Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2009-06-18 18:13:47
Dołączył(a): 2009-06-16 20:18:13
hmm, od Matiza ? :P
daj znać czy działa jak już to zrobisz :)
PostNapisane: 2009-06-23 11:40:17
Dołączył(a): 2009-05-27 12:07:29
witam,
kolego zrobilem ten "przesczep" tego czujnika i dziala ok. czujnik kupilem do samochodow daewoo za 10 zl. pozniej tylko wyciagnac caly ten czujnik z moto a dokladnie Termistor, lutownica, wylutowac stary czujnik i wlutowac nowy i wszystko gra. Pozdrawiam i szerokosci.
PostNapisane: 2009-06-24 00:06:04
Dzięki z relacje, w takim razie też spróbuje :D muszę tylko ogarnąć lutownicę. pzdr
PS Termistor to ten element pod bakiem który trzeba odpiać żeby podnieść bak? Sory za głupie pytanie :P
PostNapisane: 2009-06-24 11:26:33
jak podniesiesz bak to musisz odkręcić czujnik paliwa( to co sie odpina właśnie) i dopiero tam jest czujnik rezerwy (taki wałeczek z jednym kabelkiem)
PostNapisane: 2009-06-24 12:38:44
dokladnie. :)
PostNapisane: 2009-07-09 16:32:05
Kupiłem ten element w sklepie z częściami do samochodów Deawoo foto - termistor
Ale nie mam pojęcia jak podpiąć go do aktualnego czujnika poziomu beznyny który wymontowałem:
foto1
foto2
Wg mnie one do siebie w ogóle nie pasują. Poradźcie coś plz
I gdzie jest ten wałeczek z jednym kabelkiem o którym była mowa?
PostNapisane: 2009-07-09 19:52:43
nie pamiętam jak dokładnie to tam było umiejscowione a nie mam jak sprawdzić bo jestem przykuty do łóżka na razie ale widać na foto że są 2 przewody więc jeden powinien iść do tego właśnie czujnika.
PostNapisane: 2009-07-10 23:47:06
Jakby ktoś napisał jak to zrobić krok po kroku będę wdzięczny.
PostNapisane: 2009-08-01 21:29:46
Dołączył(a): 2009-07-12 15:09:52
mam do was takie pytanie
zapaliła mi się lampka rezerwy więc pojechałem na stacje wlałem 10 litrów i wskaźnik pokazuje mi prawie full jak to możliwe??? przecież 3.5 rezerwy + 10 dolanego to 13.5;d opcja ze tak dużo szpachli odpada:)
PostNapisane: 2009-08-01 22:45:24
Obecne moto: S1000XR
Przejedź się kawałek i obserwuj wskazanie. Powinno ci szybko urwać jedną, bądź dwie "cegiełki" na wskaźniku. U mnie jest podobnie. Jak odpalam moto to zwykle mam zawyżone wskazanie, ale po paru minutach wszystko wraca do normy. Taka uroda chyba tego czujnika.
PostNapisane: 2009-08-03 19:40:24
dzwoniłem dziś do serwisu na Połczyńską spytać ile chcą za nowy czujnik paliwa i się przeraziłem, 500zł ... :shock:
wiec może jednak ktoś się podzieli tymi magicznymi sztuczkami i powie jak przylutować ten termistor ? :)
PostNapisane: 2009-08-03 21:04:46
nie rozumiem problemu odlutuj stary i przylutuj nowy, nie ma tu żadnej magii.
PostNapisane: 2009-08-03 21:49:01
No właśnie dla mnie jest, zobacz te fotki co zamieściłem wcześniej, jest tam wymontowany czujnik paliwa i zakupiony termistor. Jeśli wiesz co gdzie przylutować to z chęcią posłucham :) tylko proszę konkretnie jaki kabel w które miejsce.
PostNapisane: 2009-08-05 10:36:44
moze ktos u Ciebie dlugal wczesniej przy tym bo nie ma tego termistora a moim zdaniem powinien byc bo widzialem juz kilka takich czujnikow do fzs. a jesli oryginalnie nie ma to moze kwestia tego zeby przeczyscic styki miedzy plytka a dwoma drucikami moze dostal sie tam syf, popatrz tez na luty na tej plytce i na calym czujniku.
PostNapisane: 2009-08-05 18:36:41
w oryginalnym jest tylko jeden kabelek bo masę bierze z obudowy.
