Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2014-09-21 23:45:19
Dołączył(a): 2014-09-17 08:14:40
Obecne moto: FZS 600 Fazer
Powiem Wam szczerze, że mam już serdecznie dosyć tego łańcuchowego syfu. Ślizgacz, komora przedniej zębatki, łańcuch, felga, wahacz - wszystko unurane w lepkiej mazi, która tylko czeka, aby przykleić do siebie wszystko co napotka :evil:
Założyłem nowy zestaw napędowy, przejechałem na nim jakieś 2tkm i skłaniam się do przetestowania suchego smarowania. Przekonują mnie produkty WURTH'a, tak więc zacząłem dzisiaj szperać za zestawem "Zmywacz" + "HHS Drylube". Mam do Was dwa pytania:
  • 1. Czy poniższy zmywacz nie zeźre x-ringów
  • 2. Skąd taka różnica w cenie? Inna zawartość WURTH'a w WURTH'cie na polski rynek?
PostNapisane: 2014-09-22 09:15:36
Nie chcę Cię w błąd wprowadzić, ale istnieje coś takiego jak produkty na rynki wschodnie... To tak jak z proszkami do prania - ta sama nazwa ale cena niższa i skład też inny i po ''naszych'' jakoś dziwnie szybko się materiały w praniu niszczą i kolory bledną... Ja chyba wolał bym więcej zapłacić :)
PostNapisane: 2014-09-22 11:13:46
Obecne moto: Czarna
sprawdz na etykecie jake zawiera rozpuszczalniki?
moze byc tez zapis,ze " nie uszkodza gumy"
caramba robi zmywacz bez acetonu -jakby troche mniej skuteczny,ale gumy ne zepsujesz.
z chemii wurtha,ktora uzywalem,zawsze bylem zadowolony.
PostNapisane: 2014-09-22 11:20:50
Ten zmywacz na 90% zniszczy ringi w łańcuchu, większość brake cleanerów ma tak silne żrący skład że niszczą nawet sporo plastików, o gumie nie mówiąc. Albo może inaczej- jeśli ich nie uszkodzi, to jako zmywacz do hamulców jest bezużyteczny...
Do łańcuchów z o/x ringami tylko czyściki dedykowane do tego, nie kosztują dużo, a jednocześnie zejdzie smar i łańcuchowi nic się nie stanie.
PostNapisane: 2014-09-22 22:54:25
wojtek_lbn napisał(a):
Ten zmywacz na 90% zniszczy ringi w łańcuchu...Do łańcuchów z o/x ringami tylko czyściki dedykowane do tego...
Obawiam się, że masz rację :roll:
Jest tutaj taka mała sprzeczność, bo z jednej strony potrzebujemy silnie odtłuszczonej powierzchni, aby HHS zadziałał, ale gumki łańcuchowe o/x odmówią współpracy. Jeśli nie odmówią, to z kolei mamy średnio przygotowane podłoże pod HHS :?
Może trochę za bardzo roztrząsam rzeczy małej wagi, z drugiej strony, warto rozprawić się z mitami... może dobre, suche smarowanie moto-łańcucha nie istnieje :cry:
PostNapisane: 2014-09-22 23:23:42
Dołączył(a): 2014-08-24 13:21:08
Obecne moto: Yamaha FZ6 2005r
Kolego wojtek_lbn czy używasz lub używałeś tego środka? Podejrzewam że nie, bo w innym razie nie pisałbyś takich bzdur. Ja kupuję w bańkach po20l. To jest bardzo dobry zmywacz, używam dziennie 1-2 litry w warsztacie dosłownie do wszystkiego. Czas schnięcia to parę sekund, nigdy nie zdąży wejść w reakcje z plastykiem czy gumą. Przelewam w kanki ciśnieniowe litrowe z ręczną pompką.
NP:
-zabrudzone piachem śruby traktuje zmywaczem, wszystko ładnie spływa po czym penetrant
-rozlany olej, płyny, środki - psikamy zmywaczem po czym suszymy sprężonym powietrzem 2-3 sek
-dużo części nie wkładam do myjki bo po potraktowaniu zmywaczem są od razu czyste i suche
-dekle zaworów czy miski olejowe, wystarczy przemyć zmywaczem gdzie po chwili są czyste, suche i co najważniejsze gotowe do nakładania silikonu i montażu
-odtłuszczanie tarcz hamulcowych i sprzęgłowych
Takich przykładów można pisać dziesiątki. Tym bardziej jak najbardziej mogę preparat polecić do przemycia łańcucha. Po paru sekundach będzie czysty i suchy i gotowy do nałożenia świeżego smaru.
PostNapisane: 2014-09-22 23:57:58
popiolek4, spójrz jeszcze raz na to co napisałem. Jeśli jest to typowy break cleaner, tak jak na tym zagranicznym opakowaniu to nie widzę szans dla gumy przy kontakcie, bo te środki z założenia są bardzo ostre (tak jak np carb cleanery)- w końcu mają zmyć każde zabrudzenie z tarcz hamulcowych, gaźników itp. Natomiast jeśli jest to zmywacz uniwersalny, jak na polskim opakowaniu, to mówimy już o zupełnie innym środku chemicznym tak naprawdę... Dlaczego jedno jest mieszane z drugim jeśli chodzi o nazewnictwo- nie wiem.
