PostNapisane: 2009-09-04 10:54:34
Obecne moto: fzs 600
witam, mam pytanie jakich używacie filtrów powietrza do waszych fazerów(fzs 600)??
wiem ze najlepsze kn-y ale drogie, znalazłem jeszcze HIFLO i m line. cena tego 2 jest spoko tylko nie wiem jak z jakością takiego papierzaka Laughing
polećcie coś dobrego i nie kosmicznie drogiego, pozdrawiam!!
PostNapisane: 2009-09-06 17:37:41
Dołączył(a): 2009-01-25 19:40:18
Obecne moto: FZS 1000 FAZER 04r.
Ja mam HIFLO i wszystko gra :D
PostNapisane: 2009-09-17 22:26:20
Dołączył(a): 2009-02-20 14:40:38
Obecne moto: FZ6 S
Kto Ci powiedzial ze K&N najlepszy??
ja uwazam ze wcale niekoniecznie oki wytrzymaly jest ale obroty potrafia wachlowac i nierowno pracuje no tak ale cos kosztem czegos. Przepuszcza wiecej powietrza co niekoniecznie jest dobre do konca moim skromnym zdaniem.
PostNapisane: 2009-09-21 08:33:55
w tym sensie najlepszy, że długowieczny, wyjmujesz czyścisz, smarujesz i jeździsz dalej. wiem ,że ma inne wartości przepływów i często wymagana jest przy tym regulacja specjalnie pod ten filtr.
PostNapisane: 2009-09-25 18:08:09
Dołączył(a): 2009-06-15 18:52:57
znaczy się tylko jest długowieczny??? nic więcej nie daje? . W opisie tego filtra jest napisane ,że daje lepsza dynamikę i niewielki wzrost mocy. Prawda to czy fałsz ? :)
PostNapisane: 2009-09-25 18:14:39
K&N to jest typowo sportowy filtr o podwyższonej przepustowości przepływu powietrza w porównaniu do oryginału, falowanie powstaje dlatego że masz utrudniony wydech (poprzez seryjny wydech) jeśli zmieniasz przepustować filtra, zmieniasz przepustwość wydechu. Inaczej to nie idzie w parze, nie chce mi się rozpisywać o objawach ale temat rzeka.
Bishop jeśli masz seryjny wydech nic więcej nie osiągniesz zakładajac K&N, nadmiar powietrza może spowodować niedogrzewanie się świec gdyż nagle mieszanka jest za bogata w powietrze, obniżając temperaturę, ale tym polepszając przepływ.
PostNapisane: 2009-09-25 18:55:32
Dołączył(a): 2009-09-19 15:24:59
Ja mam właśnie K&N + arrow, ale sama pucha i mam delikatne wahania obrotów, ale generalnie mi to nie przeszkadza :)
PostNapisane: 2009-09-28 10:01:56
Dołączył(a): 2009-07-12 15:09:52
Moim zdaniem filtr k&n spełni swoje zadanie ze sportowymi dyszami i sportowym tłumikiem ( oczywiście synchro to podstawa) sam filtr wydaje mi się żę nie spełni dobrze swojego zadania.
A z drugiej strony Czy opłaca sie ładować w motor tyle kasy aby zyskać te kilka koni a tym samym zwiększyć spalanie? NIe lepiej kupić coś mocniejszego? Jak myślicie?
PZDR
PostNapisane: 2009-09-30 11:19:57
Obecne moto: FZ6 S
Wojt@s ma racje, wymiana samego filtra K&N nic nie da, ja bym sie w koszta nie pchal lepiej kupic normalny filtr za 86 zl jak byl zasyfiony to i tak roznica bedzie odczuwalna :)
a jak ci malo mocy to hajabongo polecam :))
PostNapisane: 2009-09-30 12:44:55
Telefon: 603873840
hmm... ja kupiłem hiflo za ok 70-80 zł i był podobny do oryginału, włochaty z jednej strony, gąbka z drugiej do nasączenia...
PostNapisane: 2009-10-27 18:54:25
A ja mam takie pytanie , przy wymianie filtra na sportowy i wydechu o jaki wzroście mocy mówimy?
PostNapisane: 2009-10-27 19:44:29
Dołączył(a): 2009-06-04 16:30:48
nasączacie czymś oryginalne filtry powietrza???tylko nie K&N bo do nich to chyba wskazane
PostNapisane: 2010-02-20 22:34:26
Dołączył(a): 2010-02-14 19:59:18
Obecne moto: Yamaha Fazer FZ 6 S
witam,wlasciwie to nie zwrocilem uwagi na to ale stosuje filtry takie Yamahowskie,nie wiem kto jest producentem,chyba Yamaha-koszt ok 90 zl
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 2011-02-05 20:36:06
Dołączył(a): 2011-01-31 20:53:38
Wojt@s napisał(a):
Dokladnie tak!
Zakladajac sportowy filtr powietrza musisz wyregulowac mieszanke w gaznikach bo tak jak przedmowca pisal dostaja za duzo powietrza w stosunku do paliwa.Na bank za duze cisnienie powietrza.Filtry sportowe maja to do siebie ze daja duzo wiecej powietrza nic standardowe.Zeby to działało przydalby sie przynajmniej PC albo i inny wydech.
K&N jest dostarczany z 2 gumowymi mocowaniami,jedno z większą dziurą a drugie z mniejszą.Radze stosować to z mniejszym przelotem,chyba że masz bardzo stuningowany sprzęt,np z większymi dyszami w gaźnikach lub zapewne Power commanderem.
Najszybciej,zaloz nowy,orginalny filter i bedzie spokoj.
Jezeli juz sie uparles to musisz pojechac do dobrego serwisu by wgrali ci inna mape.Czyli taka na ktorej przy wyzszych predkosciach/wiekszych otwarciach przepustnicy silnik bedzie dostawal wiecej paliwa.Tak najtaniej bo orginalny ECU da sie updatowac IMO.
Ale czy warto do tego typu motocykla???
Pozdro
PostNapisane: 2011-02-05 22:45:31
adis napisał(a):
Power commanderem.
do gaźników ?
do gaźnikowca ?
... czy ja o czymś nie wiem ?
