PostNapisane: 2010-03-22 23:22:00
Obecne moto: FZS 600 WSK 125
Jako że przejrzałem wszystkie wątki na tym forum w działach kota i fazera i nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi :shock: wiec zakładam osobny temat :D Dokładnie chodzi mi o to w jaki (dokładnie opisany) sposób odpowietrza się pompę hamulcową i czy zawsze jest to konieczne czy też możemy mieć farta i pompa się nie zapowietrzyła :mrgreen:. Znalazłem podobne wątki ale nie były one sprecyzowane bo chodziło o zaciski a to wiem jak odpowietrzać, zastanawia mnie tylko ta pompa bo mam rozebrane wszystko i nie próbowałem jeszcze nic robić ale wole wiedzieć szybciej niż w trakcie roboty mają się dziać jakieś cuda :) fazer ma pompe razem ze zbiorniczkiem chodzi o przód wiec też zapowietrzenie ma miejsce?? czy raczej dzieję się to w sportowych moto gdzie pompa jest niżej aniżeli osobny zbiorniczek? śrubki odpowietrzającej nie znalazłem wiec nie ma takowej i trzeba robić to na przewodach ale doładną procedurę jak by ktoś opisał to by się przydało mi i może też innym :?: :idea: :idea: :D A i jeszcze jedno bo też coś mi się obiło tą gumkę wkładamy taką jak jest czy ją trzeba złożyć jakoś przed skręceniem zbiorniczka :?: To chyba tyle jak coś mi sie przypomni to napiszę bo dotąd odpowietrzanie raczej nie było dla mnie skomplikowane i to robiłem ale nie wiedziałem o tym że pompa się może zapowietrzyć, i jeśli już coś takiego ma miejsce to wole być na to należycie przygotowany. Czekam na konkretne wskazówki i objasnienia :) pzdr z góry dzięki za odp --> lewa w góre :D :D
PostNapisane: 2010-03-23 00:12:51
Jeśli w motongu nie ma odpowietrznika na pompie to odpowietrzamy tak czy siak.
Szmatka pod wyjście z pompy gdzie mamy dokręcony przewód/przewody, pompujemy klamką, trzymamy, popuszczamy i będzie tylko na początku słychać syk, zakręcamy, po paru kolejnych pompowaniach w/w metodą, pojawi się płyn z bomblami a na końcu sam płyn. Niestety zapowietrzona pompa to słaba wydolność układu hamulcowego i nie możliwość uzyskania twardej klamki. Po zakończonej operacji dokręcamy kluczem dynamometrycznym i po temacie.
Jeśli rozbieraliście zaciski a przewody zostały ale były podciągnięte ku górze, na 90% nie będzie takowej potrzeby , ale jeśli spuściliście cały płyn to na pewno zajdzie, tak samo przy wymianie przewodów na oploty itp.
Gumkę myjemy w ekstrakcji, ma być czyściutka jak łza, składamy ją i wkładamy.
PostNapisane: 2010-03-23 00:26:22
Wojt@s - dzięki za fachową porade, tak też myślałem ze w ten sposób trzeba to bedzie zrobić, a odpowietrzanie tej pompy trzeba powtórzyć kilka razy czy tylko raz podpompowac i popuścić śróbe?? :?: czy zrobić to ze 2-3 razy kolejno ?? :?: i dopiero potem zabierać się za odpowietrzanie zacisków. ja mam akurat rozebrane wszystko na stole to pewnie bedzie mnie to czekać jedna, a tą gumkę że ją niby spłaszczyć trzeba czy jak :idea: ?? bo nie za bardzo chce sie spłaszczyć bo wraca do stanu w takim jaką ją ściągłem :?: :?:
PostNapisane: 2010-03-23 00:33:04
kilka naście razy, czasami nawet samo odpowietrznie pompy zajmuje 20min.
Kolejność jest taka pompa>zaciski, nigdy na odwrót.
Gumkę jak jest już wyciągnięta to wsadź ją taką jaką jest.
PostNapisane: 2010-04-13 22:48:55
witam jako że z 2 tyg temu odpowietrzyłem heble, z pompą się bawiłem chyba z pół godz ale wreszcie uległa :mrgreen: ;) wszystko niby git ale po jeździe zauważyłem ze w okolicach odpowietrzników jest tak delikatnie spocone nie ze ciekło ale wilgne takie tak jak by z pod gwintu nie od góry :idea: :o , nie dawało mi to spokoju klamka wszystko twarde myśle walnięty odpowietgrznik bo był pordzewiany to znów wywaliłem go założylem nowy znów odpoietrzyłem ale juz same zaciski bo płynu nie spuszczalem z pompy i nie puszczają raczej bo klamk twarda i nie puszcza płynu górą odpowietrznika ale dzisiaj patrze i znów takie spocone wokół odpwietrznika i mało mnie juz nie trafi chyba opary z odpowietrznika co zostały wypycha bo juz sam nie wiem, poradźcie coś bo już nie mam siły :shock: obstawiam że o to co zostaje w odpowietrzniku sie ulatnia po troszke i nie ma nawetk ropli tylko takie jakby spocone troszke , pozdrawiam :D
PostNapisane: 2010-04-14 19:03:58
Obecne moto: T-cat
po prostu mocno trzeba dokręcić odpowietrznik, ale już to pewnie zrobiłeś, ja bym się nie przejmował sprawdź tylko co jakiś czas czy się nic nie dzieje.
PostNapisane: 2010-04-14 21:46:47
ja miałem identycznie..też na gwincie mi się pociło. wykręć odpowietrznik, owiń teflonem lub cokolwiek co uszczelni i problem zniknie:) ja owinąłem teflonem i wszystko gitarka:)
PostNapisane: 2017-01-22 13:19:56
Dołączył(a): 2011-02-02 13:30:43
Witam..pozwolcie ze odgrzeje temat..niedawno zakupiony fzs 1000 hamulce w stalowym oplocie. Od dnia zakupu miekka klamka przodu odpowietrzylem pompe zaciski wymienilem klocki ..tloczki nie chodza rewelacyjnie ale tragedi nie ma...klamka nadal miekka...jakies rady??..nie zagladalem do pompy..sam juz nie wiem..
