 Tytuł: Rysa na baku
PostNapisane: 2011-05-29 21:25:04
Dołączył(a): 2011-04-13 23:59:48
Dwa tygodnie temu odebrałem swojego Fazera. Cały hepi, że choć to rocznik 2004 to wszystko elegancko zadbane i bez jednej ryski. Dzisiaj zaparkowałem moto na parkingu koło rynku (nie moje miasto), idę na spacer, wracam i co widzę? Jakaś w dupę je...na menda przerysowała mi bak na długości ok 20 cm. Widać ewidentnie, że ktoś to zrobił złośliwie jakimś kluczem albo innym ostrym narzędziem. Załączam zdjęcie. Rysę czuć pod paznokciem, ale nie wiem czy jest do podkładu. Generalnie szczęście w nieszczęściu polega na tym, że lakier mam srebrny, ale rysa boli prawie tak jakby mi ktoś ją na dupie zrobił. Jak myślicie? Jest do usunięcia jakimś specyfikiem polerskim typu T-Cut?
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: Rysa na baku
PostNapisane: 2011-05-29 22:07:07
Obecne moto: Fz1
ludzie są poje,,,, jaka frajda z tego że za nic porysują komuś lakier
teraz już to chyba z deka przystopowało ale w wawie kiedyś była chyba moda na rysowanie lakieru
troszeczkę nie w temacie ale nie chciałem zakładać nowego tematu
ostatnio słyszałem mądrość w którą nie do końca chce mi się wierzyć a mianowicie suchym lodem można naprawić wgniecenie w baku i lakier pozostaje nienaruszony próbował ktoś czegoś takiego? ewentualnie inne sposoby wyprostowania baku
PostNapisane: 2011-05-29 22:14:35
Obecne moto: Yamaha Fz6
a to hu* jakiś pewnie pseudo blokers z dupy wzięty za niszczenie aut i moto powinni łamać ręce,rysa nie wygląda tragicznie spróbuj na początek pastą "tempo" ze 2-3 razy wzdłuż rysy nie zaszkodzi albo kredke kup
PostNapisane: 2011-05-30 09:52:41
Dołączył(a): 2010-08-05 09:15:04
W zasadzie to nie masz wyjścia. Tak jak kolega wyżej zaproponował, kup tempo lub coś podobnego i spróbuj - moze pomoże... A jak nie to pozostaje ci udać się do lakiernika po fachową opinię. Niestety z doświadczenia wiem, że takie pasty są dobre do pierwszego mycia, potem "powtorka z rozrywki". Ale trudno po zdjęciu ocenić, jak głęboka jest ta rysa - mimo wszystko warto spróbować z pastą...
Pzdr.
PostNapisane: 2011-05-30 20:12:45
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
W UK można nabyć taki preparat T-CUT do polerowania powierzchni lakierowanych w samochodach. Wypróbowałem kiedyś go na FJ-cie, gdzie 20-to letni zbiornik paliwa miał mnóstwo rys i niektóre się krzyzowały. Doprowadziłem go za pomocą T-CUT do prawie idealnego stanu. Rusa na twoim zbiorniku nie jest zbyt głeboka więc chyba polerka specjalnym preparatem ją zlikwiduje.
To jest jeden z produktów tej firmy: http://www.myjauto.pl/product/50/carpla ... elona.html
podejrzewam, że jeśli dobrze poszukasz to znajdziesz odpowiedni preparat w sprzedaży w Polsce.
PostNapisane: 2011-05-30 20:50:22
Na zdjęciu rysa wygląda na bardzo pytką, wystarczy pasta polerska, choćby zwykły automax z 4,50 ze sklepu motoryzacyjnego. A w picowaniu więcej przyjemności będzie niż pracy.
Choć współczuję i wyobrażam sobie Twoją złość, bo i mnie każda rysa boli jakby na sercu była.
PostNapisane: 2011-05-31 21:59:34
Ok, dzięki za wszystkie podpowiedzi. Byłem wczoraj u znajomego specjalisty od tego typu przypadków i powiedział, że rysa jest do spolerowania. Będę do tyłu o parędziesiąt złotych ale przynajmniej spokój będzie.
