PostNapisane: 2011-05-04 17:13:51
Dołączył(a): 2011-05-04 14:46:26
Obecne moto: FZ6N
Witam mam taki problem ze wskaznikiem poziomu paliwa lata mi góra dół znaczy to chyba ze nie mam paliwa a bak jest pełny. Przeczytałem już ze może to być wina jakiegoś mikro styku czy czegoś co jest w pampie paliwa która jest w baku na dole i teraz moje pytanie czy po wyjeciu tej pompy musze zakładać nową uszczelkę i czy musze spuścić paliwo? chciał bym to zrobic w jeden wieczór i uniknąć niespodzianek i unieruchomienia motorynki na kilka dni :) . Ps.kostki już przeczyściłem, motor to FZ6 z 2006r.
Pozdro i z góry dzieki za podpowiedzi.
PostNapisane: 2011-05-04 23:11:56
Dołączył(a): 2010-09-10 20:19:04
Obecne moto: FZ1 Fazer
Uszczelki nie trzeba wymieniać natomiast paliwo musi zostać koniecznie spuszczone.
PostNapisane: 2011-05-05 12:20:12
Obecne moto: FZ6N
dzieki wielkie za podpowiedz
PostNapisane: 2011-05-08 17:21:07
Obecne moto: FZ6N
ok zrobione :D , okazuje sie ze jest to bardzo prosty mechanizm_ na druciku zawieszony jest plywak ktory podczas wychylania sie przeskakuje iglica po sciezkach na plytce, ja mialem jedna przerwana <pierwsza> stad moj problem, moze komus przyda sie taka informacja
PostNapisane: 2011-05-13 23:11:47
Chyba każdy wskaźnik poziomu paliwa zbudowany jest na zasadzie pływaka i potencjometru, więc Ameryki nie odkryłeś...
PostNapisane: 2011-05-14 12:51:36
Obecne moto: FZ6N
ameryki moze nie odkrylem ale przynajmniej sie z tym uporalem, a ty mogl bys wypowiedziec sie jak byl problem a nie jak juz go nie ma
PostNapisane: 2011-05-14 16:46:25
Jak być potrafił korzystać z wyszukiwarki, to byś znalazł temat z tym samym problemem w którym to się wypowiadałem gdzie leży zazwyczaj problem i jak go naprawić.
PostNapisane: 2011-06-19 21:42:06
Dołączył(a): 2011-05-08 13:59:53
Obecne moto: FZS600 99r
Dołaczam sie do tematu. Natomiast problem u mnie wyglada ciut inaczej. Mianowicie wskazowka poziomu paliwa CIĄGLE pokazuje ze mam pełny bak (a nie mam). Przekrecam stacyjke i wskazowka wspina sie ku szczytowi i tam pozostaje dopuki nie wylacze stacyjki, wtedy powoli zaczyna opadac.
Wyjmowalem ten caly czujnik ktory jest w BAKU, bo myslalem ze plywak sie zawiesil w gornej pozycji. Ale tak nie bylo. Podlaczylem na sucho (tzn. ze sam czujnik, bak lezak obok) i przekrecilem stacyjke i znowu sie wspina ku gorze. Bawilem sie tym plywakiem tzn. ze ruszalem nim do gory i na dol.. wskazowka wogole na to nie reaguje. Kiedy odlaczam czujnik wskazowka opada, kiedy podlaczam idzie do gory. Kontrolka rezerwy działa.
I tu pojawia sie pytanie. Czy to jest na 100% wina tego czujnika ktory sie znajduje w baku? Czy moze jest to wina wskazowki w zegarach?? Bo patrzylem na allegro takie czujniki chodza po ok 30-40 dyszki. I jakbyscie mi potwierdzili ze to na bank wina czujnika, ze innej opcji nie ma to bym sobie kupil drugi czujnik i go wymienil. Wtedy bym byl zadowolony ze poraz pierwszy naprawilem cos sam w moim Fazi ;P z gory dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 2011-06-19 21:51:14
tak wogole to temat chyba powinien znalezc sie w dziale "Tuning i Mechanika" ;P
PostNapisane: 2011-06-23 07:18:46
Obecne moto: FZ6N
niewiele pomoge ale sprawdzil bym wpierw czy nie ma gdzies zwarcia na tym potencjometrze a pozniej wymienial czujnik
PostNapisane: 2011-06-23 08:32:58
Dołączył(a): 2009-02-06 13:56:02
Wlasnie kupilem FZS 600 '03
W moim przypadku ciagle pokazuje, ze bak jest pusty. Jeszcze nie wyjezdzilem calego baku, wiec nie wiem, czy dziala kontrolka od rezerwy.
Zazwyczaj problemy z czujnikiem poziomu paliwa dot. wskazywania falszywie pelnego baku. U mnie jest na odwrot.
Planuje pobawic sie z tym w weekend. Na pewno poruszam drucikiem plywak, jak sie nic nie odwiesi sprawdze sciezki na czujniku i przewodzenie kabla z czujnika do wskaznika.
Jeszcze jakies wskazowki jak sie z tym uporac poza wymiana czujnika??
PostNapisane: 2011-06-24 21:09:38
serek79 mysle ze niedlugo kupie ten czujnik. Tak jak na to popatrzec logicznie to w momencie kiedy odpinam czujnik - wskazowka poziomu paliwa idzie na dol, no z wiadomej przyczyny, ale w momencie jak podpinam czujnik spowrotem - wskazowka idzie do gory... czyli jakby no dostaje ZŁE info od czujnika. Stawiam na czujnik ;P
Mam pytanko: czy w FZS1000 jest taki sam czujnik co w FZS600??? Na allegro wygladaja niemalze identycznie :P
PostNapisane: 2011-06-30 09:32:50
serek79 dzięki za info...
zelatur podłącz pod czujnik miernik (pomiar rezystancji) i zobacz czy się zmienia jak poruszasz pływakiem, z tego co piszesz jak czujnik nie będzie działał (u Ciebie jedna pozycja wskaźnika paliwa) powinien pokazać stałą wartość niezależnie od pozycji pływaka - i teraz jak u serek79 była przerwa i pokazuje rezerwę to u Ciebie prawdopodobnie gdzieś zwarcie i pokazuje wskaźnik max.
PostNapisane: 2017-01-17 22:19:15
Dołączył(a): 2017-01-17 21:30:25
Obecne moto: fz1
A co powiecie na to taka sytuacja link ......https://www.youtube.com/watch?v=u90TN4_0g5k
-- 2017-01-17 22:20:20 --
Bak pełny .. odczepianie kabli od czujniow nic nie zmienia ..
PostNapisane: 2017-01-17 23:22:36
To może warto zainteresować się samym czujnikiem właśnie? :). Nie masz gdzieś jakiejś FZ1, z której mógł byś użyczyć sobie na chwilę czujnika na podmiankę, albo do testów, bez podmianki?
