 Tytuł: Temperatura FZ1
PostNapisane: 2011-02-10 20:15:33
Obecne moto: FZ1 N
witam
Możecie mi powiedzieć jaka jest temp pracy silnika?
Zdziwiło mnie dzisiaj że podczas przejażdżki 20km temperatura na liczniku pojawiła się 90C. Płyn widać w porządku w normie. Może układ zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
ps. doczytałem się że ten model grzeje się strasznie.. jaki radzicie zastosować kupić płyn? dodam jeszcze ze dopiero kupiłem FZ1
 Tytuł: Re: Temperatura FZ1
PostNapisane: 2011-02-10 21:28:41
Z tego co wiem optymalna temp pracy silnika spalinowego to wlasnie 80-90 stopni wiec nie wiem czemu sie martwisz?
PostNapisane: 2011-02-11 08:09:18
Dołączył(a): 2009-03-26 20:20:53
Obecne moto: BMW S1000XR
FZ1 tak lubi i tak ma ;) Nie zdziw się, jak w ciepłe dni zatrzymasz się na światłach, wskoczy 100 stopni, załączą się wiatraczki dające po jajkach grzane powietrze 8)
PostNapisane: 2011-02-11 09:23:02
Obecne moto: FZ1 N
Podjarany nową maszyną nie widziałem że temp wskoczyła 101C dopiero szfagier mnie uświadomił. Wiatraki również się uruchomiły, a temp na dworze kilka stopni powyżej zera:geek:
W instrukcji wyczytałem że temp płynu chłodniczego to 95-105 w tym modelu.
Pojeżdżę i będę obserwował temp :)
PostNapisane: 2011-02-12 10:39:57
Dołączył(a): 2010-09-10 20:19:04
Obecne moto: FZ1 Fazer
Tu nie ma co obserwować. Silnik jest wysilony i będzie się bardzo rozgrzewał. W R1 też tak jest.
PostNapisane: 2011-02-18 01:55:05
Dołączył(a): 2010-01-08 18:55:55
Telefon: +48505987279
Obecne moto: FZ1N z ABS 2011
W pełni się zgadza co piszą powyżej koledzy, trzeba co jakiś czas sprawdzać i wymieniać płyn chłodzący oraz czy nie spadła pokrywa od zbiorniczka ( wtedy wylewa płyn) a jeśli chodzi o temperatury wystarczy że masz powyżej 15 stopni to wiatrak dosyć często się załącza podczas miejskiej jazdy (100 stopni) aż schłodzi do temperatury (92 stopni) Pamiętaj też żeby zwracać uwagę na układ chłodzący czy nic się nie poci a zwłaszcza chłodnica (malutkie szczeliny, pęknięcia itp.)
