https://www.motocykl.org/
Klamki akcesoryjne - jakie?
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=22&t=21115
Strona 2 z 4
Autor:  Anka_eS [ 2017-04-10 09:45:41 ]
Tytuł:  Re: Klamki akcesoryjne - jakie?
Dzień dobry.
Czy mogę podpiąć się pod temat?
Szukam klamek regulowanych do FZS600. Na olx i tego typu przybytkach nie mogę nic znaleźć. Może coś podpowiecie?
Muszę je koniecznie wymienić, gdyż okazuje się, że mam za krótkie palce i nie mogę do końca docisnąć sprzęgła :/ taka lipa
ktoś? coś? jakoś??
pozdrawiam :)
Autor:  lepel [ 2017-04-10 09:53:08 ]
Cóś koleżanka słabo szuka http://allegro.pl/klamki-sportowe-6-kol ... 25974.html 8) Dodam tylko, że ja u Siebie do klamki od sprzęgła musiałem dorobić 'blaszkę' bo klamka latała góra, dół.
Autor:  Anka_eS [ 2017-04-10 10:13:59 ]
no najwyraźniej
szkoda, że nie ma regulacji w kolorze żółtym ^_^
dzięki... niby gmerałam na allegro, ale do mojego modelu nie znalazłam <blondynka>
Autor:  lepel [ 2017-04-10 10:18:43 ]
Złoty to jak żółty tylko się mocniej swieci, ale co ja - chłop - moge wiedzieć o kolorach, znam tylko dwa - fajny i ujowy.
Autor:  Anka_eS [ 2017-04-10 10:37:10 ]
myślałam, że faceci znają trzy kolory: jasne piwo, ciemne piwo i pedalski
i słoty to nie żółty :P nie będzie mi pasować do naklejek na felgach (oczojebne żółte) :( wezmę czarne :)
Autor:  misiakw [ 2017-04-10 10:45:48 ]
Anka_eS, zmaówiłem od chinola do siebie i dziewczynie do kawki er6n takie
https://www.aliexpress.com/item/For-Kaw ... 55f376b952
(ok, podobne, nie mogę zalogowac się żeby linka znaleźć).... i idą do mnie, jak dojdą powiem ci jak wyglądają, sprawują się i jak reaguja z krótkimi palcami kobitki 165cm
Autor:  Anka_eS [ 2017-04-10 10:51:34 ]
nie wiem czy mam tyle czasu na czekanie :P muszę je wymienić jak najszybciej, bo inaczej mi nadgarstki odpadną :|
a no i jeszcze szukam takiej gumowej nakładki na szybę turystyczną :/ nie wiem jak to się fachowo nazywa :confused2:
Autor:  Bezel [ 2017-04-11 22:01:13 ]
Nie kumam jak nie możesz do końca docisnąć sprzęgła z powodu długości palców? Może być ciężko złapać klamkę ale docinąć?
Autor:  misiakw [ 2017-04-12 10:39:29 ]
Bezel, możliwe że z racji krótkich palców poluzowana została linka sprzegła żeby klamka "brała" później. przez co jak już dociągnie ją do końca (dotyka manetki) to nie jest wystarczająco rozsprzęglone. taki problem wystąpił jak poluzowałem dziewczynie linke z racji krótkich palców bo jej klamka sprzegła nie miała regulacji. dla tego kupujemy teraz klamkę z regulacją.
Autor:  Bezel [ 2017-04-12 20:42:26 ]
No to jest źle ustawiona linka a nie problem z wysprzęglaniem. Palce pewnie mam krótsze niż niejedna niewiasta i też było mi niewygodnie ale nie wpadłem na pomysł żeby ustawiać linkę w ten sposób :D Nie ma to przecież sensu. A po klamkę i tak trzeba daleko sięgać bez względu na naciąg linki. Opór będzie się trochę różnił na początku zakresu ale niewiele to pomoże.
Ja polecam krótkie klameczki. Myślałem, że będzie ciężej zaciskać bo krótsza dźwignia ale dzięki bardziej ergonomicznej pozycji dla palców jest wręcz lżej.
Autor:  Anka_eS [ 2017-04-14 18:28:44 ]
klamki przyszły... jak się pogoda ogarnie to zamontuję i napiszę czy zmiana działa
f3.jpg [107.65 KiB]
Pobrane 639 razy
Autor:  glenroy [ 2017-04-14 20:49:41 ]
Przy montażu dobrze wyczyść gniazda mocowania klamek i nasmaruj je dobrze smarem grafitowym, to na prawdę daje widoczne różnice w kwestii lekkości i płynności działania klamek, bo jak wiadomo, kto nie smaruje, ten nie jedzie. No i jeżeli chodzi o FZS-a 600, to serwisówka zaleca też smarowanie cięgien co bodajże 10 tys km, osobiście stosuję w tym celu oliwę do maszyn i sprzęgło swobodnie obsługuję dwoma palcami :).
Autor:  Anka_eS [ 2017-04-15 16:47:08 ]
przetestuję :)
merci za radę
Autor:  Kulawy [ 2017-04-16 13:11:50 ]
Możesz też użyć smaru miedzianego. To bez różnicy jaki byle nie stary olej silnikowy;)
Mam takie same klamki są naprawde wygodne jak dla mnie bo każdemu podpasuje coś innego
Autor:  Piwek [ 2017-04-18 14:18:23 ]
W zakładaniu nowych klamek BARDZO ważne jest to, żeby siedziały w gniazdach osi pracy bez luzów. Jeżeli znajdziecie tam jakiś zbędny luz, najprościej dorobić miedziane lub aluminiowe tuleje - choćby z rurek z metra z castoramy. Klamka ma chodzić bez luzu na śrubie mocującej.
Strona 2 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
