PostNapisane: 2019-01-07 19:30:29
Obecne moto: fz6 s2
Hejka.
Przymierzam się do zakupu używanych kufrów bocznych oraz stelażu do mojego fz6 s2.
Przeszukuje różne strony na których mogę znaleźć jakieś oferty. Jedyne jakie znajduje to Givi V35/ V35N których cena jest szczerze mówiąc kosmiczna, zaczynająca się od 800pln za porysowane używki bez stelaża.
Może niektórzy z Was przerabiali temat kufrów bocznych i mają jakieś informacje na temat innych modeli kufrów w systemie monokey pasujących do fz6 s2 najprawdopodobniej ze stelażem bocznym PLX360 lub PL351.
 Tytuł: Re: Kufry boczne do fz6 s2
PostNapisane: 2019-01-08 14:37:20
Obecne moto: Fz1
jak zamierzasz faktycznie używać kufrów to warto przeboleć te kilka stów więcej i kupić givi
trochę tańsze są kappy a podobno robione w tym samym miejscu.
kufry boczne mają to do siebie że będą porysowane bo pasażer przy wchodzeniu o nie zahacza
PostNapisane: 2019-01-08 18:23:41
Obecne moto: Fazer 04
Pod PLX360 masz takie kufry http://www.motor-sklep.pl/givi-kufer-ce ... -p-11.html wciąż dostępne w dobrej cenie.
Jeśli 46l to dla Ciebie za dużo lub wizualnie będzie się kłócić, to masz wariant 40l http://www.motor-sklep.pl/kufer-bocznyc ... p-118.html
Nie wiem, czy znajdziesz bardziej budżetowy odpowiednik.
Na V35 trzeba liczyć minimum 700 zł za same używane kufry. Kupiłem takie w stanie bdb- całkiem niedawno. Porysowane lekko od butów, ale to normalne biorąc pasażera. A skoro już są porysowane, to nie będzie boleć, jak na świeżych :)
PostNapisane: 2019-01-08 21:03:27
enjoi dobrze mówi, sam mam E360 i jeżdżą ze mną wszędzie - genialne w swojej prostocie, solidne i atrakcyjne cenowo kufry - polecam w 100%. Tym bardziej, że cena jest rewelacyjna w tej ofercie co podesłano wyżej. :)
PostNapisane: 2019-04-07 08:00:07
Mam pytanie w kwestii kompatybilnosci stelazy bocznych do S1 i S2, do S1 givi ma w ofercie PL351 do kufrow z plaskim dnem i PLX351 do kufrow z zagieciem pod ogon i analogicznie dla S2 stelaże PL360 i PLX360. Zakladam wiec ze roznice miedzy 351 i 360 to wyprowadzenie ramienia do sruby przy secie pasazera. W S1 ramie podnozka jest przyspawane do ramy a w S2 ramie jest odkrecane, czy to zmienia lokalizacje podnozka pasazera?
Widzialem gdzieś wpis ze przy S1 przy kufrach bocznych pasazer ma problem z trzymaniem stóp na podnozku, musi opierac stope piętą bo kufer przeszkadza a w S2 tego problemu nie zaobserwowano... Czy możecie podzielić sie doswiadczeniem czy u Was pasazer faktycznie ma problem z trzymaniem nog na setach? Dajcie znac podajac wersje S1/S2 i jakie macie kufry, bardzo dziekuje!
PostNapisane: 2019-04-07 08:34:46
Cześć :)
Ja miałem FZ6 S2 z kuframi e360 i nie było problemu z miejscem na nogi dla pasażerki. Różnica pomiędzy S1 i S2 polega między innymi w zmodyfikowanej pozycji setów pasażera w celu poprawy komfortu - stąd też są dwa rodzaje stelaża kufrów uwzględniając wspomnianą zmianę, tym bardziej ze stelaż na tych setach się opiera i jest przykręcony na stałe trzeba było wprowadzić zmianę. Trudno mi określić jak duże są subiektywne odczucia pasażera w tym temacie bo nie porównywałem.
Seria stelaży X w ofercie Givi jest dedykowana do serii kufrów Aero i tam jest mniejszy litraż, wszystkie typowe kufry Monokey mają płaskie dno i większe możliwości obciążenia ich. Wiec dlatego rozróżniamy osobne stelaże dla wersji S1 i S2 i biorąc pod uwage rodzaj kufrów PL360 i PLX360.
Dla nowszych motocykli jest nawet 3 rodzaje stelaży w zależności od kufrów - wszystko się rozwija ;)
PostNapisane: 2019-04-07 11:53:19
Dzieki blue7, potwierdzasz moje przypuszczenia, przyznam ze na poczatku bralem pod uwage glownie plx z kuframki kappa k33n ale Twoje wpisy o e360 wplynely na to ze chyba jednak skusze sie na nie, wieksza pojemnosc i nizsza cena, i bezczelnie skopiuje Twoj patent na kierunkowskazy :D chcialem zeby kufry jak najmniej odstawaly na boki ale po sprawdzeniu wymiarow okazuje sie ze e360 odstaja wiecej maksymalnie kilka centymetrow, plaskie dno kufra ułatwia jego zaladunek a wieksza pojemnosc wynika glownie z tego ze jest wyższy i szerszy a nie grubszy. Na codzień centralny i tak mi wystarcza ale planuje pojezdzic na wycieczki kilkudniowe i nie chce sie cykać o bagaze za kazdym razem jak wejde do sklepu czy baru cos zjesc.
