PostNapisane: 2011-03-30 14:56:21
Dołączył(a): 2010-11-05 23:16:28
Sprawdzałem ostatnio naciąg łańcucha. Okazało się że jest różnice w ustawieniu osi miedzy lewą a prawą stroną o jakieś 0,7-0,6mm. czy może tak zostać czy musi być co do dziesiątej części milimetra równo.
PostNapisane: 2011-03-30 15:18:26
Marcin0000_2005 a ściąga Ci motocykl w którąś stronę??
Ogólnie najlepiej jak jest ustawione równo.
PostNapisane: 2011-03-30 16:27:23
Telefon: 603873840
a jak to zmierzyłeś ? bo jeśli na podziałce na wahaczu to zostaw jak jest jeśli nic nie ściąga.
PostNapisane: 2011-03-30 20:16:22
suwmiarką i nie ściąga
PostNapisane: 2011-03-30 20:34:48
Telefon: 603873840
nie ściąga
no to o co chodzi ? :mrgreen:
Chcesz koło wyprostować aby zaczęło ? :lol:
Przy okazji jak będziesz w Bielsko-Białej możesz podjechać na laser to się dowiesz czy masz krzywy motocykl czy nie.
PostNapisane: 2011-03-30 20:58:01
Ok dzięki. Chodziło m o to czy przy takiej różnicy nie dostają łożyska po dupie. Bo nie dawno wymieniałem a do tanich nie należą.
ok dzięki za zaproszenie
PostNapisane: 2011-04-23 17:13:31
Dołączył(a): 2010-08-26 00:16:35
Obecne moto: Fazer FZS 600 2002r
mam podobną różnicę na ośce, z jednej strony mam ok ...0,5 mm a z drugiej nie całe 0,5. Ale tak jak wcześniej ktoś pisał ze jak jedzie prosto to nie zmieniać :)
Ja po prostu chciałbym naciągnąć u siebie łańcuch. Z jednej strony jest nakrętka 27 od strony łańcucha (tą odkręciłem bez problemu) ale z drugiej jest 24 i tej za nic nie potrafię ruszyć.
Od strony łańcucha mogę regulować naciąg ale wtedy wykrzywię koło, może ktoś może mi opisać jak to zrobić.
Krok Po Kroczku.
PostNapisane: 2011-04-23 17:21:41
Grzegorz_gl odkręca się tylko od strony zębatki.
PostNapisane: 2011-04-23 21:25:44
no właśnie też mi się tak wydawało. Ale jak chciałem naciągnąć na śrubach to z prawej strony trzymało :? i nic.
Więc dla tego postanowiłem że spytam na forum. Ale cóż jak nic nie wymyślę, to we wtorek podjadę do serwisu i zapłacę za naciągnięcie. Może podejrzę jak to robią.
Jeszcze raz pokombinuję, a potem najwyżej pojadę do serwisu.
PostNapisane: 2011-04-23 22:20:08
Dołączył(a): 2011-04-12 17:17:50
Obecne moto: FZS 600 02r
Grzegorz_gl regulowałem u siebie naciąg łańcucha w zeszłym tygodniu i szło bez problemu po zluzowaniu śruby od strony zębatki,więc u ciebie raczej coś się zapiekło z tej prawej strony - daj jakiegoś WD'ziaka,niech penetruje
PostNapisane: 2011-04-30 23:53:11
Obecne moto: cbr600 f4i
u mnie po poluzowaniu śrub tylnej osi prawa strona zaczeła luźno chodzić dopiero po poluzowaniu śrub mocujących wspornik na którym spiera się tylny zacisk hamulcowy na wahaczu - bo ten wspornik musi wykonać drobny ruch gdy rusza się oś tylnego koła podczas regulacji naciągu.
PostNapisane: 2011-05-02 01:45:25
U mnie pomogło pokręcenie ośką od prawej strony kluczem 24, po prostu kumpel który mi w tym pomógł spytał kiedy ostatnio to robiłem i stwierdził że powinna chodzić luźno ale się nie rusza.
Wniosek: zapiekła się, osadziła /nie wiem jak to nazwać.
Ale po chwili kręcenia kluczem w górę i w dół można było spokojnie naciągnąć łańcuch.
