PostNapisane: 2010-06-03 01:18:51
Dołączył(a): 2010-05-06 09:29:19
Obecne moto: Fazer 1000
Witam
Mój Fazer 1000 (2005) jest dość kapryśny przy uruchamianiu gdy silnik jest zimny. Bez odrobiny gazu, oczywiście z sassniem, odpalenie silnika jest praktycznie niemożliwe. Ale już z gazem nie stanowi wielkiego problemu, chociaż od pierwszego razu nie da się go niestety uruchomić gdy silnik jest zimny.
Czy ten 'typ tak ma' czy to jest kwestia regulacji?
Na ciepło moto odpala bez żadnych problemów. Osiągi są jak najbardziej OK i nie mam z nim żadnych innych problemów.
Pozdro
Tomek
PostNapisane: 2010-06-03 03:04:17
Dołączył(a): 2010-05-29 14:24:34
Telefon: 519820307
Nie wiem czy ma czy nie ma ale ostratnio robiłem litrowego Faziego(gazniki,zaworki,lagi,oleje itp..) i po regulacjach nie było żadnego problemu z odpalaniem ani na zimno ani na ciepło ,proponuje zrobić mycie,regulacje i synchro gazników :)
Pozdro
Misiek :)
PostNapisane: 2010-06-03 10:32:12
Świece, zawory i gaźniki i zapomnisz o temacie, pewno dawno tam nikt nie zaglądał.
PostNapisane: 2010-06-03 11:24:39
Dzięki za rady.
Świece były niedawno zmieniane. Motocykl ma 28tys. wiec to chyba jeszcze nie czas na zawory, aczkolwiek niczego wykluczyć nie można. Na początek przyjrzę się gaźnikom.
PostNapisane: 2010-06-03 12:36:14
Dołączył(a): 2009-12-10 00:30:35
Obecne moto: fazer 600
Tcat600.
Masz problem z odpaleniem na zimno ponieważ wszystkie fazerki mają tendencje do pomniejszania poziomu paliwa w komorze pływakowej(jakim cudem nie wiem:o).Dlatego ludziska muszą palić z gazem na zimnym i na ciepłym.Walczyłem z tą przypadłością rok czasu co prawda w 600 ale myślę że o to samo chodzi!Sprawdziłem wszystkie możliwości takiego zachowania!
Za mały poziom paliwa powoduje że podciśnienie wywołane z rozrusznika i przy zamkniętej przepustnicy nie jest na tyle duże aby porwać paliwo z głębin dyszy wolnych obrotów(bo jest za nisko,oczywiście).Przy z kolei otwartej przepustnicy podciśnienie wzrasta i większych problemów nie ma.Serwis gaźnika bez ustawiania poziomu paliwa nie pomoże!
A i jeszcze jedno setki milimetrów mają znaczenie przy ustawianiu!!!!
Nie znam danych serwisowych 1000 ale bym poszukał z tych 4rech gaziorów najwyższy poziom i według niego ustawił!Małe jest prawdopodobieństwo że przestawiły się wszystkie!
PostNapisane: 2010-06-03 22:46:52
Dołączył(a): 2009-03-25 21:10:48
Telefon: 668336370
ja bym sie sprzeczal ze wszystkie fazerki trzeba odpalac z gazem bo mojego mozna na zimno(tylko ssanie) i cieplo bez gazu i znajomego fzs1000 tez mozna bez niczego odpalac
PostNapisane: 2010-06-04 00:18:47
No właśnie, jednym palą bez gazu, innym z gazem. Dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to czy konieczność odpalanie z gazem nie jest oznaką tego że 'coś tam' wymaga regulacji. Chciałbym po prostu żeby silnik pracował w optymalnych warunkach. Nie ukrywam również że chciałbym aby odpalał tak jak mój poprzedni moto, czyli Thundercat, gdy wystarczyło tylko ustawić ssanie i zwykle silnik ruszał od pierwszego razu.
Pozdro
Tomek
PostNapisane: 2010-06-04 11:39:47
Ustaw poziom na pływakach i będzie ci palił ze ssaniem zanim dotkniesz rozrusznika!!!! :)Jak masz sprawne aku,oczywiście!
PostNapisane: 2010-06-04 15:00:22
akumulator póki co nie wykazuje żadnych oznak zmęczenia.
Jeszcze jedna sprawa. Może ktoś bardziej biegły w sprawach technicznych wyciągnie jakiś sensowny wniosek z tego co napiszę.
Zauważyłem ze pomimo tego że linka ssania działa dobrze (tzn. nie ma żadnych luzów i zmiana położenia dźwigni ssania przy kierownicy przesuwa odpowiednie elementy przy gaźnikach) to po odpaleniu zimnego silnika nie widzę żeby zmiany położenia dźwigni ssania miedzy pozycją 'zero' i mniej więcej połową zakresu zmieniały obroty silnika. Po prostu nic się nie dzieje z obrotami jeżeli dodaje więcej ssania tzn. aż do połowy zakresu. Motocykl nie zwiększa obrotów (tak jak miałem w poprzednim moto) tylko po przekroczeniu połowy zakresu po prostu gaśnie.
Wrażenie jest takie jakby do połowy zakresu ssanie nie działało, pomimo że linka jest OK. Podkreślam że to tylko wrażenie i mogę się mylić.
Jeżeli ustawię ssanie powyżej połowy zakresu, tak mniej więcej na pozycji 3/4 i odpalę motocykl (z gazem oczywiście) wtedy widzę że obroty są podwyższone (względem Idle) i że mogę je zmieniać operując ssaniem w zakresie od połowy do pozycji maksymalnej ssania.
Dlaczego w ogóle o tym piszę na forum zamiast pojechać do mechanika...? Problem polega na tym, że byłem już u mechanika który (teoretycznie) sprawdził motocykl i powiedział że czasem z Fazerami 1000 tak już jest że trzeba używać gazu przy odpalaniu i żeby to zaakceptować. Powiem szczerze że taka odpowiedz nie do końca mnie zadowala.
Z powodu obowiązków w pracy nie bardzo mam możliwość szukania innych serwisów w godzinach mojej pracy, tzn. wolałbym tego uniknąć i nie marnować cennego urlopu jeżeli rzeczywiście nic nie da się z tym zrobić i niektóre Fazery tak mają. Niestety nie mieszkam teraz w dużym mieście z wieloma serwisami, tak więc postanowiłem najpierw zasięgnąć opinii tutaj na forum.
Tomek
PostNapisane: 2010-06-05 10:22:11
Jak chodzi Ci sprzet na wolnych obrotach i dodasz mu ssania to przylejesz i zgasnie. To akurat jest normalne...
Takiemu mechanikowi podziekuj za wspolprace. Koledzy wczesniej pisali, ze trzeba ustawic poziomy w gaznikach.
PostNapisane: 2010-06-08 11:59:28
Dołączył(a): 2010-04-20 21:47:50
Obecne moto: FZS1000 2004
Tcat <== Ja mam dokladnie taka sama sytuacje jak u Ciebie, czyli trzeba dac gaz na zimnym do odpalenia i ssanie "lapie" wyraznie poza polowa polozenia dzwigienki. Troche irytujace po poprzednim moto ale na szczescie jak juz zapali to dziala miodzio :)
PabloX
PostNapisane: 2010-06-15 12:04:46
Dołączył(a): 2009-08-05 19:07:40
Obecne moto: KiloFazer
W moim fazerku tez musze dodac troche gazu przy odpalaniu i na zimno i jak jest cieply, no chyba ze kiedy jest cieply i go odpalam zaraz po zgaszeniu. Wczesniej mialem fzr600r (silnik niemal identyczny co w kocie) i palil na dotyk. Mozliwe, ze ktos wczesniej wyregulowal poziom paliwa w gaznikach dlatego bylo tak dobrze. Generalnie w tamtym roku bylem na przegladzie na Polczynskiej i mowili ze odpala prawidlowo.
PostNapisane: 2010-09-22 23:50:12
Dołączył(a): 2010-09-20 22:22:28
Mam tak samo w Kilofazerze. Bez odrobiny gazu na ssaniu nie chce zagadać.
PostNapisane: 2010-09-23 16:18:46
Dołączył(a): 2010-03-18 15:43:41
identyczne sprawa w moim kilofazerze ja mysle ze nie powinienes sie tym przejmowac tylko przyzwyczaić, jeszcze zobacz czy nie da sie cos z linką od ssania pokombinowac bo przynajmniej u mnie po przekręceniu na pełne ssanie jest jeszcze mozliwosc wyciągnięcia dzwigni od ssania przy gazniku tak jakby to przesunięcie włącznika bylo za krotkie moze tu ,ze po prostu ssanie nie jest w pełni włączone, sam tego nie sprawdzam bo mało czasu na majsterkowanie ale zobacze, tylko nie doskwiera mi ten problem z odpalaniem na zimno bo po prostu sie do tego przyzwyczaiłem i troche gazu mu zawsze odkręce, w moim poprzednim kilo też tak było i w trzecim ktorego oglądalem też, normalka
ale jeżeli uda ci sie uporać z tym to napisz bede wdzięczny :d
pozdro:p
PostNapisane: 2010-09-26 21:33:06
Dołączył(a): 2010-09-11 21:55:41
Telefon: DUZY DOTYKOWY
Obecne moto: FZS-600 2000R
Posiadam Fazera z 99roku i nie ma panowie u mnie zadnego problemu z odpalanie czy to zimny silnik czy goracy pali bez manetki gazu. problemem jest juz po odpaleniu nierowna praca silnika ale to niestety przez gazniki :cry:
Użytkownicy przeglądający ten dział: roadrunner77
