PostNapisane: 2016-06-02 17:17:09
Obecne moto: Tiger 1050
Po 3 miesiącach używania kasku, pinlock na dole obwoluty z silikonu odkleja się. Czy wszystkie pinlocki się tak odklejają? Denerwuje mnie to trochę ponieważ pomiędzy wizjer a pinlock wpada kurz. Czy można to jakoś wyczyścić?
Jak to jest z tymi pinlockami?
A kask to Nolan N104 Absolute.
 Tytuł: Re: Co z tym pinlockiem?
PostNapisane: 2016-06-02 17:52:44
Obecne moto: Yamaha MT 09
Naciągnij go i po kłopocie. Jeden z tych "cycków" ma nacięcie na śrubokręt lub kluczyk (w zestawie) Przekręcając działa to jak mimośród i naciaga pinloka :-)
PostNapisane: 2016-06-07 18:11:36
Dzięki za pomoc. Człowiek uczy się całe życie (pierwszy kask z pinlockiem) :mrgreen:
PostNapisane: 2016-06-22 23:20:41
Obecne moto: Tracer 900 GT 2019
peterr86 a ja u siebie wykorzystałem do końca zakres regulacji i pinlock nawet nieco mi się zdeformował i opadał nadal. Nie dziwię się i nie wkurzam bo szyba w N104 jest gigantyczna i pinlock tak samo dlatego wcale nie łatwo o taki który będzie siedział na miejscu przy tak dużych rozmiarach i częstym otwieraniu i zamykaniu szybki. Wymyśliłem prosty sposób na naprawę tego defektu, w 5 miejscach przykleiłem pinlock taśmą przezroczystą Scotch która jest rewelacyjna i bardzo dobrze trzyma. a którą łatwo odkleić i nie pozostawia śladów. Pinlock siedzi na miejscu jak trzeba i w dodatku od dołu taśma zabezpiecza przed dostawaniem się drobinek kurzu pomiędzy niego a wizjer. Proste rozwiązanie a bardzo skuteczne, w dodatku prawie niewidoczne.
PostNapisane: 2016-06-23 16:23:30
Dołączył(a): 2015-07-07 17:39:40
Posiadam kask Nolan N86. U mnie także odkleja się silikon, doszło do tego przy pierwszej próbie zdjęcia pinlocka (podejrzewam że przyczyną było to, ze umyłem szybę pod bardzo ciepłą wodą i zaraz potem próbowałem zdjąć pinlock). Chciałem nawet to reklamować, ale nie przyjęli. Można spróbować wymienić silikon na pinlocku, nakładając samemu jakiś akwarystyczny przeźroczysty silikon - tak mi doradził gościu ze sklepu z kaskami, choć u mnie ten oryginalny silikon trochę się wydłużył i nie wygląda tak ładnie jak na początku, ale daje radę. Poza tym muszę przyznać, że widoczność w kasku jest lepsza bez pinlocka, no oczywiście pomijając dni, gdy jest chłodniej, wtedy szyba paruje.
