Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2011-12-09 17:07:16
Sluchajcie chce wymienic plyn w calym ukladzie hamulcowym. Umiem to zrobic tylko mam jedno pytanie czym juz po rozlozniu wszytkiego wyczyscic brud z zaciskow i z pomp hamulców ??? Jest do tego jakis specjalny preparat czy tez np. moze to glupie i karygodne ale mozna to wyczyscic benzyna i pozniej tylko dobrze osuszyć ???
PostNapisane: 2011-12-09 18:03:34
Są preparaty :wink: np. ten http://www.motochemia.pl/product_info.php?products_id=541. Ja używam tego i mogę polecić :wink:
PostNapisane: 2011-12-09 18:18:33
Jako początkującemu - nie polecałbym zabawy z hamulcami w puzzle - bo narobisz sobie problemu.
Ile naklniesz i ile to będzie kosztować - zobaczysz sam jak już zrobisz.
Mimo wszystko powodzenia - pompy hamulcowej bym nie rozbierał na drobnicę - jeśli nie masz problemów.
PostNapisane: 2011-12-09 19:14:14
Miąchal ogolnie to nie jestem pocztakujacy bo nie raz rozbieralem zaciski tylko nigdy ich nie czyscilem i dlatego sie pytam o tą czynność...
a benzyna moze byc czy nie bardzo ???
PostNapisane: 2011-12-09 20:16:01
zdjęcie zacisku to 2 śruby - wyjmij tłoczki i spróbuj je tam włożyć z powrotem - to zobaczysz jak jest łatwo :wink: - bo to że je popryskasz płynem - samo nie zrobi roboty.
Tłoczki trzeba wysunąć - wyczyścić , przesmarować - i po zabiegu powinieneś 1 palcem je wpychać - taki efekt gwarantuje dobre działanie hebli - a kosztuje to czasami sporo czasu i zachodu.
Benzyna - tak - ale tylko ekstrakcyjna - zwykła w baku i nie tykasz.
Zastanawia mnie po co zdejmowałeś zaciski wiele razy?? :wink:
PostNapisane: 2011-12-09 20:57:25
w xj bo nie moglem odpowietrzyc hamulca przedniego i zreszta tylnego tez i okazalo sie ze rozszczelnił sie przedow :/
PostNapisane: 2011-12-10 17:38:08
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Do czyszczenia wystarczy płyn hamulcowy i stara szczoteczka do zębów. W żadnym wypadku nie powinno się czyścic hamulców benzyną, gdyż uszkodzi ona uszczelki.
PostNapisane: 2011-12-10 17:49:38
Dzieki i w koncu konkretna odpowiedz :) a nie szydercze porady :(
PostNapisane: 2011-12-10 21:35:19
W sezonie, jeżeli hamulce działają poprawnie i tłoczki się nie blokują wystarczy ściągnąć zaciski z tarcz hamulcowych, lekko wypcznąć tłoczki naciskając dźwignię hamulca, ale oczywiście tak, żeby nie wyskoczyły za daleko i wyczyścić je dokładnie za pomocą szczoteczki i płynu hamulcowego, a następnie wcisnąć z powrotem na miejsce. Można do tego oczywiście użyć również brake cleaner'a, ale w żadnym wypadku benzyny, denaturatu czy jakichś innych wynalazków. W zimie jest więcej czasu na roboty garażowe, więc można hamulce wyczyścić dokładnie rozbierając je na części pierwsze robiąc przy okazji inspekcję stanu uszczelek w jarzmach zacisków i wymieniając je w razie konieczności na nowe. Nadal do całej operacji czyszczenia w zupełności wystarczy płyn hamulcowy, którego zużyjemy co najwyżej kilka nakrętek i nie będzie to zbyt wiele kosztować, a spełni on swoje zadanie. Rozbieranie pompy, jeśli nie zapowietrza się ona, nie ma sensu i należy ją zostawić w spokoju, a jedynie po wyczyszczeniu zacisków należy spuścić całkowicie stary płyn, zalać układ nowym płynem i odpowietrzyć go dokładnie.
PostNapisane: 2011-12-10 22:20:24
Benzyna ekstrakcyjna nie niszczy gumy, nie wchodzi z nią w żadną reakcję chemiczną w porównaniu do 95tki.
Można myć płynem hamulcowym, ja używam systemów Wurth-a, tak jak Bigos napisał Brake Cleaner i smar do tłoczków sylikonowy Wurth.
Tak naprawdę przy każdym wystrzeleniu tłoczków powinno się zakładać nowe gumki, niestety w porównaniu do samochodowych zacisków cena odstrasza. 150 wzwyż oczywiście mowa o Tourmaxie a nie jakimś badziewiu.
PostNapisane: 2011-12-12 02:26:50
dzieki chlopaki zajebista porada :) (sry za jezyk) !!! jutro zabieram sie do pracy na ukladem hamulcowymm :P
PostNapisane: 2011-12-19 22:38:40
Dołączył(a): 2011-09-30 14:36:01
Witam, dziś postanowiłem zrobić przegląd hamulców w swoim fzs 600 i okazało się ze jeden tłoczek tylnego hamulca wcale się nie porusza... prawdopodobnie będę musiał kupić zestaw naprawczy i tu moje pytanie: czy takowy zestaw naprawczy zacisku hamulcowego tylnego do fzs 600 istnieje? Szukałem lecz nic nie znalazłem, jeżeli wiecie coś na ten temat to proszę o informacje... chyba, że ktoś ma inny pomysł jak z tego wybrnąć
PostNapisane: 2011-12-20 01:48:53
Znalazłem tylko to http://www.motorus.pl/uklad-hamulcowy/zaciski-hamulcowe/komplet-naprawczy/tourmax/tourmax-bcr-202-zestaw-naprawczy-zacisku-hamulcowego-tyl-yamaha_p_7872.html. Fazera tam co prawda nie ma, ale wydaje mi się,że tylne zaciski kota i fazera też są takie same. Najlepiej jakby ktoś to potwierdził, Wojt@s na przykład.
Jeśli czujesz się na siłach, to rozbierz zacisk, może uszczelniaczy tłoczka nie trzeba wymieniać. Wyczyść wszystko i zobacz w jakim stanie stanie są te uszczelniacze. Przed sprawdzeniem, na zaś nie kupuj zestawu naprawczego :wink:
PostNapisane: 2011-12-20 05:45:44
dzieki kolego, na dniach sprawdze czy uda sie odratowac bez kupna zestawu
PostNapisane: 2011-12-20 17:05:20
Dołączył(a): 2010-05-15 18:49:23
tak jak pisze Yaco - przeczyść, najlepiej płynem hamulcowym a potem jak nie będzie działać to się pomyśli nad rozebraniem na części pierwsze, u mnie taki zabieg pomógł - robione jakieś kilka dni temu
