Wyświetlacz zmiany biegów https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=17427 |
Strona 7 z 17 |
Autor: | misiakw [ 2017-11-03 12:16:24 ] |
Tytuł: | Re: Wyświetlacz zmiany biegów |
Piwek napisał(a): Nie moge go co prawda zaprogramować na stałe i po 2 min się rozkodowuje, jeżeli moto stoi odpalone, ale kodowanie jest banalne i się przyzwyczaiłem. Nauczyłem się też nie zostawiać moto na włączonej stacyjce Serio, tak słaby deal że się rozkodowuje? makabra. często w garażu doświetlam sobie drugi moto pozycyjną ze swojego więc co chwila musiałbym programować, strasznie dupna opcja szczególnie w wyświetlaczu za 2 stówki |
Autor: | Piwek [ 2017-11-06 13:07:52 ] |
Ale ma plusy - jest dobrze doświetlony, bieg widać i w słońcu i wieczorem, jest malutki, więc ładnie się komponuje... i 2 stówki minimum jednak zostaje :) Programowanie zajmuje chwilę, jednak dobrze mieć moto z centralną stopą. Bez stopy programowanie rzeczywiście nie jest przyjemnością... |
Autor: | yongjunior [ 2017-11-06 13:27:33 ] |
2min to strasznie szybko, czasami w korku może się rozkodować w takim razie. Kuzyn ma datatool'a co prawda w bandicie jednak jest zadowolony. Czy ktoś również go poleca? i Czy ten GPT każdy się rozkodowywuje? |
Autor: | Piwek [ 2017-11-06 15:15:08 ] |
yongjunior napisał(a): 2min to strasznie szybko, czasami w korku może się rozkodować w takim razie. No tu raczej przesadziłeś - w korku nie ma takiej opcji - musiałbyś się przez 2 min w ogóle nie ruszać... To urządzenie jest jednak do motocykla :) ...i mówię o tym z autopsji... Dodam, że taka przypadłość występuje tylko i wyłącznie po podłączeniu tego wskaźnika w modelach FZ8 !! |
Autor: | yongjunior [ 2017-11-06 15:22:14 ] |
Ok, czyli z fz6 będzie działać poprawnie. W takim razie pytanie czy jest jakaś różnica między datatool a GPT? |
Autor: | excop [ 2017-11-07 15:01:36 ] |
Nie wiem jak jest różnica oprócz ceny ale ja mam GPT w FZ6 i wszystko bangla OK :D |
Autor: | klepa [ 2017-11-20 19:39:33 ] |
Cześć, kupiłem tani wskaźnik z magnesami do fzs 600, dostałem taka instrukcję : https://photos.google.com/share/AF1QipM ... xEU0VCQTBB Możecie napisać jakie kolory mają kable w instalacji fzs 600 od : "-","+" oraz "neutrala" ? |
Autor: | Roni [ 2017-12-11 23:16:15 ] |
Koledzy/koleżanki mógłbym prosić o namiar na sprawdzony licznik biegów w rozsądnej cenie do FZ6 z 2004 r :D |
Autor: | excop [ 2017-12-12 11:22:15 ] |
Ja "sprawdzałem" tylko jeden i wszystko jest git. Jestem zadowolony a kilka stówek zostało w kieszeni :D http://allegro.pl/gpt-gi1001-wyswietlac ... 28342.html ale decyzja należy do Ciebie |
Autor: | Roni [ 2017-12-12 11:36:20 ] |
Wielkie dzięki,ważne że sprawdzony sprzęt . |
Autor: | pikaj31 [ 2017-12-14 17:54:44 ] |
Witam. Mam pytanie. Gdzie trzeba podpiąć taki wyświetlacz w Fzs 1000 z 2003? |
Autor: | excop [ 2017-12-15 21:10:12 ] |
Odpowiedź znajdziesz na stronie producenta wyświetlacza, gdzie masz opisane kolory przewodów itp. Przyjemna robótka na godzinkę plus "czteropak" browara obowiązkowo. :D |
Autor: | RadekF [ 2018-08-15 22:45:45 ] |
Podbijam temat bo mam problem. Ale pierw chce powiedzieć, ze wyświetlacz od usera Robgie jest mega godny polecenia, przerobienie czujnika luzu za pomocą wiertelka 1mm i gwoździkow 1,2mm to 20 min, izolacja klejem plastycznym patex i następnego dnia montaż. Działa super. Niestety coś skopalem i nie wiem co. Zdjąłem pokrywę od zębatki zbawczej, czujnik wyjęty, przerobiony, wkładam, zakładam pokrywę tak jak była, skręcam i po skręceniu mam problem. Nie mogę wbić biegu nr 1 oraz 4 i w górę.... Rozkręcam wszystko jeszcze raz, myślałem ze czujnik luzu popsułem i przez niego noe mogę zmienić biegów, wykręciłem go, założyłem wszystko jeszcze raz i jest to samo. Typuje wałek od sprzęgła, ten który jest wciskany gdy wciskamy klamkę sprzęgła. Czy on musi być jakoś specjalnie ustawiony przed założeniem pokrywy? Mówię o tym zaznaczonym na zielono: [ img ] Będę wdzięczny za pomoc. |
Autor: | morf&na [ 2018-08-16 12:10:47 ] |
To co masz zaznaczone zieloną strzałką na zdjęciu to nie jest żaden wałek od sprzęgła tylko wałek popychacza biegów. Następnym razem przed ściągnięciem ramienia popychacza zaznacz sobie jego pozycję między wałkiem a ramieniem. Teraz jesteś w dupie i musisz próbować znaleźć właściwe położenie bo pewnie nie ma tam znaczników |
Autor: | klepa [ 2018-08-16 16:06:07 ] |
morf&na napisał(a): To co masz zaznaczone zieloną strzałką na zdjęciu to nie jest żaden wałek od sprzęgła tylko wałek popychacza biegów. Następnym razem przed ściągnięciem ramienia popychacza zaznacz sobie jego pozycję między wałkiem a ramieniem. Teraz jesteś w dupie i musisz próbować znaleźć właściwe położenie bo pewnie nie ma tam znaczników Chyba żartujesz ? To co kolega zaznaczył zieloną strzałką to właśnie popychacz sprzęgła, on nie ma nic wspólnego z biegami. |
Strona 7 z 17 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