Do Wurtha mam zaufanie bo sam czasem korzystam z ich wyrobów, ale tego akurat nie używałem i nie wypowiadam się jako użytkownik. Co nie zmienia faktu że nie odważyłbym się sprawdzać jak zareaguje na to łańcuch.
PostNapisane: 2014-09-23 12:32:49
Doczytałem, że ten po prawej, czyli Uniwersalny, jest na bazie nafty. Nie mam jednak potwierdzenia, że jest bezpieczny dla gumek.
A może po prostu wrzucę go do nafty :geek: ta pięknie usuwa syf wszelaki, a potem odtłuszczę jeszcze środkiem do mycia silników, wysuszę i HHS Drylube :idea:
PostNapisane: 2014-09-23 13:52:16
Jeśli na bazie nafty to bezpieczny. (nawiasem mówiąc- nie jest break cleanerem w takim razie ;) )W przeciwieństwie do czystej nafty bo
Osobiście mi się nie zdarzyło mimo jej użycia, ale wiem że zdarzało się że po kąpieli w nafcie łańcuch zaczynał chrobotać, hałasować...
Po co kombinować zasadniczo, skoro można użyć czyścika do łańcuchów? 20-30zł za puszke, nawet całej nie zużyjesz, a przynajmniej bez strachu o łańcuch...
PostNapisane: 2014-09-23 14:13:54
Obecne moto: FZ6S Blue 06
[/quote]
Osobiście mi się nie zdarzyło mimo jej użycia, ale wiem że zdarzało się że po kąpieli w nafcie łańcuch zaczynał chrobotać, hałasować... [/quote]
Mnie się to przytrafiło - od tamtego czasu jadę na czyścikach w puszkach do łańcuchów :)
PostNapisane: 2014-09-23 16:18:13
...Osobiście mi się nie zdarzyło mimo jej użycia...
A zamaczałeś cały łańcuch czy tylko czyściłeś szmatką, pędzlem?
MarcinJ napisał(a):
...Mnie się to przytrafiło...
Innymi słowy, nafta przedostała się przez ringi i rozcieńczyła smar w środku... tak myślę. A mocno zniszczony (stary) był ten łańcuch przed kąpielą?
Tak drążę temat, bo naczytałem się już wielu teorii w temacie smarowania łańcucha i stosunkowo często (również w książkach serwisowych motocykli) wypływa duet:
- nafta - do czyszczenia
- olej silnikowy/przekładniowy - do smarowania (delikatnie)
Jednego jestem już pewien, odstawiam spraye do smarowania, bo strasznie syfią i łapią brud na łańcuch.
Korci mnie duet z początkowego wpisu, czyli suche smarowanie i czyszczenie jakimś zmywaczem (tu nawet wychodzi na to, że przytoczony zmywacz byłby OK). Zdaję sobie sprawę z faktu, że takie podejście do tematu jest przede wszystkim wygodne, niekoniecznie najlepsze. Zmywacz mocno łańcuch odtłuści, wysuszy, a smar w sprayu niekoniecznie musi wszędzie dotrzeć.
PostNapisane: 2014-09-23 19:27:43
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Daray a powiedz jakiego smarowidła w puszce używałeś bo jak np. Castrola to rozumiem poirytowanie też tak miałem. Chłopaki z forum polecili mi S100 i prawie w ogóle nie pryska na wahacz czysty. Do czyszczenia nafta i szczoteczka do łańcucha.
PostNapisane: 2014-09-23 19:39:31
Lancuch caly w nafcie swietlnej z Castoramy wykapalem i sie popsul.
Mam teraz urzadzenie Kettenmax do czyszczenia ale jeszcze nie podpialem i nie wiem czy uzyc nafty czy czyscidla do lancuchow.
PostNapisane: 2014-09-23 19:45:49
Siojek napisał(a):
Daray a powiedz jakiego smarowidła w puszce używałeś...
Już idę sprawdzić... idę... idę... o ja pier* jak zimno, 3stopnie :shock: otwieram garaż... już wiem... wracam... wracam... już jestem :D
PM Xeramic - Ceramic synthetic chain spray
MANUFACTURED BY PETROMARK AUTOMOTIVE CHEMICALS BV - HOLLAND
PostNapisane: 2014-09-23 19:51:12
MarcinJ napisał(a):
Lancuch caly w nafcie swietlnej z Castoramy wykapalem i sie popsul...
Ale powiedz mi dwie rzeczy:
- czy łańcuch był już mocno zniszczony przed kąpielą,
- wrzuciłeś go do nafty i od razu myłeś, czy leżał tam dłużej...
Bo wiesz, w tym wszystkim ważne są szczegóły. Za chwilę w świat pójdzie, że nafta rozwala łańcuchy, a np. było tak, że łańcuch miał lat 12, wcześniej wyczyszczony był z "grubszego" szczotką drucianą (może nawet na wiertarce), ringi zmasakrowane i sru na 24 do nafty :D
Oczywiście to tylko taki sobie dramatyczny, wesoły scenariusz :mrgreen:
