Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2009-02-08 16:45:34
miałem problem ze wskaźnikiem paliwa, na szczęście udało mi się dojść do przyczyny awarii i usunąłem ją. piszę bo być może spotkacie sie z tym a po co macie potem się głowić.
problem polegał na tym że wskaźnik po włączeniu cały czas wskazywał full a jak paliwa było mało to rezerwa się zapalała a wskaźnik i tak był na full. całe szczęście że miałem w garażu rozebranego fazera swojego i kumpla więc mogłem podstawiać części. podłożyłem pierw czujnik jednak problem nie zniknął, podłożyłem licznik i si. troszkę się załamałem bo licznik tani nie jest, więc rozebrałem go myśląc że coś znajdę. niewiele tam znalazłem za to dokręciłem trochę 3 śruby mocujące wskaźnik i zaczął normalnie wskazywać :)
 Tytuł: Re: wskaźnik paliwa
PostNapisane: 2009-02-08 20:31:02
GG: 4466343
Obecne moto: Yamaha FZ1 Fazer
kolego o jakim fazerze mowa? jaki rok? ja mam fz6 z 2005r i mam problem polegający na tym ze wskaznik poziomu paliwa pokazuje cały czas rezerwe..
PostNapisane: 2009-02-08 22:46:15
'99 od '98-01 miały taki sam. nie wiem jak jest to rozwiązane w nowszych ale podejrzewam że tak samo. na wskazówkę idzie sygnał z potencjometru a od rezerwy jest osobny czujnik (razem tworzą całość) . nie wiem dokładnie jak on działa ale u mnie wygląda on tak że jest to mały cylinder, z góry wychodzi przewód a od spodu są małe otwory. podejrzewam że jest tam jakiś mały pływaczek i mogł się zawiesić czy coś. wymontuj i zobacz jak jest u ciebie, może dostał się do niego jakiś syf i wystarczy przedmuchać
PostNapisane: 2009-02-09 12:39:55
GG: 4466343
własnie zaczne kombinowac jak bede miec troche wolnego czasu, ale kiedys zacząłem rozkręcac wlew do baku i zauwazylem ze tam jest strasznie lipnie zeby sie dostac
PostNapisane: 2009-02-09 14:15:27
czujnik jest przykręcony od spodu zbiornika paliwa, od góry nic nie zrobisz.
PostNapisane: 2009-02-09 14:34:24
GG: 4466343
dzieki, cenna rada. kolego a nie masz może jakiś rysunków schematów itp dot. fz6?
PostNapisane: 2009-02-10 12:03:03
http://www.carlsalter.com/download.asp? ... 6112100102
PostNapisane: 2009-02-10 12:51:42
GG: 4466343
dzięki kolego :D szerokości!
PostNapisane: 2009-03-19 18:09:57
GG: 10005580
Skype: Stoodent_2008
Kurka mi coś nie zapala się lampka rezerwy... Wiem że się nie spaliła bo jak odpalam to działa (miga) a jak już odpali to gaśnie i do ostatniej kropli się nie zapali.... Może coś w manualu znajdę. Jakby co to napisze. PS rady mile widziane :D
PostNapisane: 2009-03-19 18:14:02
a wskaźnik chodzi normalnie??
PostNapisane: 2009-03-19 18:27:54
GG: 10005580
Tak wszystko w normie :(
PostNapisane: 2009-03-19 20:05:28
wykręciłbym czujnik i przedmuchał sensor od rezerwy, wygląda jak jakiś kondensator mały i wychodzi z niego przewód a na spodzie ma mały otworek. może sie zawiesił albo jakiś syf się dostał do niego. jedna śrubka z przodu baku. podnosisz go i tam już widać czujnik (chyba na 4 śrubki)
PostNapisane: 2009-06-16 22:54:06
Dołączył(a): 2009-06-16 20:18:13
no i jak z tą nie palącą się lampką rezerwy? bo mam ten sam problem, przy starcie zapala się kontrolnie- więc działa- ale później nawet jak jade na oparach to się już nie pali :/
PostNapisane: 2009-06-17 18:51:50
Dołączył(a): 2009-05-27 12:07:29
mam taki sam problem. ze nie zapala mi sie kontrolka rezerwy nawet gdy juz nie ma paliwa w baku a widac ze dioda dziala i wskaznik rowniez bez problemu. nie wiem co jest grane moze ktos tez mial taki problem i go w jakis sposob rozwiazal.?! pozdrawiam
PostNapisane: 2009-06-18 12:30:26
dzis gdzies przeczytalem ze to kwestia zdupienia sie starego czujnika paliwa poprzez jego zanieczysczenie i wlutowania nowego czujnika paliwa Termistora np od "matiza" koszt ok 10-20 zl.
