PostNapisane: 2010-06-10 13:27:35
Dołączył(a): 2010-06-10 13:24:37
Obecne moto: Yamaha Fazer 600
Mam Yamahe Fazer 600 z 2002 roku mam problem z 2-biegiem gdy przykrece mocniej gazu przeskakuje z tego co sie oreituje to moze to byc trybko od 2-biegu lub wodzik? Rozbieram silnik juz sam tylko nie moge go rozpolowic powiedzcie mi musze sciagac tez gorna czesc silnika Czyli cylinder czy nie? Bo z tego co zauwazlylem moge go rozebac w polowiie tak? Jak ktos z was ma jakis schemat do Fazer jak rozebrac skrzynie lub zdiecia prosze o kontakt i szybka odp dzieki
PostNapisane: 2010-06-10 13:41:34
Kolego po 1 wypadałoby się przedstawić w powitalni
po 2 piszesz w dziale thundercata. przenoszę
po 3 uzupełnij miejscowość w profilu
i najważniejsze, zapoznaj sie z tym:
http://www.motocykl.org/thundercat/forum/viewtopic.php?f=28&t=163
PostNapisane: 2010-06-10 14:58:16
ściągasz całą górę, czapkę, cylindry, michę od spodu masz dużo śrub i dopiero rozpołowisz silnik i tyle.
PostNapisane: 2010-06-10 16:18:19
Czyli musze zaczac od cylindrow? Tam od dolu juz wszystkie sruby odkrecilem wiec blokuje mnie teraz jeszcze Cylinder? a pozniej jak z rozrzadem jak go ustawic bo go sobie teraz poznaczylem a pozniej chyba mi sie poprzestawia
PostNapisane: 2010-06-10 18:00:27
pod cylindrami, miedzy 2 a 3cią przegrodą są śruby blokujące kartery, nie rozłożysz silnika fazy ani kota od strony skrzyni.
Rozrząd ustawiasz tłok 1 i 4 w GMP, na dole kreska T musi się zgrać z połówkami karterów na godzinie 9tej, na wałkach kropki mają się zgrać z kreskami na "mostkach" wałków, wsadzasz napinacz, 360 obrót w lewo kręcąc śrubą magneta bodajże nas 19, i patrzysz czy jest tak jak być powinno i nić się nie rozjechało.
PostNapisane: 2010-06-10 18:20:27
Mozesz Mi jeszcze raz wszytsko po Koleji opisac jak dostac sie do skrzyni? Teraz probowalem zdiac cylinder ale sruby ani sie nie ruszyly masakra :P
PostNapisane: 2010-06-10 18:29:43
Tu masz instrukcje po angielsku z kilkoma fotami, moze pomoze ;)
http://www.bikerschoice.pl/~tom/tcat/DIY_2nd_Gear_Fix_RevB.pdf
PostNapisane: 2010-06-10 23:30:30
Nemmo dzieki bo powiem Ci ze juz rozebralem i Wojt@s tobie tez dzieki za pomoc teraz juz rozebralem i mam wytarty wodzik i trybko od 2 z jednego walka i z drugiego walka tez trybko wytarte powiedzcie mi gdzie kupie takie trybka?
PostNapisane: 2010-06-10 23:34:12
http://motobot.pl/start.html
sprawdź przy okazji drugi wodzik czy nie jest wytarty i czy ładnie pracuje w prowadnicy. musisz kupić koło II biegu i koło pośrednie, jak wejdziesz na motobocie masz oryginalne katalogi, tam sobie wybierzesz co chcesz, ceny są w dolarach. Mam nadzieje że poskładasz ten piec na nowych uszczelkach bo jak już robić to zrób to porządnie, jak będziesz miał problemy pisz.
