https://www.motocykl.org/
lusterka
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=3&t=5316
Strona 2 z 2
Autor:  Jatek [ 2008-10-06 18:58:31 ]
Nemm nie do końca tak jest te są ładniejsze ale też się wyrabiają na kulce, mi prawe ucieka na dziurach i też jeszcze nie wpadłem jak temu zaradzić :evil:
Autor:  Krill [ 2008-10-06 20:09:31 ]
Hmm no wiec R1 98-99? / R6 / jakies glebsze przerobki? rozstaw srub sie zgadza? kurde zamawiam i robie :D
Autor:  mika [ 2010-08-11 18:24:03 ]
Tytuł:  lusterka
witam, mam pytanko na powyzszy temat
mozna powiedziec ze obluzowalo mi sie lusterko na tym stojaczku od lusterka, jak to naprawic jak sie do tego zabrac,
tylko prosze o nieodpowiadanie typu popróbuj sama albo zobacz w serwisowce, wole sie do tego nie zabierac bez zadnej teoretycznej wiedzy nie chce go calkowicie rozwalic
dziękuję
Autor:  Nemmo [ 2010-08-11 18:34:47 ]
Tytuł:  Re: lusterka
Sprecyzuj w ktorym miejscu.
Jesli zaraz przy owiewce gdzie masz uchwyt mocowany na 2 sruby do czachy i na tym przegubie Ci sie poluzowalo to wystarczy dokrecic srube i bedzie ok.
Natomiast jesli poluzowalo Ci sie na przegubie kulistym przy samym lustrze to juz gorsza sprawa. Mi sie tam poluzowalo, poprawialem, poprawialem az w koncu lusterko w reku mi zostalo i zostalo kupic nowe :P
Autor:  mika [ 2010-08-11 18:48:02 ]
Tytuł:  Re: lusterka
tak jak mówisz w tym miejscu kulistym jak tak dobrze ustawie to w porzadku trzyma sie jakos ale boje sie że jak zaczne jezdzic to moze opaść (stało sie to doslownie przed chwila wiec jeszcze nie bylo okazji pojezdzic)
A jeszcze jedno...... podczas umocowania go :) opada ale nie tak jak u Ciebie do ręki tylko w drugą stronę czy li opada na owiewke ;p
Autor:  Nemmo [ 2010-08-11 19:03:56 ]
Tytuł:  Re: lusterka
Mi zostalo w reku bo element w srodku ktory mocuje (jest tam sruba) sie ulamal. Jak bedzie sie przestawialo sproboj okrecic lusterko w okol osi tak jakbys chciala dokrecic srube moze to pomoze. Najpierw zweryfikuj czy na dziurach sie nie przestawia.
Ogolnie za podrobe lusterka zaplacilem ok 50 zl wiec nie jest to jakis straszny koszt a mam spokoj :P
Autor:  mika [ 2010-08-11 19:07:17 ]
Tytuł:  Re: lusterka
ok zweryfikujemy po jutrzejszej jeździe ;D
Autor:  mieton [ 2010-08-21 14:42:11 ]
Tytuł:  Re: lusterka
na wiosnę zapodałem kotu takie
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/YAMAHA-F ... 3080wt_956
jak za dwie sztuki z ledami to niedrogo (choć wtedy były tańsze 24$ bo zamawiałem w zimie) fajnie wyglądają dobrze świecą ale trzeba w instalacje wpiąć jakiś oporniki wywiercić dodatkową dziurkę na kabel w owiewce i stelażu,ja założyłem do nich mocowania z oryginalnych lusterek bo te po prostu pasują ja należy (w nich tez wtedy trzeba było wiercić otwory pod kabelki) widoczność w nich jest dobra mimo ze mają nietypowy kształt jedyną wadą ich jest to ze wysięgniki są z plastiku i przez to lusterka na wybojach trzęsą się jak galareta ale za taką cenę wybaczam i przez zimę jakoś temu zaradzę
Autor:  Grzechu16 [ 2011-05-15 22:42:18 ]
Tytuł:  Re: lusterka
mieton zakupiłeś te lusterka z linku? to są chyba takie same jak te http://allegro.pl/lusterka-z-kierunkami ... 43898.html ? Zastanawiam się nad zakupem ale najpierw chciałbym zobaczyć kota z takimi - jak to wygląda jak się sprawuje itp.
Autor:  mieton [ 2011-05-16 01:36:53 ]
Tytuł:  Re: lusterka
Siema..to są te lusterka,tylko pseudo carbon psuje efekt heh sprawują się nawet dobrze,w porównaniu z seryjnymi wygląd rewelacyjny ale mają dłuższe wysięgniki przez co się trzęsą na wybojach i przy prędkościach od 160 w górę,żeby je zamontować najlepiej użyć uchwytów z seryjnych lusterek bo te za bardzo nie pasują
Autor:  Grzechu16 [ 2011-05-16 21:25:21 ]
Tytuł:  Re: lusterka
A mógłbyś tak orientacyjnie powiedzieć o ile one są dłuższe niż seryjne? W sensie chodzi mi o to, czy znacznie wystają na boki poza obrys motocykla w porównaniu do seryjnych? Nawet nie chodzi mi o konkretne wymiary ale takie osobiste odczucia :) Jak byś miał jakieś dokładniejsze zdjęcia motocykla z tymi lusterkami było by rewelacyjnie. Są też całe czarne na allegro w cenie blisko 200zł, a Ty ile zapłaciłeś za swoje ? Dzięki za uwagę z mocowaniem, myślę że się przyda bo planuję je zakupić. Aha jeszcze jedno, masz z przodu tylko kierunki w lusterkach, czy oryginalne w owiewkach również Ci mrugają?
Autor:  mieton [ 2011-05-18 16:15:29 ]
Tytuł:  Re: lusterka
Czarne są najlepsze,producenci powinni się wreszcie obudzić bo ten pseudokarbon tylko męczy oko:) Odstają o jakieś 3-4cm i jakoś nie przeszkadzają przy przeciskaniu się między autami,w owiewkach zamontowałem sobie małe kierunki,ale nie obyło się bez kombinacji z opornikiem,bo w lusterkach ledy maja bardzo mały opór i w moich owiewkach też.W oryginalnym mocowaniu będziesz musiał wywiercić otwór 6mm, tak samo w owiewce i stelażu,przewód można puścić przez rurkę stelaża.Ja swoje kupiłem w tamtą zimę na ebayu i zapłaciłem jakoś 100zł z przesyłką.Fotki jak się uda dodam jeszcze dziś
Autor:  mieton [ 2011-05-18 17:55:56 ]
Tytuł:  Re: lusterka
oto foty
DSC00492.JPG [238.3 KiB]
Pobrane 473 razy
DSC00493.JPG [151.63 KiB]
Pobrane 453 razy
Strona 2 z 2 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
