 Tytuł: wyciek oleju
PostNapisane: 2011-12-15 19:55:33
Dołączył(a): 2011-02-02 13:30:43
Ostatnio probowalem wymienic przednia zebatke w FZS 600 .poddalem sie poniewaz moj klucz nie dal rady z nakretka..twarda sztuka..heheh.. nameczylem sie ale to nic nie dalo ...ale od tego czasu zauwazylem lekki wyciek gdzies z tej okolicy//mam pytanie czy przez" szarpanie sie "z nakretka moglem uszkodzic uszczelniacz walka zdawczego??? czy moze cos innego rozwalilem?? zagladam tam od kilku dni i zawsze pod moto jest kilka nowych kropli oleju..chyba bez mechanika sie nie obejdzie..moze macie jakies pomysly??? POMOCYYY!!!!!!
Dodam tylko ze sciagajac pokrywe zebralem kilogramy"syfu" czyli smar i olej razem z brudem ze strony wewnetrznej...nie wiem juz sam czy to moze wyciekac...albo smarowanie ze scotoilera....ale wczesniej tego nie bylo...juz zglupialem///
 Tytuł: Re: wyciek oleju
PostNapisane: 2011-12-15 20:08:12
A na zębatce miałeś zabezpieczenie przed jej samoistnym odkręcaniem się?
Zdjąłeś owe zabezpieczenie przed próbą odkręcania śruby?
PostNapisane: 2011-12-15 20:43:51
:) oczywiscie ze odgialem te blaszke...z tego co gdzies czytalem to nie bylem pierwszy ktory mial problem z odkreceniem tej nakretki...ale to nie najgorsze ..chodzi mi przedewszystkim o ten wyciek ....bo kurde spedza mi sen z oczu
PostNapisane: 2011-12-15 20:50:29
Obecne moto: FZS 600 02r
Zawsze możesz zrobić grudniową rundkę do wulkanizatorów aby odkręcili tobie nakrętkę kluczem pneumatycznym.
W domu wymontuj zębatkę,wszystko dokładnie wyczyść,zostaw na noc i zapewne wyjdzie miejsce,którym fazi znaczy teren :P
PostNapisane: 2011-12-15 20:54:13
hmm to jest jakis pomysl...zastanawiam sie tylko czy jesli uszkodzony jest uszczelniacz walka zdawczego to wyciek bedzie od strony zebatki czy czy miedzy skrzynia biegow a tylna czescia obodowa tej komory z zebatka??
PostNapisane: 2011-12-15 21:41:31
wcześniej nie ciekło bo być może było tak zaje**ane smarem że po prostu dobrze sie uszczelniło... a najprawdopodobniej według mnie jest to właśnie uszczelniacz wałka może się gdzieś po prostu zadarł... :) na razie nie masz co płakać wyczyść to dokładnie i poczekaj na efektu cieknięcia....
PostNapisane: 2011-12-16 00:00:54
Ja obstawiam czujnik luzu. na 2 śrubach i wychodzący z niego kabel.
Jak czujnik - to oring - za 3pln, jak uszczelniacz wałka - to masz grzebaninę 8)
PostNapisane: 2011-12-16 11:38:43
aa wlasnie rowniez odkrecalem kabelek od czujnika stopy bocznej..i tam jest najbardziej mokro ..tylko nie wiem co ma wspolnego ten kabelek z olejem???
a moze to (jak powiedziales) czujnik luzu..?????
gdzie on sie znajduje>???
wiem ze to smieszne ale najwiecej oleju kapie z konca sprezyny przyciagajacej boczna stope(czyli od strony blizszej ziemi po rozstawieniu stopy)ale oczywiscie przy zlozonej stopie bocznej..tylko nie wiem skad on tam sie bierze...masakra
PostNapisane: 2011-12-16 12:14:26
umyj wszystko dokladnie wysusz i polataj - będzie widać na czystym...
logiczne myślenie nie boli - a olej sam się nie pojawia :mrgreen:
PostNapisane: 2011-12-17 17:55:15
krotki raport po umyciu moto... wyglada na to ze olej wycieka drążka zmiany biegów..osadzony on jest w o-ringu..jest tam lekki luz i lekki wyciek oleju..czy wiecie moze jak sie do tego zabrac??
PostNapisane: 2011-12-17 18:34:53
Simmeringu
Wkładasz wkrętak między simmering a wałek zmiany biegów i z użyciem lekkiej perswazji musi wyjść :P
Nowy nabijasz przy pomocy tej tulejki dystansowej z tworzywa i gotowe :wink:
PostNapisane: 2011-12-17 18:59:47
czyli mam najpierw wyciagnac ta tulejke z tworzywa??
PostNapisane: 2011-12-17 19:35:44
Abyśmy się dobrze zrozumieli - cieknie tobie stąd(zaznaczone czerwoną strzałką)?
Jeżeli to cieknie z tego simmeringu na wałku zmiany biegów,to musisz zdjąć z wałka tę tulejkę - jest tylko nasunięta :P
PostNapisane: 2011-12-17 19:39:04
AAA wlasnie ...dzieki za zdjecie ..wlasnie z tego miejsca mi cieknie:)...teraz juz wszystko jasne..wielkie dzieki
PostNapisane: 2011-12-17 23:00:12
jeszcze jedno pytanie...sparawdzam poziom oleju i co dziwne ..jak sprawdzam na zimnym silniku olej jest ledwo widoczny w oczku a jak go odpale i po chwili wylacze to olej jest w polowie oczka....jak wlasciwie to sprawdzac ..bo slyszalem juz kilka opinii????
