 Tytuł: Filtry
PostNapisane: 2015-10-17 12:15:40
Dołączył(a): 2014-02-27 19:24:06
Jakiej marki filtry oleju/paliwa/powietrza zakładacie jakieś markowe?
 Tytuł: Re: Filtry
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2015-10-17 12:37:57
DANIELEKiol minimum jakie powinno byc to markowe filtry a nie chinczyki czy inne wynalazki.
Jezeli chodzi o filtr oleju to ja zakladam oryginalny Yamahy, ktory wymieniam po 20kkm zgodnie z serwisowka. Niektorzy wymieniaja co 10kkm przy zmianie oleju ale na tanszy Hiflo. Ja jakos akurat co do tego filtra wole dolozyc bo jest bardzo wazny i dba o kondycje oleju w silniku. Inna sprawa to to, ze musze sciagac gmole za kazdym razem gdy zmieniam filtr a to wymaga uzywania klucza dynamometrycznego, ktorego sam nie posiadam.
Filtr powietrza Hiflo jest OK, nigdy nie przedmuch-uje tylko wymieniam ;) K8N jest wedlug mnie za drogi i nie przekonuje mnie jego mycie, wole zakladac nowy czysty.
Ogolnie jak wymienisz na samo Hiflo wszystkie filtry to bedzie OK - wazne zeby nie zalozyc podrobek.
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2015-10-17 16:45:23
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer ABS
Ja zakladam filtr oleju Hiflo204RC przy kazdej wymianie oleju
A filtr powietrza mam Pipercross-a i z kazda wymiana oleju zgladam w jakim jest stanie. Jak trzeba to myje ;)
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2015-10-20 08:58:34
Obecne moto: GSF 1250
Ja stosuje filtry Hiflo, olej co sezon (+-6k km) wymieniam razem z filtrem, motocykl jeszcze żyje :P
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2015-10-20 10:28:18
Obecne moto: Fz1
też uważam że HF jest najlepszym wyborem jakość/cena
tylko tak jak poprzednicy mówią na allegro jest sporo podróbek
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2015-10-20 15:56:28
Naprawdę serwisówka w Twoim moto tak mówi??? Ja w aucie wymieniam co 10 tys olej i filtr a co dopiero w moto :P
Olej też co 20 tys???
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2015-10-20 16:38:16
Podkopnik tak jak mówie tak jest. Zobacz na pozycję na samym dole.
Olej Yamalube zmieniam co 10kkm, filtr Yamaha co 20kkm jak wyżej podano.
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2015-10-20 20:35:19
Ciekawa sprawa :) Pierwszy raz się z takimi odległościami spotykam w moto ale skoro tak mówią :) Swoją drogą to dziwne że jeden producent zaleca co 6 tys a drugi co 20 tys. Większość silników motocyklowych nie różni się aż tak między sobą żeby te interwały wymian filtra czy oleju były tak rozbiegane. Jak widać co kraj to obyczaj. W zasadzie zależy też jak kto używa motocykla.
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2015-10-21 08:45:48
Obecne moto: Fz1
no niby producent tak pisze no i wymiana oleju po 10k niech będzie ale nie miałbym serca żeby świeży olej wlewać do brudnego filtra... tym bardziej że jego koszt to 15zł
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2015-10-21 09:52:34
no własnie ja mam jak taz. te 15 zł to żadna oszczędność, a przynajmniej wiem że nie mam problemów z powodu filtra.
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2015-10-21 10:39:27
W moim przypadku muszę za każdym razem ściągać gmole, żeby odkręcić filtr. Żeby poskładać wszystko z powrotem dobrze najlepiej jest podokręcać śruby kluczem dynamometrycznym którego nie posiadam osobiście, ale gdy zmieniam filtr to pożyczam. Druga sprawa to filtry i to jak działają, nie jeden mechanik powiedział mi, że jest różnica w działaniu pomiędzy tanimi zamiennikami i droższymi bądź oryginalnymi więc inwestuję dlatego w oryginał. Akurat na oleju i jego filtrze nigdy nie oszczędzam czy w samochodzie czy w motocyklu :)
Wcale nie wychodzi mi taniej ta wymiana ale jest zgodnie z serwisówką, na porzadnych częściach no i silnik chodzi jak w zegarku :whistle:. Można to robić na tańszych podzespołach oraz częściej i pewnie większość z Was tak robi i ja się z tym zgadzam w zupełności. Moi znajomi robią podobnie, zawsze kupują olej i filtry z górnej półki i w każdym motocyklu który mieli nie bylo najmniejszych kłopotów z silnikiem bądź kulturą jego pracy. Jak widać są różne podejścia do tego tematu, najważniejsze jest to, żeby tego serwisu nie zaniedbywać i robić na czas :thumbup:.
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2015-10-26 12:12:29
Fajny w temacie ;)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dYqvE4EQz_8
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2016-02-21 17:07:01
piszesz że wymieniasz co 20kkm a niektórzy co 10kkm a jak nie zrobiłem przez dwa sezony nawet 10kkm to chyba i tak powinno się wymienić olej i filtr oleju?
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2016-02-21 17:19:02
Hiflo204RC do FZS1000??? a nie powinien być HIFLO HF303 ??
 Tytuł: Re: Filtry
PostNapisane: 2016-02-21 18:55:13
Ja pisałem o FZ6 S2 ;)
