PostNapisane: 2019-02-05 19:00:29
Dołączył(a): 2019-02-04 09:22:41
Obecne moto: FZ1
Chciałbym zapytać czy ktoś posiada taki kufer? Mam problem, przy zamknietym kufrze jest możliwość odpiecia go od stelaża czy to normalne?
PostNapisane: 2019-02-05 19:20:00
Cześć,
Mam Maxię III, rozumiem że zapięty kufer siłą od dołu popychasz do góry i wyskakuje z zamknięcia? Nie mam teraz płyty żeby u siebie spróbować ale nigdy nie dostrzegłem takiego działania. Czy blokada zamka u Ciebie działa prawidłowo?
PostNapisane: 2019-02-05 20:37:43
Obecne moto: FZ1
Nie siłą tylko przyciskiem. Kufer jest zamknięty i poprzez przycisk można go odpiąć, wolałbym jeśli jest zamknięty to żeby nie było możliwości odpiecia go
PostNapisane: 2019-02-05 21:22:21
U mnie to działa tak, że jak włożę kluczyk do zamka i przekręcę w prawo o 90 stopni to wtedy zwalnia się guzik którym mogę wypiąć kufer z płyty. Innej możliwości nie ma. Chyba coś z zamkiem u Ciebie jest nie tak skoro działa to tak jak mówisz.
PostNapisane: 2019-02-05 22:58:56
Bierzesz wiertarkę i wiercisz się przez płytę i kufer :D Od spodu dajesz śrubę z płaską głową a w kufrze dajesz podkładkę i nakrętkę motylkową do szybkiego odkręcenia = problem solved :D
koszt modernizacji - 5zł - pewność że zawsze będzie na miejscu - bezcenne
PostNapisane: 2019-02-07 08:28:19
Nie powinno tak być, zamknięcie blokuje zarówno otwieranie wieka jak i możliwość zdejmowania kufra
