PostNapisane: 2012-03-07 11:25:41
Dołączył(a): 2010-08-05 09:15:04
mam pytanie w związku z jakąś matą antypoślizgową na siedzenie pasażera. Otóż podczas jazdy z plecaczkiem ten lubi się zsuwać z siedziska, szczególnie podczas hamowania i przyspieszania ;-). Na razie odpada tapicer, szukam rozwiązania zastępczego i jednocześnie niedrogiego (czyli do ok.50pln).
Na alledrogo takich mat jest bardzo dużo, np:
http://allegro.pl/mata-antyposlizgowa-d ... 38471.html
http://allegro.pl/podkladka-mata-antypo ... tabsAnchor
Chodzi o położenie tego na siedzenie plecaczka i pod jej tyłek, aby nie latała po całym siedzisku ;-)
Myślicie, że coś takiego zda egzamin - może ktoś już próbował? A może macie jakiś inny patent? Jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2012-03-07 12:03:47
Obecne moto: Ktm 950 sm
naucz plecaczka jeździć. niech zapiera się o bak i patrzy co robisz wtedy takiego efektu nie będzie ( ja swojej pasażerki prawie że nie czuje)
PostNapisane: 2012-03-07 12:47:21
To nie wyczerpuje tematu. Ale bez zbędnego wyjaśniania - mój plecaczek ma jeszcze przyzwyczajenia z innego typu motocykli i zanim je zmieni, chciałbym poznać wasze opinie na zadany temat...
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2012-03-07 13:03:01
Obecne moto: S1000XR
Moja opinia jest podobna do tej poprzednika. Wydaje mi się, że najlepiej zdaje egzamin ściskanie kolanami plus ewentualnie jakaś forma przytrzymywania się ręką. O tych matach słyszę pierwszy raz :) trochę cierpliwości i plecaczek się przyzwyczai.
PostNapisane: 2012-03-07 13:21:49
To na pewno, ale do tego czasu chciałem wypróbować taki półśrodek. W końcu u tapicera też się często obija kanapę materiałem skóropodobnym i antypoślizgowym - w jakimś celu... Poza tym plecaczek mimo wszystko będzie miał wygodniej, niezależnie od umiejętności...
Czy nikt nie stosował takiego wynalazku? ;-)
PostNapisane: 2012-03-07 20:06:28
Dołączył(a): 2011-11-24 15:43:13
Poszukaj na googlach jakiegoś tapicera w pobliżu, podjedź, poproś o pokazanie czym on obija, dotkniesz zobaczysz może nawet już obite siedzenie i poprosisz czy odsprzedał by kawałeczek i przywal to na kleju do skóry jesli Ci nie szkoda orginalnego siedzenie bo kiedyś tam pójdzie do tapicerki.
Jest to jakieś rozwiązanie na pewien czas.
Odnośnie allegro to ciężko coś powiedzieć o wytrzymałości na ścieranie tych produktów. Najlepiej znaleźć sprzedawce w Wawie pod nosem i pojechać zmacać organoleptycznie.
Ja myslałem o czymś takim na bak, dociąć małe łatki żeby kolana lepiej się trzymały podczas awaryjki ale materiał o strukturze siateczki nie nadaje się bo uszkodzi lakier gdy piasek się dostanie.
PostNapisane: 2012-03-08 09:49:48
Obecne moto: FZS600 01
Na kanapie fzs600 pasażerka zawsze będzie spadać na plecy (no chyba, że kierowca ma spory brzuszek i całe miejsce na swojej części kanapy zajmuje)
No chyba, że nie będzie się hamować w ogóle ;p
Taka konstrukcja kanapy, niestety
Taka mata może pomóc - najlepiej samemu spróbować bo każdy jest inny.
Jednakże rozwiązanie docelowym to przeróbka kanapy.
PostNapisane: 2012-03-09 11:32:21
wiem, że rozwiązanie docelowe to tapicer i zmiana kształtu kanapy. Ale póki co to musi na razie poczekać, więc szukam półśrodka. I wpadłem na pomysł z taką właśnie matą antypoślizgową.
No cóż, nie kosztuje to majątek, poszukam w wawie i chyba się skuszę ;-) Może choć trochę plecaczkowi to pomoże (i mnie przy okazji ;-))
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2012-03-12 12:34:00
Dołączył(a): 2011-09-01 23:16:09
Obecne moto: FZS 600 03
Taka mata pomaga, a po ładnym przycięciu wygląda naprawdę estetycznie ;)
PostNapisane: 2012-03-12 15:28:34
To też zadanie producenta motocykla. Zwykle fabrycznie obicie jest antypoślizgowe, jakoś nie mogę sobie wyobrazić by było inaczej :)
Jeśli pomimo tego dalej jest problem to polecam ... trochę poćwiczyć: nogi, brzuch, grzbiet :) To się na dłuższą metę bardziej opłaci niż taka mata.
Sprawdzone na sobie :)
PostNapisane: 2012-03-14 23:17:06
To przejedz się fzs 600 :| Kanapa jest tak ........ :evil: śliska, że to się w głowie nie mieści .....
PostNapisane: 2012-03-14 23:57:46
Szopix napisał(a):
To przejedz się fzs 600 Kanapa jest tak ........ śliska, że to się w głowie nie mieści .....
I jesteś pewien, że taka była w momencie kiedy moto wyjeżdżało nowe z salonu ... ?
Bo może po prostu z czasem się wytarło, ale tylko zgaduję. W sumie nie wiem jak kiedyś to robiono, teraz wątpię by producenci dawali do nowych modeli siodełka o śliskiej fakturze. To nie miałoby sensu.
PostNapisane: 2012-03-15 00:17:18
A jesteś pewien, że były aż takie antypoślizgowe ? ;) To jest skóra albo skóro podobne, więc z czasem może się wycierać. A po drugie nie dyskutujemy o nowym motocyklu tylko o fzs 600. Więc pisane non stop, że to musi być wina pasażera, że się ślizga, jest troszkę bezpodstawna :P
Moim zdaniem, źle zaprojektowali siedzisko w pierwszych latach produkcji (te późniejsze ciutkę się różnią)
PostNapisane: 2012-03-15 01:02:19
Obecne moto: Fz1
albo może czyścisz jakimiś chemikaliami :)
to może być powód kiedyś jechałem jako plecak na świeżo czyszczonym siedzisku
i to że przy hamowaniu spadałem na bak to luz ale przy przyśpieszaniu ześlizgiwałem się z moto :D
PostNapisane: 2012-03-15 19:32:33
Nigdzie nie pisałem, że to MUSI być wina pasażera.
Uważam po prostu, że lepiej jest zainwestować we własną sprawność niż wydawać pieniądze na półśrodki. Ot, i wszystko :)
Trzeba by w ogóle tę kanapę zobaczyć, bo może faktycznie nadaje się do tapicera ...