PostNapisane: 2019-04-07 19:59:04
Te Kappa też są fajne, na pewno elegancko wyglądają ale jeśli poważniej myślisz o turystyce gdzie ważny jest każdy litr pojemności i praktyczność to jednak E360 wygrywają. Nie mówię że jest to jedyny słuszny wybór ale jeżdżą że mną już parę lat i póki co nie zamieniłbym ich na inne. Są dosc aerodynamiczne w porównaniu do kwadraciaków aluminiowych i do takiego zastosowania drogowego są świetnym wyborem.
Bardzo często zdarzało się że cały ubiór motocyklowy razem z plecaczkiem zostawialiśmy w kufrach i na cały dzień szliśmy na plażę albo zwiedzać - wszystko było zamknięte i bezpieczne. I właśnie o to chodzi żeby to działało :)
PostNapisane: 2019-04-07 20:00:11
to chyba zależy tez od kufrów, ja mam na bok Givi e21 i co prawda nie latam z plecakiem, ale jak z ciekawości wskocyzłem sobie to w pełni wygodnie było z noga u plecaka...
PostNapisane: 2019-04-07 21:16:45
Dokladnie, im bardziej wystaja do przodu tym bardziej moga potencjalnie wypychac lydke do przodu. E21 to chyba jedne z najmniejszych sztywnych kufrów..
Jednak decyduje sie na PL351 z kuframi E360 i kierunki a'la blue7 :D
Dzieki za porady! Sprobuje przy zakupie dogadac sie jeszcze na 3 wkladki na ten sam kluczyk...
Edit:
Jesli ktos szuka sposobu na 3 wkladki na ten sam kluczyk to givi produkuje to do kufrow monolock pod oznaczeniem SL103 dla kufrow z czarnym kluczykiem, podobno inne kolory kluczykow nie mogą byc mieszane, wszystkie muszą byc tego samego koloru zeby wkladki pasowaly. W sklepach srednio 160zl, najtaniej znalazlem za 140zl. Dostajemy w sumie 6 takich samych kluczykow, 3 glowne i 3 zapasowe.
http://motofactory.pl/mobile/pl/p/Zamek ... -SL103/601
PostNapisane: 2019-04-08 06:59:11
kolor kluczyka zależy od modelu kufra - z tego co czytałem to niekoniecznie zamek od czerwonego będzie pasowął do kufra który miał standardowo czarny klucz. Tak doczytałem jak u siebie zmieniałem zamki, 3 czerwone kupiłem za coś około stówy.
E21 to chyba jedne z najmniejszych sztywnych kufrów...
to prawda i własnie dla tego je brałem. Do zestaw 2 motocykle, 2 kufry centralne, 2 kufry boczne na dwie osoby starcza aż za bardzo do turystyki - więc nie miałem potrzeby kupowania jakiś gigantycznych kufrów bocznych które by mi zmniejszały poręczność moto. powiem ci że po winklach w czeskich górach latało się miodnie. ale dla tego podałem ten przykład -bo to czy z nogą słabo czy nie zależy od kufrów, a nie od moto :)
PostNapisane: 2019-04-08 09:06:09
Wlasnie nie bylem pewien czy np w S1 ta stopka pasazera nie jest bardziej cofnieta do tylu, jesli mowimy o polepszeniu komfortu to przewaznie chodzi o odsuniecie podnoza wprzod i w dol, co automatycznie robi wiecej miejsca tez na noge przy kufrze. No na razie to nie jest moje glowne zmartwienie bo póki co bede latał sam ale jesli w koncu namowie zone to nie chce zeby miala (kolejny) powód do narzekania :)
PostNapisane: 2019-04-08 10:03:08
Obecne moto: fz6 s2
sfazowany
Ja znalazłem najtaniej za 84pln zestaw Z228 givi 3 zamków z kluczykami czerwonymi. w opisie jest wzmianka że pasują do E55 Maxia 3, V35, V46, E52 Maxia 2
Jeszcze nie zamawiałem, bo czekam na kuriera poczty polskiej który przesyłką ,,ekspress" dodatkowo płatną transportuje kufry od czwartku godziny 8:30 kiedy została nadana przesyłka.
PostNapisane: 2019-04-08 13:56:03
A jaki masz oryginalny kluczyk? Ja w V47 mam czarny, w kilku ogloszeniach widzialem ostrzezenie ze trzeba zwracac uwage na kolor poniewaz inne kolory nie sa kompatybilne.
PostNapisane: 2019-04-08 17:47:12
Obecne moto: fz6 s2
oryginalny kluczyk w maxia II mam czerwony.
Zapomniałem chyba dodać linka do zamków.
https://www.motorus.pl/givi-z228-zestaw ... 67664.html
W sumie, Ty masz v47 a tam jest jedynie wzmianka o v46 :/
