PostNapisane: 2015-10-01 15:53:24
Dołączył(a): 2015-09-28 18:55:07
Obecne moto: FZS600 2001
Witajcie
Chciałbym zapytać o sens kupowania szyby turystycznej do FZS jak w temacie.
Proszę o opinię kogoś mojego wzrostu (190cm) kto miał z taką do czynienia. W tej chwili mam oryginalną króciutką szybę i zbieram na siebie cały napór powietrza. Czy turystyczna szyba poprawi przy moich gabarytach cokolwiek czy tez może jeszcze pogorszy i np. będę zbierał wszystko na kask, jeżdżę w szczękowcu który jest dość głośny i jeśli dostanie skoncentrowaną smugę z wysokiej szyby bezpośrednio na siebie to czy nie będzie jeszcze gorzej?
Jaką szybę polecacie dla gościa mojego wzrostu? Może ktoś ma do sprzedania?
PostNapisane: 2015-10-01 15:55:08
Obecne moto: Fzs600 2001r
Ratuje, chyba tylko wyższa szyba+deflektor przy Twoich gabarytach.
PostNapisane: 2015-10-01 16:00:17
Ma sens jak najbardziej, fakt, że mam już poliftowego FZS-a i jestem 2cm niższy od Ciebie :), sama szyba, w moim przypadku MGG, na pewno sprawy nie pogorszyła, wiadomo, że wiać też nie przestało, ale jest trochę lepiej, tak na prawdę, żeby sama szyba dała radę, trzeba by było na FZS-ie przyjmować pochyloną pozycję, jaką na przykład oferuje VFR-ka, będąc wyprostowanym zawsze będziesz działał jako swoisty żagiel, a jeżeli sama szybka będzie dal Ciebie za niska, to zawsze możesz dorzucić deflektor i będzie cacy :).
PostNapisane: 2015-10-01 17:57:35
Obecne moto: FZS600 01
niestety może tak być :/ a to jest jeszcze gorsze bo smuga powietrza jest zniekształcona przez szybkę.
Ja powoli z tego tytułu szykuje się do przetestowania oryginalnej krótkiej szyby na swoim FZS-ie
PostNapisane: 2015-10-01 21:44:55
Telefon: 697 226 949
Przed zmianą, powietrze łapałem jak żagiel, na klatę, po zmianie dostaje strumień prosto w Kask a mam tylko 164 cm. Nie wiem co gorsze. Jazda stała się głośniejsza. Teraz kupiłem mocowania do deflektora i sam będę robił sobie szybę i kombinował z wysokością aby uzyskać optymalną ochronę przed wiatrem.
PostNapisane: 2015-10-02 09:25:56
No to coś czuję że nie mam co kombinować. Kolejnym minusem posiadania takich gabarytów jest konieczność oglądania własnych rąk w lusterkach ale na to już wyczytałem że jest sposób - lusterka od lytra. Ktoś wysoki może potwierdzić, że to działa?
PostNapisane: 2015-10-02 11:03:41
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Ja kupiłem szybę która wystaje aż nad lusterka. Mam 184cm i spokojnie mogłem jechać w pozycji wyprostowanej i praktycznie bez wiatru. Teraz mam założoną taką z garbem tylko ze względu na wygląd moto. Także moim zdaniem spokojnie można zmienić szybę i będzie skutecznie chronić przed wiatrem.
W tym temacie możesz zobaczyć jak moto wygląda z tą szybą:
viewtopic.php?f=42&t=16096
PostNapisane: 2015-10-02 12:15:48
Dołączył(a): 2013-05-15 10:13:55
Obecne moto: GSF 1250
Nie jestem wysoki, ale mam lusterka od kilofazy, jest znaczna poprawa względem standardowych kikutów. Można bez problemu ustawić z normalną widocznością do tyłu, bez przestawiania łokci
Jako gratis nawet kamera łapie obraz do tyłu z lewego lusterka. Jako minus, nie wiem czy moje to jakaś tandeta (z allegro, chyba te http://allegro.pl/lusterko-lusterka-yam ... 29325.html) ale w zakresie 140-160 zaczynają drgać od naporu powietrza, co jest odczuwalne na kierownicy. Powyżej i poniżej problemów nie ma.
"turystyczna" szyba MGG w przedliftowym fazerze coś tam działa - wiekszość powietrza trafia na kask i ramiona, jak się położy na baku to chroni całkiem ładnie. A jak ktoś chce jeździć 140+ w wyprostowanej pozycji, to deflektor jest jednak wskazany, choć wątpię, by ramiona osłonił.
Mówię o tej szybce http://www.mgg.com.pl/szyby-motocyklowe ... 98-01.html
Wyższa szyba i lusterka nieźle do siebie pasują, są na tej samej wysokości, więc niewprawne oko może nie zauważyć "nieseryjności"
PostNapisane: 2015-10-02 14:55:33
Potwierdzam, testowałem tą szybę. Nawet z deflektorem. Coś tam było lepiej ale jak widziałem te drgania szyby i deflektora to zdecydowałem się powrócić do mojej akcesoryjnej szyby, która robi taką samą robotę jak turystyczna szyba MGG + deflektor (w avatarze ją widać) bo bałem się o mocowania szybki do czachy.
PostNapisane: 2015-10-02 16:44:48
U mnie nie wibruje, z drugiej strony nie mam deflektora który ją dociąża.
A jaką masz szybkę? link nazwa coś?
PostNapisane: 2015-10-03 14:29:20
taki oto wynalazek mam, z taką fazera zakupiłem
https://www.youtube.com/watch?v=8Esla3Z0xIk
a kolor https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... BaWP0OTt_g
