PostNapisane: 2017-11-26 14:14:25
Dołączył(a): 2016-06-17 20:27:12
Obecne moto: fzs 600 1999r
Cześć mam problem, zmieniłem przód w swoim fazeratii na poliftowy, i czas zmienić instalacje świateł, moim głownym pytaniem jest czy żarówki h4 w lampie mogą swiecić obydwa włokna naraz czy zrobić po przekaźniku żeby się wyłączało jedno włokno podczas zmiany świateł.
tutaj mój profesjonalny schemat instalacji z wyłączaniem włókien
 Tytuł: Re: lampa fzs 600 2001+
PostNapisane: 2017-11-26 18:31:29
Dołączył(a): 2014-04-16 19:48:23
Obecne moto: fortepianino fzs 600
przeczytaj ten wątek: viewtopic.php?f=30&t=6951&start=45
tam kolega mzielim w poście z 2014-09-04 19:22:35 pisał że możesz to zasilić bezpośrednio z kostki, tylko przewody musisz przepiąć :] ludzie robio też na przekaźniku-tak jak ty chcesz, ja mam zmostkowane tak jak poconiektórzy, ale wg mnie skoro fabryka przewidziała dodatkowy pin to warto to wykorzystać :)
PostNapisane: 2017-11-26 18:48:03
Załączając drogowe, mają zgasnąć mijania, inaczej albo ugotujesz alternator, albo reflektor -klosz, odbłyśnik, albo wiązka nie wytrzyma amperażu, a w FZS-ie wiązka powiedział bym, że nie lubi nadprogramowego obciążenia, nawet pykając pass, jest taki przysiad, że mijania praktycznie o połowę przygasają, załączając obydwa włókna na raz do 9A ze świateł mijania, dowalił byś jeszcze dodatkowe 10A drogowych, uwierz mi, że w wiązce nie ma przewodów o przekroju, który pociągnął by na dłuższą metę 20A obciążenia. Alternator też prawdę powiedziawszy nie ma wielkiego zapasu.
Ogólnie działa to tak, że przycisk pass -tj. ostrzegawcze- do świecących mijania, dołącza drogowe, ale załączenie świateł drogowych przełącznikiem, wygasza włókna od świateł mijania.
Spooko, tylko tamten temat dotyczy zasilenia włókna świateł mijania w drugim reflektorze, nie przekładki na polifta. Lisie oczy mają kompletnie inną wiązkę czaszy i dodatkowe przekaźniki w tejże, w porównaniu do poprzednich modeli.
PostNapisane: 2017-11-26 21:44:07
Telefon: 697 226 949
Sam przerabiałem ten temat i ost przeprowadziłem remont koski pod zbiornikiem, czas i obciążenie kostki spowodowało jej stopienie. Rób przez przekaźnik. U mnie i tak nie ma tragedii bo pozycja przód i tył są na ledach aby odciążyć alternator
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2017-11-26 22:29:19
Wg mnie polift właśnie ma zasilanie z tego drugiego pinu, dlatego świecą oba, ale piany bić nie będę :]
mzielim napisał(a):
Witam wszystkich. Szukalem jak usprawnić świata w moim fazerku i posilkowalem soe tym forum wiec skoro udalo mi sie znaleźć rozwiązanie to chce sie nim podzielic. A wiec do rzeczy fzs600 z 2000r ma fabrycznie zrobione swiatla tak aby swiecily oba mijania a po przelaczeniu na drogowe gasnie zarnik mijania w h4. Wystarczy przewod i dwa konektory jeden cienki a drugi na pin h4. W kostce ktora idzie od przełącznika krótkie dlugie jest jeden wolny pin ( u mnie przewod zielony) i na nim jest swiatlo mijania.mam nadzieje ze pomoglem i wielu użytkowników fzs600 zaczna swiecic oba oczka;-)
PostNapisane: 2017-11-26 22:59:50
Dobra, a w ogóle przeczytałeś o co chodzi autorowi tematu? Kolega nie chce zasilić tylko drugiego światła pozycyjnego, tylko zrobił przekładkę całego przodu na lisie oczy w którym układ zasilania czaszy wygląda całkowicie inaczej niż w poprzednich wersjach.
PostNapisane: 2017-11-26 23:36:37
glenroy napisał(a):
jarzombek napisał(a):
Co do świateł głowy sobie nie dam urwać ale raczej w oryginale świeciło jedno światło mijania drugie zapalało się na drogowe/długie. Ale od początku bardzo łatwo można bylo to przerobić żeby świeciły dwa.
W pierwszych modelach i po pierwszym lifcie, czyli roczniki 98-01, jedna lampa robiła za mijania, druga za drogowe, po drugim lifcie, tzw. kocie oczy z rocznika 02-03, lampy świeciły już po ludzku tak, jak świeci cała reszta lamp na H4, czyli jeden żarnik odpowiadał za mijania, drugi za drogowe w obydwu reflektorach jednocześnie.
...i dlatego w 5rt zrobili już światła na przekaźnikach... my bad :] sugerowałem się postem z http://foc-u.co.uk/index.php?topic=181.0
PostNapisane: 2018-01-06 20:22:26
wreszcie dzisiaj miałem czas coś pogrzebać w mojej skarbonce i zrobiłem tak jak na schemacie i działa bajka, jedyne co to umiesciłem przekazniki przypięte na lampe z góry
