Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2012-01-31 19:08:34
Obecne moto: Fazer 1000
Ja posiadam prostownik z lidla jak na razie jestem zadowolony, ładuje bez problemu nawet aku większej pojemności tzn 95ah a mam go już prawię rok
PostNapisane: 2012-02-01 10:16:11
Obecne moto: FZS600 01
gorylfx napisał(a):
A w reklamie mówili, że posiada jakiś tam system wspomagania ładowania mocno rozładowanych akumulatorów;/
Jeśli chodzi o ten z lidla to potwierdzam. W poprzednim moto aku mi padł podczas wycieczki w góry. Trasa w 1 stronę ok.150km a ten mi padł w drodze powrotnej (zatrzymałem się by pstryknąć parę fotek, wsiadam, odpalam i nic, nie kręci, sic :/
Odpaliłem go "na popych" na szczęście byłem w górach więc nie było problemu :)
Po powrocie podłączyłem aku do tej ładowarki i od tamtej pory ten sam akumulator mnie nie zawiódł :)
Więc chyba jest coś na rzeczy z tym ładowaniem mocno rozładowanych akumulatorów ;)
PostNapisane: 2012-02-01 18:18:08
Jeśli odpaliłeś na pych i zrobiłeś później 150 km, to podejrzewam, że aku się naładowało podczas drogi. Zakładam oczywiście, że układ ładowania masz sprawny. Jeśli po takiej jeździe podłączyłeś do tej ładowarki, to akumulator nie był już mocno rozładowany.
PostNapisane: 2012-02-02 09:47:09
Jak niby z rana odpalił bez problemu, podczas jazdy przez 150km parę razy się zatrzymywałem by pozwiedzać, porobić fotki itp. odpalał z coraz większym trudem (chodzi mi o pracę startera) aż w końcu nie zareagował na starter. To niby w drodze powrotnej doznał cudownego uzdrowienia?
Lecz Twoja teoria nie jest prawdziwa bo jak wróciłem do domu, zgasiłem moto a po paru minutach tak kontrolnie nacisnąłem starter...i zero reakcji było
Podłączyłem do ładowarki aż wyświetliło się pełne naładowanie i jeździłem na tym samym akumulatorze blisko rok (w przerwie zimowej trzymany w domu i okresowo ładowany) i na wiosnę bez problemu starter działał i kręcił :)
ps. mowa tu o moim byłym moto, w fzs mam akumulator nówkę (tj.kupiony w lipcu) a jak będzie po zimie to jeszcze nie wiem ;p
PostNapisane: 2012-02-02 11:50:00
W takim razie jeśli nie kręcił starter, to racja, że aku rozładowane. Poprostu wg mnie po zrobieniu 150 km przy sprawnej instalacji ładowania akumulator powinien się naładować lub przynajmniej częściowo podładowac. Taka jest moja teoria, być może się mylę, ale tak miałem już przy nie jednym aucie, a podejrzewam, że przy moto zasada ta sama. Auto odpalone z pychu, ze względu na brak prądu, po przejechaniu nawet ok 20 km dawało radę odpalić z akumulatora. Być może się mylę. U mnie zasada ładowania mocno rozładowanych akumulatorów ta ładowarką z lidla się nie sprawdziła, o czym pisałem wyżej.
PostNapisane: 2012-03-25 11:52:38
Dołączył(a): 2011-09-15 14:02:14
Telefon: 505814814
A mam takie szybkie pytanko na mus potrzebuje szybko naładować akumulator do fz1 a mam prostownik tylko od samochodu jego opis
capacita minim 20 Ah
INPUT 50Hz 50W
OUTPUT 12V -2.7A DC (4A rms)
Da rade czy rozwalę aku???? Na elektryce się nie znam wie proszę o rade
Dziek z góry i pozdrawiam
PostNapisane: 2012-03-25 12:21:57
Dołączył(a): 2011-11-13 21:45:41
Telefon: sprawny inaczej
Obecne moto: jedyny taki fzs 0.6
nie podales jaki masz aku w moto.
2,7A - laduj i pilnuj ,zeby nie przeladowac.12v bez obciazenia ma calkowicie rozladowane aku.
biorac pod uwage sprawnosc aku to po 14-16h naladowalby sie 27ah aku.
policz sobie ile Twoj?
PostNapisane: 2012-03-25 13:48:40
Telefon: 505814814
na aku jest podane tylk YTZ14S :)
PostNapisane: 2012-03-25 13:55:08
Obecne moto: fzs 600
Możesz próbować, ale ten prostownik jest przeznaczony wg tego co napisałeś do akumulatorów od 20 Ah w górę.
Na akumulatorze w moto powinno być napisane ile i jakim prądem standardowe ładowanie i a jakim maksymalnie i ile czasu szybkie ładowanie. Jeśli dane dot szybkiego ładowania podane pokrywałyby się z parametrami prostownika to można próbować pilnując czasu ładowania, jeśli parametry są wyższe usmażysz aku :mrgreen: Pozdrawiam!!!
PostNapisane: 2012-03-25 21:24:48
Telefon: 505814814
NO WŁAŚNIE NA AKU NIC NIE PISZE! :(
PostNapisane: 2012-03-26 07:30:55
nie krzycz koleś nie krzycz! to co podałeś to model aku, po modelu gdybyś tylko chciał...możesz dojść do metod ładowania.
dla yuasy YTZ14S:
1,1A 5-10 godzin zależnie od stopnia rozładowania
5,5 A 1 godzina ładowania "szybkiego"
PostNapisane: 2012-03-26 17:31:41
Telefon: 505814814
Jak bym krzyczał dał bym 2 wykrzykniki :) dzięki za pomoc pozdrawiam
