PostNapisane: 2011-06-01 07:38:14
Dołączył(a): 2010-06-14 19:55:24
Witam!
Na wstępie napisze że czytałem podobne posty i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie.
U kolegi w Fazerku podczas hamowania przednim (powyzej 80km/h) hamulcem czuć wyraźne wibracje. Na tyle są poważne że ciężko się trzyma kierownice;)Wcześniej miał wymienione pare dni temu łożyska przedniego koła tak moto ściągało i fiksowało. Łożyska były zapieczone.
Daliśmy do jego moto moje koło i moje tarcze i pulsowanie ustało. Potem wymieniliśmy same tarcze i również problem się skończył, więc stawiamy na tarcze. Jakim prawem mogły się one skrzywić?Może przez to, że jeździł na uszkodzonych łożyskach koła? Czy może mieć również krzywe koło i od tego skrzywiły się tarcze? Mamy je sprawdzić, przed kupnem tarcz? Co sądzicie o prostowaniu tarcz, są przecież zakłady co to robią? Czekam na wasze komentarze
PostNapisane: 2011-06-01 08:27:22
Dołączył(a): 2011-01-01 19:45:47
Sprawdź jeszcze ośkę i felgę i wtedy będziesz wiedział na 100 % gdzie jest problem.
Co do toczenia (tarcze się toczy nie prostuje) tarcz to kiepski pomysł, żeby tarcza była ok tokarz będzie musiał zebrać trochę materiału po jednej i po drugiej stronie a wtedy zapewne będzie problem z min. grubością tarcz. Po drugie tarcze po toczeniu mają tendencję to powracania przy silnym hamowaniu. Jednym słowem nie warto bawić się w rzeźbę hamulców - to Twoje bezpieczeństwo!
PostNapisane: 2011-06-01 20:57:48
a moze jeździć w takim stanie?
PostNapisane: 2011-06-01 21:15:09
Kobylen napisał(a):
Witam!
Chyba sam sobie odpowiedziałeś....
PostNapisane: 2011-06-01 23:52:47
Dołączył(a): 2011-03-28 20:12:51
sprawdź łożysko główki ramy
PostNapisane: 2011-06-02 01:11:59
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Tarcza odkształca się w momencie przegrzania, a przyczyną tego są zblokowane tłoczki hamulcowe. Warto co jakiś czas rozebrać zaciski hamulcowe i wyczyścić rowki uszczelek, wymienić uszczelki jeśli są zużyte i wypolerować tłoczki, aby hamulce działały tak, jak należy i nie blokowały się. Przegrzaną i pokrzywioną tarczę należy wymienić.
PostNapisane: 2011-06-02 11:37:58
łożysko główki ramy wykluczam, skoro po wymianie tarcz i koła jest wszystko bdb.
Bigos tyle w temacie, dzięki
