 Tytuł: Kontrolka N
PostNapisane: 2009-08-18 08:14:21
Obecne moto: FZ1 N
Witam
Jadąc dzisiaj do pracy zauważyłem że mając załączoną jedynkę to delikatnie świeci się kontrolka luzu, jak delikatnie ruszę to świeci się dalej ale jak już jadę normalnie to gaśnie. I tak na każdym biegu na postoju. Jak wrzucę luz to świeci już normalnym mocnym światłem. Dodam że wczoraj myłem moto ale nie karszerem tylko delikatnie gąbką i szamponem. Co to może być? Czujnik luzu siadł? :/
Gdzieś widziałem taki temat na forum ale nie mogę znaleźć wiedz nie bijcie mnie za powielanie tematu :)
BYłem jeszcze raz sprawdzić i narazie się uspokoiło :/
 Tytuł: Re: Kontrolka N
PostNapisane: 2009-08-18 09:33:14
Obecne moto: XT1200Z
raczej zawilgotniały ci jakieś kostki , łączące. Czujnik luzu z racji swojej budowy nie bardzo może się uszkodzić.
PostNapisane: 2009-08-19 15:21:38
Dołączył(a): 2009-03-04 20:53:21
marcinek__85 napisał(a):
Witam
zawsze po myciu moto mam to samo. Olej, po dobrym wyschnęciu wraca do normy.
PostNapisane: 2009-08-19 16:01:07
Obecne moto: FZ1 N
dzieki poraz pierwszy mi sie to zdarzylo:)
PostNapisane: 2009-08-19 22:20:47
Obecne moto: Ktm 950 sm
Tez tak kiedys miałem w thundercacie ale ze po przejechaniu kilku km problem znikł wogóle o tym zapomniałem:) a teraz chociaz wiem czemu sie tak działo:)
PostNapisane: 2010-03-23 21:21:56
Dołączył(a): 2010-02-09 21:13:22
Obecne moto: FZ6 S
dzisiaj u mnie stało się to samo podczas mycia. Powiedz mi marcinek_85 wróciło wszystko do normy samo czy coś robiłeś ?
PostNapisane: 2010-03-23 23:24:10
Dołączył(a): 2010-01-27 01:39:35
Woda to przewodnik jakby nie było więc "malutkie zwarcie" będzie się robić gdzieś pomiędzy kabelkiem czujnika luzu a masą lub nawet samą kontrolką a masą i lampka żarzy. Wyschnie i jest ok.
PostNapisane: 2010-03-23 23:31:55
Obecne moto: FZ1 N
tak wszystko wróciło do normy. teraz jak go kompie to robię to ostrożniej :) a jak zostawiam na noc przed blokiem u dziewczyny to pod pokrowcem. od tamtej pory nic podobnego mi się już nie przytrafiło :)
PostNapisane: 2010-03-25 20:32:31
Obecne moto: FZ6 S
u mnie już też się naprawiło ;/
PostNapisane: 2010-03-27 22:14:45
Dołączył(a): 2010-01-09 00:32:33
Obecne moto: VFR 800 - 2007
Hejka
Miałem to samo ... zamoczenie styków przy przekaźniku ( obok bezpieczników w zadupku). Rozwiązałałem problem przedmuchując sprężarką ... a potem owinałem w torebkę foliową i izolacja go :)... Od pół roku spokój :D
Pozdr
Tom
