PostNapisane: 2018-07-19 06:37:50
Obecne moto: FZS600
avalar napisał(a):
mck193 oprócz tego, że leżał na prawą stronę
Skąd wniosek, że leżał? Pytam, bo ja jak zwykle g.... na takich zdjęciach widzę :mrgreen:
PostNapisane: 2018-07-19 08:00:19
Obecne moto: Fzs600 2001r
16 koła trochę dużo, z ciekawości sprawdziłem sobie aukcje i posucha na rynku, taki okres. Jeśli "nie pali" sie Tobie, to poczekaj na okres po wakacjach na pewno bedzie dużo wiecej sprzętów i oczywiscie większy wybór (pisał o tym misiakw) . Teraz znaleźć coś sensownego będzie dużo trudniej. W okolicach 16/17 tyś to szukałbym już Mt07 lub Fz1.
PostNapisane: 2018-07-19 08:07:30
Obecne moto: Fazer S2
baart raz, że brak ogranicznika z prawej strony, a dwa na tym zdjęciu na baku to co jest? :P
PostNapisane: 2018-07-19 08:46:53
Obecne moto: FZS600
Może i coś jest. To by wyjaśniało pojedyncze zdjęcie z tej strony ;)
A ogranicznik w cebuli to kiedyś tak po prostu zgubiłem :mrgreen:
PostNapisane: 2018-07-19 10:56:34
ja oba ograniczniki na torze urwałem więc akurat to najgłupszy sposób na ocenę czy gleba była. to na baku wygląda dziwnie, ciężko określić w sumie czy to czasem swiatlo się nie układa, szczególnie że przy glebie bak by oberwał bardziej po zewnętrznej niż to wygląda. ale raczej coś na prawo było i w innym zdjęciu widać że stelaż czaszy nie jest idealnie prosty, szczeliny między plastikami są róznych rozmiarów... i klamka (kulka na końcu) wygląda na troszkę mocniej odgiętą niz fabrycznie - potrafi się toto odgiąć podczas gleby.
PostNapisane: 2018-07-19 13:34:24
Dołączył(a): 2017-09-20 12:46:01
Obecne moto: Ma byc FZ6 FAZER
lepel misiakw
Wiem że teraz "posucha" na rynku wtórnym i po wakacjach/jesień będzie większy wybór ale chciałem jeszcze w tym sezonie z 1-2msc polatać
FZ1 i MT-07 odpada bo nie chcę litra na 1 moto a MT-07 to typowy naked do miasta...
PostNapisane: 2018-07-19 14:41:19
w wersji tracer nie określiłbym go "nakedem do miasta"
PostNapisane: 2018-07-19 15:10:32
Wiem wiem że są 2 wersje :D Tracerów MT-07 jest bardzo mało i są o wiele droższe od nakeda MT-07.
Trudno poczekam jeszcze z 1-2 tygodnie, może coś się ruszy. Gdy coś znajdę konkretnego to będę uderzał do Was Fazerzy o pomoc :)
Dzięki
PostNapisane: 2018-07-20 18:59:05
Dołączył(a): 2017-04-23 19:38:57
Mały off topic, mt-07 jak tym troszkę pojeździłem to czułem się jak na zabawce, tracer też taki jest?
PostNapisane: 2018-07-20 20:46:30
Chyba w Tracerze trochę inna pozycja i wiecej plastików z przodu. To samo cos fz6n vs fz6 fazer
PostNapisane: 2018-08-18 14:17:55
Dołączył(a): 2018-08-15 10:42:55
Wybieram się na oględziny tego sprzęta z Pruszkowa. Na co zwrócić uwagę biorąc pod uwagę wpisy o możliwej glebie?
PostNapisane: 2018-08-18 15:35:40
Te plastiki sciagasz przy kazdej pierdółce jak np podniesienie baku czy odkrecenie korka chlodnicy, wiec po setnym zdjeciu moze cos gorzej pasowac :) u mnie tez są obie owiewki obtuczone na rogach, ale nawet parkingówka może je pokiereszowac bo.mocno wystają. kiedy ogladasz to moto? Jesli będę tego dnia po pracy to mogę zerknąć z Tobą.
P.S.
Ja po swoje moto pojechalem z Warszawy pod Ostrowiec Świętokrzyski i nie żałuję że pojechałem trochę dalej. Pytanie czy moto jest wyjątkowo tanie jak na swoje parametry, wtedy dużo łatwiej o minę.
Tracer 700 ma nieco wyżej kanapę i kierę, wahacz też jest dłuższy. Zerknij na test cody albo motobandy mt07 i tracera... oba są wysoko cenione. Wrażenie zbyt lekkiego prowadzenia to coś do czego i tak szybko się przywyknie a korzysc z latwosci prowadzenia w korkach między autami to coś bardzo wartosciowego. Gdybym przy zakupie mial gotówkę w okolicach 20k to na pierwsze moto wziął bym wlasnie mt07 lub sv650. Teraz mam fz6 bo przy moim budrzecie uparłem się na abs i nie żałuję, prowadzi się nieźle choć czuć różnicę w masie, z owiewkami wiatr mniej męczy. Brakuje mi tylko momentu przy niskich obrotach więc jest sporo mieszania biegami a przez długi skok dźwigni biegów zmiany wymagają nieco więcej precyzji i przyzwyczajania żeby robić to z gracją.
Ale jak już odwiniesz do tych 9-12 tys obrotów... :D
PostNapisane: 2018-08-21 20:04:18
Dzięki za ofertę pomocy.
Bylem, widziałem. Ogólny stan techniczny w porządku. Mechanik stwierdził, że przebieg wygląda na prawdziwy. Niewykluczone, że bak lakierowany (porządnie). Niestety moto mocno ściąga w lewo, prawdopodobnie nie jest bezwypadkowy. Odpuściłem, szukam dalej :)
