PostNapisane: 2012-01-30 22:45:41
Dołączył(a): 2011-03-23 23:14:22
Obecne moto: yamaha fazer
Witam mam mały problem wstyd się przyznać ale niestety nie wiem jak się do tego zabrać. Ostatnio pisałem że mój kilofazer nie pali na wszystkie gary, oczywiście chłopaki doradzili mi co mam zrobić i wreszcie dzisiaj się za to zabrałem. Więc poczyściłem wszystkie styki które mi się nawinęły i chciałem wykręcić świece no i właśnie jak to ku…. :oops: zrobić zewnętrzne jak najbardziej ale te środkowe nie wiem, tam nie idzie ręki wsadzić a co dopiero klucz. Za wszystkie porady z góry dzięki :D
PostNapisane: 2012-01-30 23:02:16
Dołączył(a): 2011-05-23 23:35:34
Obecne moto: fzs 600
ja mam grzechotkę z taką łamaną przedłużką i fajnie się odkręca :) i bak sobie podnieś będzie ci wygodniej
Ostatnio edytowano 2012-01-30 23:07:28 przez mushyn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-01-30 23:03:14
który rok tego fazera jest ??? jeżeli dobrze myślę to musisz zdjąć bak i na przedłużce odkręcić środkowe...
PostNapisane: 2012-02-08 21:35:56
Witam mam nowy i zarazem stary problem mój fazer dalej nie pali na wszystkie gary. Wymieniłem świece, filtr powietrza, wyczyściłem wszystkie styki i dalej nie pali ale zauważyłem że na wolnych obrotach obrotomierz co pare sekund skacze na 7tyś.obr.
W serwisówce wyczytałem że to jest jakiś błąd. Jak ktoś miał coś takiego to proszę o jakieś rady co z tym zrobić. Za każdą pomoc z góry wielkie dzięki :D
PostNapisane: 2012-02-08 22:44:07
Dołączył(a): 2011-02-03 10:49:38
bez podniesienia baku ciężko jest ... i mały zakres obrotu klucza
lepiej podnieść na zawiasie
jeśli już podnosisz zbiornik ... może warto go w ogóle zdjąć i oczyścić z całego syfu który się w nim nagromadził,
syf może sobie popłynąć do układu paliwowego co może skutkować potem przykrymi i kosztownymi objawami
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Janusz81
