PostNapisane: 2012-01-20 12:16:45
Dołączył(a): 2011-03-23 23:14:22
Obecne moto: yamaha fazer
Witam mam mały problem?
Kupiłem niedawno kilofazera i ostatnio przy pracach kosmetycznych, bo stan moto jest naprawdę super, chciałem go przepalić a tu peszek moto nie pali na wszystkie gary. Dodam że mam garaż nie ogrzewany i się zastanawiam czy to wina wilgoci czy coś się zwaliło, a nie chce grzebać bez sensu bo elektryka to dla mnie czarna magia. Za wszystkie rady z góry dzięki
PostNapisane: 2012-01-20 12:22:19
1. Sprawdź sobie świecę.. Czy aby mają na pewno dobrą przerwę a potem je wyczyść.
2.Zobacz czy masz dokręcone klemy akumulatora.
3.Zdejmij sobie bak i przeczyść wszystkie złączki kabli jakie zobaczysz :)
4.Po tych czynnościach złóż wszystko do kupy i zobacz czy to coś da.
PS. A jeszcze pytanie myłeś kiedykolwiek cały silnik jakimiś detergentami albo po prostu spłukiwałeś samą wodą ?
PostNapisane: 2012-01-20 12:38:25
Obecne moto: FZS 600 02r
U siebie miałem przypadek,że również nie palił na wszystkie gary.Wykręciłem świece,a tu jedna zalana (bodajże IV cylinder,ale to nie ważne). Wyczyściłem wszystkie świece,a tą jedną zamieniłem miejscami ze świecą z innego cylindra,aby mieć pewność,że i tutaj nie będzie paliła (aby wykluczyć kabel,fajkę,etc) - no i nie paliła :wink: .Wymiana 4 świeczek załatwiła sprawę.
Ale to tylko jedna z przyczyn,gdy nie pali na wszystkie cylindry :)
PostNapisane: 2012-01-20 12:40:57
Prace kosmetyczne - rozumiem mycie rowniez? Jesli tak poczekaj az dobrze wyschnie, moze to byc sprawa wilgoci. Jednakze jesli tak to mozesz w najblizszej przyszlosci pomyslec o fajkach i przewodach.
PostNapisane: 2012-01-20 12:52:01
dzięki :) jutro mam wolne to popracuje jak nie dam rady to napisz a silnika nie myłem robiłem tylko polerkę i czyszczenie :)
PostNapisane: 2012-01-20 19:08:20
Dołączył(a): 2009-09-28 13:18:32
Obecne moto: rower
jest jeszcze metoda na chama - przejedź się wokół komina na wysokich obrotach, aż zacznie równo chodzić :twisted:
Pewnie się wilgoć nazbierała i przy rozruchu zakopciło jedną świecę.
PostNapisane: 2012-01-20 20:23:40
Dołączył(a): 2011-08-16 11:01:19
a nie podnosiłeś ostatnio baku ja jak ostatnio grzebałem tzn sprawdzałem stan filtra jakoś tak niefortunnie założyłem bak, że przycisnąłem jeden z przewodów paliwowych efekt taki jak by motor na jeden gar nie pracował
PostNapisane: 2012-01-21 12:23:29
Dołączył(a): 2009-12-16 12:56:07
Telefon: Szajsung
Obecne moto: BMW R1200GS ADV LC
Świece na 99% :wink:
Jak mówili: wykręć, przeczyść, sprawdź czy nie ma za dużej "gapy" między iglicami.
Zamontuj i odpal. Jak dalej nie będzie gadać to możesz faktycznie na jałowym podkręcić go do odcinki na kilka-kilkanaście sekund ale nie polecam tego na zimnym silniku i na zimnie. Może się przepali.
Może być też kwestia paliwa. Jak miałeś przed zimą w baku mało wahy to Ci się mogła woda skroplić wewnątrz baku i przewodów. Zawsze sprzęt zostawiamy na minimum 3/4 baku.
A poza tym... W zimie nie odpalamy sprzętów :wink:
Wymontować akku żeby nie kusiło i tyle.
Martwimy się na wiosnę jak za oknem ptaszki ćwierkają. Szkoda wahy i męczyć tłoki na zimnym oleju (na dodatek zeszłorocznym jak mniemam).
Ja zalewam na zime na koniec sezonu moto wahą po korek, zalewam nowym olejem z filtrami i wypinam akku. Nie kusi wtedy.
Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi na wiosnę nie odpalił.
PostNapisane: 2019-09-24 08:46:13
Dołączył(a): 2015-02-16 21:24:14
Obecne moto: FZS 1000 FAZER
Witam, odświeżę temat.
Mój kilofazer nie pali na 3 cylinder.
Zmierzona kompresja na 1 2 4 cylindrze po 14,5 bara, a na 3 prawie 14 czyli dobra.
Iskra jest, świece zamieniane miejscami to samo. Po wykręceniu świec i kręceniu z cylindra idą opary paliwa.
Przy normalnym odpaleniu 1 2 4 kolektor gorący, a 3 letni i przydymia z tłumika jakby brał olej. Jakieś pomysły ?
PostNapisane: 2019-09-25 08:47:56
Gaźniki na stół.
PostNapisane: 2019-09-25 18:55:54
Gaźniki zdemontowałem w środku jak nowe. Zaworki iglicowe w każdym się zamykają, pływaki okej. Dysze wykręciłem każda była czysta nic nie znalazłem.
Myślę, że może cewka za słabą iskrę daje(choć jedna jest na dwa cylindry więc dwa by nie chodziły) i pod wpływem kompresji ucieka lub fajka dostaje gdzieś przebicia?
W wolnej chwili będę działać dalej za każdą radę dziękuje :D
PostNapisane: 2019-09-26 12:00:18
Cewka jedna ale ma dwa wyjścia, zamień fajki z 2 na 3 cylinder (w tym samym czasie iskrę dają) i sprawdź czy nie będzie 2 wtedy fiksował, znajomy miał taki przypadek i po wymianie cewki problem znikł.
PostNapisane: 2019-09-27 10:14:50
Dzięki kolego za podpowiedź, w weekend sprawdzę. :D :D
PostNapisane: 2020-01-21 00:35:20
Cewki zamienione miejscami i to samo było. Gaźniki rozebrane jeszcze raz w drobny mak, umyte wszystko w myjce ultradźwiękowej, nowe wszystkie uszczelnienia w gaźnikach, przy okazji nowy olej i świece, zrobiłem synchro. Fazer chodzi równo wkręca się na obroty lecz z racji pogody bo było to jakiś miesiąc temu nie jeździłem nim więc nie wiem jak pod obciążeniem.
Przy odcięciu obr puszcza trochę czarnego dymu, podejrzewam za bogatą mieszankę na którymś gaźniku. Jak się nim przejadę to wykrece świece i po jej kolorze będzie wiadomo który to gaźnik dobrze myślę?
PostNapisane: 2020-01-21 09:56:53
Dobrze myślisz :) Pytałem przez tel. mechanika (mam do niego 200 km a mam podobny przypadek) to kazał się na początek gaźnikami zająć :)
