok 14mm. są takie jak i mniejsze, ale wiąże się z małą cyfrą odczytu, m.in. kingbright robi takie. Ja się pochwale jak skończę swój wyświetlacz z pewnym udogodnieniem (automatyczną kontrolą jasności, nie na uC!, czysta analogówka. dziś testowane i pieroństwo działa :mrgreen: )
PostNapisane: 2009-12-09 21:26:05
No to koniecznie pokaż zdjęcia - także z prac monterskich. Ułatwisz tym naśladowcom. Licznik też oparty na czujniku luzu?
PostNapisane: 2009-12-09 23:25:00
ja planuję zrobić wyświetlacz w miejsce kontrolki luzu, jak coś ruszy/zrobię to się pochwalę pozdro :) ;)
PostNapisane: 2012-02-10 16:25:12
Dołączył(a): 2010-05-22 22:08:39
Obecne moto: Fazer 600 SP
orientuje się ktoś na jakiej zasadzie podświetlane są (na zielono) elementy na tarczy zegarów?
czy ten materiał jest zielony, i odpowiednie miejsca obklejone na czarno, czy jest to jakaś zielona folia ?
PostNapisane: 2012-02-10 16:36:34
co to masz za kolor tego Fzs-a ?: :shock: A co do zegarów to mieć angielskie tarcze z milami to jest porażka po pierwsze że nie ładnie wyglądają a poza tym trzeba się przyglądać ile się jedzie...
